安科瑞APM520/4G面板式物联网电表 具有全电量测量、电能统计、电能质量分析等功能
jf_82091091 来源:jf_82091091 作者:jf_82091091 2024-11-20 16:10 次阅读
安科瑞 徐悦 18702111076
1.概述
APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
2.型号说明
注:1、仪表采用 5A/1.25mA 为 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出线干扰。
3.功能要求
①仪表应具有液晶显示,液晶显示应直观、清晰,文字部分采用简体汉字或英文,数据显示应采用国家法定计量单位;
②支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F);
③支持双向有功、无功电能计量,支持有功电能、无功脉冲输出;
④能计量四象限无功电能,视在电能,支持复费率计量(历史12月),复费率可设置4个时区、14时段、四种费率(尖峰平谷);
⑤支持三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及需量(包含时间戳)
⑥支持电能质量分析功能:电压电流不平衡度测量、电压与电流的相角度Φ,2-63 次分次谐波、奇偶次谐波含量及总谐波含量;
⑦历史数据存贮:智能多功能表应具有历史电量数据、历史操作数据和历史告警的存贮功能。历史电量数据每天可定时应保存1次(默认为每天00:00),并可根据需要,调整为记录每小时整点值、每15分钟或30分钟数值,历史告警采用实时存贮的方式,存贮数量不少于100条。
⑧支持事件记录(可记录近128条事件记录)、报警记录、统计(电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月和上月(包含时间戳);
⑨仪器应内置不少于4路开关量输入和2路开关量输出功能用于采集断路器分合闸状态及断路器故障状态、遥控开关分合、报警等,可支持选配4-20mA模拟信号至后台;
⑩支持RS485通讯,支持Modbus-RTU规约或DL/T 645(2007)规约(支持冻结功能)。支持可选配以太网通讯或二路RS485通讯或无线通讯;
⑪可选配漏电测温。对柜内的环境温湿度进行实时监测,并且对柜内的电气节点以及设备长期过负荷运行造成绝缘老化损坏漏电进行监测并记录;
⑫可选配有功电能精度0.2S级电表,具有电压偏差,骤升、骤降监测、频率偏差监测功能;
4.安装方式
1)在固定配电柜开孔;
2)取出仪表,取出卡扣;
3)仪表由前装入安装孔,如图 4 所示;
4)插入仪表卡扣,将仪表固定,如图 5 所示。
  • 物联网
  • 电表
    工业互联网+能源!APM520用Modbus打通数字化转型"任督二脉"
    一,概述 技术支持 1870211 2087安科程瑜 APM5系列以太网 Modbus TCP 多功能电力仪表,具有
    的头像 发表于 03-13 16:41 126次阅读
    工业互<b class='flag-5'>联网</b>+能源!<b class='flag-5'>APM520</b>用Modbus打通数字化转型&quot;任督二脉&quot;
    安科APM520/K2C多功能电力仪表2路开关量输入输出
    1. 概述 安科电气APM系列网络 以太网通讯电表 是按IEC标准设计,技术同步的网络电力仪表。具有
    的头像 发表于 12-30 15:12 267次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>APM520</b>/K2C多<b class='flag-5'>功能</b>电力仪表2路开关量输入输出
    安科APM830电能质量型网络电表 支持Profibus通讯 带CPA认证
    安科Profibus通讯电能质量型网络电表具有
    的头像 发表于 12-19 10:02 293次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>APM</b>830<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>型网络<b class='flag-5'>电表</b> 支持Profibus通讯 带CPA认证
    安科32G存储卡三相电能APM800/MLOG
    1、产品概述 安科电气APM系列网络电力仪表是按IEC标准设计,与国际先进技术同步的网络电力仪表。具有
    的头像 发表于 11-27 16:24 282次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>32<b class='flag-5'>G</b>存储卡三相<b class='flag-5'>电能</b>表<b class='flag-5'>APM</b>800/MLOG
    安科0.2s级面板式三相智能电能APM801
    的头像 发表于 11-27 15:28 327次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>0.2s级<b class='flag-5'>面板式</b>三相智能<b class='flag-5'>电能</b>表<b class='flag-5'>APM</b>801
    安科profibus通讯三相智能电能APM810/MCP
    的头像 发表于 11-27 15:13 309次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>profibus通讯三相智能<b class='flag-5'>电能</b>表<b class='flag-5'>APM</b>810/MCP
    安科APM810网络电力仪表 电量2-63次谐波 精度0.2S级
    安科 程瑜 18702112087 1、产品* 安科强势推出APM系列多功能网络电力仪表。
    的头像 发表于 11-25 14:46 308次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>APM</b>810网络电力仪表 <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>电量</b>2-63次谐波 精度0.2S级
    安科APM520/CE多功能电表以太网通讯modbustcp中英文菜单
    安科 程瑜 18702112087 1.概况 APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有
    的头像 发表于 11-25 14:34 502次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>APM520</b>/CE多<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>电表</b>以太网通讯modbustcp中英文菜单
    安科APM510三相多功能电能电量智能电表
    安科 程瑜 18702112087 1. 概述 APM5系列网络电力仪表 (以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有 电能
    的头像 发表于 11-25 14:17 461次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>APM</b>510三相多<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>电能</b>表<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>电量</b>智能<b class='flag-5'>电表</b>
    安科APM520/S系列网络电力仪表 0.2S级精度 支持故障录波,电压暂升暂降功能
    APM5系列嵌入式多功能电表0.2S精度Modbus协议电表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有
    的头像 发表于 10-31 15:19 402次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>APM520</b>/S系列网络电力仪表 0.2S级精度 支持故障录波,电压暂升暂降<b class='flag-5'>功能</b>
    安科APM520 S三相多功能电表 精度0.2S级 储能800V用 带CE认证
      一,概述 APM5系列网络电力仪表(0.2s级电能表)按 IEC 国际标准设计,具有电量测量
    的头像 发表于 08-05 16:36 776次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>APM520</b> S三相多<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>电表</b> 精度0.2S级 储能800V用 带CE认证
    储能800V用 安科APM520 S三相多功能电表精度0.2S级 带CE认证
    的头像 发表于 08-01 13:44 518次阅读
    储能800V用 <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>APM520</b> S三相多<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>电表</b>精度0.2S级 带CE认证
    安科APM510/520功能电表-支持Modbus-TCP协议
    1. 概述 APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有电量测量电能
    的头像 发表于 05-06 15:15 1274次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>APM</b>510/<b class='flag-5'>520</b>多<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>电表</b>-支持Modbus-TCP协议
    APM800安科电能质量分析三相网络电力仪表
    安科程瑜 一、产品简介 APM800 安科电能质量分析
    的头像 发表于 04-29 13:31 533次阅读
    <b class='flag-5'>APM</b>800<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析</b>三相网络电力仪表
