德州仪器 (TI) bq51013C-Q1 无线接收器符合 Qi (WPC v2.0) 标准电源是一款单芯片、先进、灵活的次级侧器件,适用于便携式应用中的无线电力传输,可提供高达 5W 的功率。bq51013C-Q1 提供接收器 (RX) AC-DC 电源转换和调节,同时集成了符合无线充电联盟 (WPC) Qi v2.0 通信协议所需的数字控制。将 bq500212A 初级侧控制器(或其他 Qi 发射器)与 bq51013C-Q1 相结合,可为无线电源解决方案提供完整的非接触式电源传输系统。全局反馈从次级到初级指定,以利用 Qi v2.0 协议控制功率传输过程。
TI bq51013C-Q1 集成了低电阻同步整流器、低压差稳压器 (LDO)、数字控制以及精确的电压和电流环路,以保证高效率和低功耗。
bq51013C-Q1 器件符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用。
特征
适用于汽车应用
符合 AEC-Q100 标准,结果如下 - 设备温度等级 1:环境工作温度为 -40°C 至 +125°C
集成无线电源接收器解决方案
93% 的总体峰值 AC-DC 效率
全同步整流器
符合 WPC v2.0 的通信控制
输出电压调节
Rx 线圈和输出之间只需要 IC
动态整流器控制,可改善负载瞬态响应
符合 Wireless Power Consortium (WPC) v2.0 标准(启用 FOD)的高精度电流检测
动态效率扩展,可在较宽的输出功率范围内优化性能
自适应通信限制,实现稳健通信
支持 20V 最大输入
低功耗耗散整流器过压钳位 (V过压= 15V)
热关断
多功能 NTC 和控制引脚,用于温度监控、充电完成和故障主机控制
应用
符合 WPC v2.0 标准的接收器
被动进入被动启动 (PEPS)
超声智能探头
耳机
手持设备
无线供电系统概述
简化示意图
电源
185文章
17873浏览量
252229 -
无线充电
1295文章
3288浏览量
317294 -
无线接收器
18浏览量
11700 -
无线供电系统
3浏览量
1616
CP2031无线充5W接收芯片(符合WPC Qi V1.2.1协议),适用于苹果蓝牙充电盒、电动牙刷等
QI认证无线充 无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成
FS68001A是一款SOP8封装5W无线充电方案IC兼容WPC Qi v1.2.4最新标准支持5W
符合Qi (WPC v1.2) 标准的高度集成式无线接收器电源BQ51013B数据表
![<b class='flag-5'>符合</b><b class='flag-5'>Qi</b> (<b class='flag-5'>WPC</b> <b class='flag-5'>v</b>1.2) <b class='flag-5'>标准</b>的高度集成式<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>接收器</b>电源<b class='flag-5'>BQ51013</b>B数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
BQ51013B-Q1:符合 Qi (WPC v1.2) 标准的汽车类高度集成式无线接收器电源数据表
![<b class='flag-5'>BQ51013B-Q1</b>:<b class='flag-5'>符合</b> <b class='flag-5'>Qi</b> (<b class='flag-5'>WPC</b> <b class='flag-5'>v</b>1.2) <b class='flag-5'>标准</b>的汽车类高度集成式<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>接收器</b>电源数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
