Agilent安捷伦DSO9404A是一款具有四个模拟通道,4 GHz带宽,15英寸显示屏的小型轻便示波器。
Agilent Infiniium DSO9404A 配有 15 英寸 XGA 显示屏,而且包装非常轻巧,仅有 9 英寸深、26 磅重,可节省您有限的工作台空间。该示波器提供最广泛的测量功能,可满足您目前和未来的需求。MSO9404A 添加了 16 个集成的数字通道,能够充分利用可选的综合协议查看器迅速找出导致错误的物理层问题。使用安捷伦调试和一致性软件包定制工具箱,量身定制满足需求的示波器。
DSO9404A特性:
4 GHz 带宽
4个模拟通道
三合一仪器:示波器、逻辑分析仪和协议分析仪
每个通道配置 20 Mpts 存储器,能够捕获更多数据,并且存储器可以升级为 1 Gpts
20 GSa/s 采样率和 InfiniiScan 高级触发能够提供更多信号细节
全面的一致性测试、协议和分析应用软件能够扩展测量功能:串行协议、FPGA 动态探头、抖动分析(包括 EZJIT)、MATLAB 等等
三合一仪器
·示波器:Infiniium 系列示波器的强大功能加上出色的技术指标为您提供精密的信号表征。
·逻辑分析仪:添加了 16 个集成的深存储器数字通道,可显示关键的数据值和时间关系。选择 MSO9104A
·协议分析仪:选择集成的协议查看器,可快速、深入地了解协议层和物理层之间的数据包和时间关系。
广泛的调试和一致性测试应用软件
·串行协议应用软件包括 I2C、SPI、RS-232、CAN、LIN、PCI Express 和 USB
·串行物理层应用软件包括 USB 2.0、DDR 1/2/3 和以太网
·抖动分析应用软件包括 InfiniiScan、EZJIT 和 EZJIT Plus
·查看和分析应用软件包括用户定义函数和串行数据均衡
高级触发
15 英寸 XGA 显示屏使查看模拟、数字和串行信号变得更加容易。
全面的内置信息系统为您的问题提供快速答案。面向任务的设置指南提供了多个测量程序的分步说明。
触摸屏显示器是无鼠标操作的标准配置。
测量栏中的拖放测量提供了一种直观的方式来对波形的特定周期进行测量。
以高达 1 Gpts 的存储深度捕获更长的时间段
以 20 GSa/s 的大采样率查看信号的表示
示波器
高性能示波器通道确保对被测信号的出色观察。所有型号均包含功能强大、功能丰富的 Infiniium 示波器和响应式深存储器。
响应式深存储器
凭借标准的 20 Mpts/ch 和高达 1 Gpts/ch 的内存,您可以在保持快速采样率的同时捕获较长的时间段。快速更新率意味着您的示波
器在深存储器开启的情况下保持响应,确保模拟信号的表示。
高级触发
在调查可疑问题时,高级触发是必不可少的。Infiniium 提供全系列的高级触发器来帮助您隔离和捕获您需要表征的条件。9000 系
列通过使用带有描述性图形的直观对话框来简化触发设置。
拖放测量
很简单:从测量栏中拖放一个图标,然后将其放在要测量的周期上。您多可以对波形进行十次测量。所有测量值都显示在显示屏底
部,并带有统计数据,并以颜色编码到您正在测量的通道。
协议分析仪
将协议分析功能添加到您的范围:
CAN、FlexRay、I 2 C、JTAG、LIN、MIPI D-Phy、PCle、RS-232/UART、SATA、SPI、USB、8B/10B、digRF、SVID
使用时间相关跟踪标记在物理层和协议层信息之间快速移动。使用波形符号和业界多选项卡协议查看器显示协议内容。
数据包选项卡显示了数据包随时间变化的高级视图。协议级触发可以轻松准确地隔离事件。
连接性 行业兼容性
以多种行业标准格式导出屏幕截图和波形。
此外,9000 系列支持与以下内容的兼容性:
MATLAB Basic 和 Advanced(在新范围订单上添加为 061 和 062)
IVI COM 驱动程序适用于 Visual Studio、Agilent VEE、NI LabView 和 MATLAB 仪器控制工具箱等应用程序开发环境。
IntuiLink 工具栏和数据捕获。
LXI C 类,包括内置 Web 控制
NI LabView PnP 和 IVI 驱动器
示波器
113文章
6281浏览量
185786
