SPI与4G模组的集成:技术要领篇
青山老竹农 来源:jf_82863998 作者:jf_82863998 2024-11-20 23:25 次阅读
今天咋们要讲的是SPI与4G模组的技术要领,以低功耗模组Air724UG为例,展示给大家学习。
一、简介
SPI 是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写。
SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,SDI(数据输入),SDO(数据输出),SCLK(时钟),CS(片选),就可以完成一个主设备和一个或多个从设备之间的通信,事实上 3 根也可以(单向传输时)。在嵌入式系统中,主要应用于 EEPROM、FLASH、实时时钟AD转换器数字信号处理器和数字信号解码器之间的通信,在全双工模式下,传输速率可达上Mbps的水平。
Air724模块对外提供的硬件SPI接口数量有两路,即 SPI1、SPI2,其他SPI通道以复用封装作为 LCD 或 MMC 功能管脚使用。
二、演示功能概述
教程教你如何使用开发板的SPI总线读写 FLASH。
三、准备硬件环境
3.1 开发板准备
使用 EVB_Air724 开发板,如下图所示:
此开发板的详细使用说明参考:
https://docs.openluat.com/air724ug/product/
Air724UG 产品手册中的《EVB_Air724UG_AXX 开发板使用说明》,写这篇文章时最新版本的使用说明为:《EVB_Air724UG_A14 开发板使用说明》;开发板使用过程中遇到任何问题,可以直接参考这份使用说明文档。
api文档:
https://doc.openluat.com/wiki/21?wiki_page_id=2068
3.2 数据通信线
USB 数据线一根(micro USB)。
3.3 PC 电脑
WIN7 以及以上版本的 WINDOWS 系统。
3.4 SPI FLASH 模块
25Q64JVSIQ 注意电平是 3.3V
3.5 电平转换模块
双向电平转换模块(3.3V、1.8V)
3.6 组装硬件环境
USB数据线插入 USB 口,另一端与电脑相连,拨码开关全部拨到 ON,串口切换开关选择 UART1,USB 供电的 4V 对应开关拨至 ON 档,SIM 卡放到 SIM 卡槽中锁紧,如下图所示。
由于 SPI FLASH 模块只支持 3.3v 电平,开发板 SPI 接口只支持 1.8V 电平,所以 SPI FLASH 模块和开发板之间需要用电平转换模块将相互的 IO 电平转换,具体连接图如下图所示。
开发板与电平转换模块连接:
SPI FLASH 与电平转换模块连接:
四、准备软件环境
4.1 下载调试工具
使用说明参考:
Luatools下载和详细使用
https://docs.openluat.com/Luatools/
4.2 源码及固件
4.2.1 底层 core 下载
下载底层固件,并解压
链接:
https://docs.openluat.com/air724ug/luatos/firmware/
如下图所示,红框的是我们要使用到的
4.2.2 本教程使用的 demo 见附件:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air724UG/tree/master/script_LuaTask/demo/spiFlash
4.3 下载固件和脚本到开发板中
打开 Luatools,开发板上电开机,如开机成功 Luatools 会打印如下信息
点击项目管理测试选项。
进入管理界面,如下图所示。
点击选择文件,选择底层固件,我的文件放在 D:luatOSAir724 路径中
点击增加脚本或资源文件,选择之前下载的程序源码,如下图所示。
点击下载底层和脚本,下载完成如下图所示。
五、代码示例介绍
5.1 API 说明
5.1.1 spi 开启接口
spi.setup(id,chpa,cpol,dataBits,clock,duplex)
(点开放大)
返回值
5.1.2 spi 写数据
spi.send(id,data[,cscontrol])
(点开放大)
返回值
5.1.3 读数据
spi.recv(id,length[,cscontrol])
(点开放大)
返回值
5.1.4 读写数据
spi.send_recv(id,data[,cscontrol])
参数 类型 释义 取值
id number SPI 的 ID spi.SPI_1 表示 SPI1,Air720U 系列只有 SPI1 作为普通 SPI 接口使用,固定传 spi.SPI_1 即可通道选择 0:普通 spi 1:lcdspi
data
string 要发送的数据
cscontrol number cs 是否自动控制,可选参数默认 0,1 代表 CS 随数据自动变化,0 代表 cs 先拉低数据结束再恢复 0/1
返回值
5.1.5 关闭 SPI
spi.close(id)
参数 类型 释义 取值
id number SPI 的 ID,spi.SPI_1 表示 SPI1,Air720U 系列只有 SPI1 作为普通 SPI 接口使用,固定传 spi.SPI_1 即可 0:普通 spi 1:lcdspi 复用为普通 spi
返回值
5.2 test_SPIFlash.lua 代码
test_SPIFlash 程序流程。
5.3 main.lua 代码
本代码为主程序脚本,系统启动后首先会对 4G 网络进行配置,然后加载 test_SPIFlash 测试模块。
5.4 spiFlash.lua
spiFlash.lua 为 W25Q32/BH25Q32 驱动代码。
wKgZoWc9_qKAAQ0KAAOXZyKLatE690.pngwKgaoWc9_rGAbuZYAANJmR9z8rI646.pngwKgaoWc9_sOAIgQaAAQwsvFctzo836.pngwKgZoWc9_tKACxXiAAOCC1h5P9w465.pngwKgaoWc9_uKAI-7ZAAR3WY7K-K8239.pngwKgZoWc9_vWAWKGsAAXb4qDCNBg340.pngwKgaoWc9_waAPzloAAT2nROUexw439.pngwKgZoWc9_xGAOqw0AADR-q7z-a4927.png
六、开机调试
6.1 开发板开机
连接好硬件并下载固件后,启动 Luatools 软件,系统运行信息将显示在界面中。红框中为开发板连接到 PC 机后正常打印的信息,如下图所示。
6.2 SPI FLASH 调试
读出 SPI FLASH ID, 并显示 SPI FLASH 的型号,并且读写测试。
七、常见问题
7.1 为什么 SPI 通信中会出现一些乱码或数据丢失
答:SPI 通信的接口电平不匹配。可用示波器观测 SPI 接口在通信过程中的电平状态和电平质量,确认用户所使用的通信设备中接口电平是否与 Air724 模块 SPI1 接口电平一致,Air724 开发板上的 Air724 模块的 SPI1 接口电平均为 1.8V,如不匹配,请确保一致。不能过高或过低,过低有可能会导致电平电压不能被识别,过高有可能会损坏 SPI 通信接口,另外,建议使用一些高速器件作为电平转换器件,可提高接口电平的信号质量。
7.2 标准 spi 可以驱动的目标芯片电压是多少?
1.8V,这个电压是写死的,无法设置,如果目标芯片工作电压不在此范围内需要用电平转换芯片。
分享完毕
  • 嵌入式
  • 物联网
  • SPI
    SPI
    掌握4G模组PWM|技术精要
    今天要讲的是4G模组PWM的技术精要,以常用的合宙Air724UG为例做出示例分享给大家。
    的头像 发表于 12-14 09:40 840次阅读
    掌握<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b>PWM|<b class='flag-5'>技术</b>精要
    掌握4G模组SPI|技术指南
    本次我要分享的是4G模组SPI技术指南,以合宙Air724UG为例,学完本章帮你实现技术提升。
    的头像 发表于 12-14 09:38 878次阅读
    掌握<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>SPI</b>|<b class='flag-5'>技术</b>指南
    4G模组SD卡使用技巧|专家指南
    今天我们学习的是4G模组SD卡使用技巧,以Air724UG为例做出指南供大家参考。
    的头像 发表于 12-14 09:37 397次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b>SD卡使用技巧|专家指南
    4G模组LuatOS开发|iconv字符集转换技术
    本次我要讲的是4G模组LuatOS开发的iconv字符集转换,已整理成文,今天便分享供大家。
    的头像 发表于 11-30 09:53 336次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b>LuatOS开发|iconv字符集转换<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>篇</b>
    4G模组SD卡接口编程:深度学习
    今天我们需要深度学习的是4G模组SD卡接口编程,以我常用的模组Air724UG为例,分享给大家。
    的头像 发表于 11-20 23:14 389次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b>SD卡接口编程:深度学习
    深度解析 4G模组GPIO编程技巧
    本文将解析4G模组GPIO编程技巧,从概述、软硬件环境准备、示例等详细道来:
    的头像 发表于 11-20 23:08 366次阅读
    深度解析  <b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b>GPIO编程技巧<b class='flag-5'>篇</b>
    UART通信入门:4G模组软件的实践指南
    本文将对4G模组Air724UG软件的UART做出相关示例,希望想了解此模组的朋友们收藏好仔细看。
    的头像 发表于 11-17 00:07 712次阅读
    UART通信入门:<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b>软件的实践指南
    实例 4G模组软件之json数据处理!
    今天我会把4G模组软件的json数据处理整理成文,以低功耗模组Air780E为例,一一展示出来:
    的头像 发表于 11-12 12:17 297次阅读
    示例 关于4G模组的模块信息!
    今天我会把4G模组的模块信息做出详细介绍,做出示例,展示给大家,如果觉得有用的话请点赞收藏。
    的头像 发表于 11-12 12:07 551次阅读
    示例<b class='flag-5'>篇</b>  关于<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b>的模块信息!
    示例4G模组AT指令之MQTT应用!
    针对4G模组AT指令的MQTT应用,我收集资料,做出示例,整理成文分享给大家,喜欢的可以收藏。
    的头像 发表于 11-12 11:56 719次阅读
    示例<b class='flag-5'>篇</b>:<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b>AT指令之MQTT应用!
    4G模组之UDP应用的最佳实践!
    今天说的是4G模组之UDP应用,展示最佳实践,送你参考。
    的头像 发表于 11-08 09:24 640次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b>之UDP应用的最佳实践!
    白嫖4G 模组 MQTT 通信功能!
    今天我们白嫖的是4G 模组 MQTT 通信功能!以AIR708E开发板为例 从MQTT介绍,演示功能概述,准备硬件环境,准备软件环境,代码示例介绍等给大家展示明白
    的头像 发表于 10-30 14:53 1595次阅读
    白嫖<b class='flag-5'>篇</b>:<b class='flag-5'>4G</b> <b class='flag-5'>模组</b> MQTT 通信功能!
    ML307A 4G模组硬件设计手册
    基于ML307A  4G模组的硬件设计指导手册
    发表于 10-24 16:50 27次下载
    干货:低功耗4G模组Air780E的串口通信
    ​ 今天我们来讲解低功耗4G模组Air780E的串口通信的基本用法,小伙伴们,学起来吧!
    的头像 发表于 10-05 14:38 778次阅读
    干货<b class='flag-5'>篇</b>:低功耗<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b>Air780E的串口通信
    ESP32S2 WROVER在使用AT指令获取4G模组时,dte会报超时怎么解决?
    模组:ESP32 S2 WROVER 4G模组:合宙Air724UG 在使用AT指令获取4G模组时,dte会报超时。 代码和log如下图所示
    发表于 06-27 06:54
