变频器不同过敏原的合适抗衡之法
工控论坛 来源:技成培训 2024-11-21 09:12 次阅读
家里的喵星人或汪星人、随风而起的花粉柳絮、无处不在的尘螨霉菌都会引起过敏,甚至“小强”也是引起过敏的凶手之一。过敏原无处不在,人们被它们一次次“调戏”,那么,变频器是不是也会受其影响呢?也同样会“过敏”吗?
变频器的“过敏”在某种层面上与人的粉尘过敏是相似的。虽说能够影响人过敏的尘埃量是完全影响不了变频器的,但尘埃量是会随着时间累计的,当灰尘累积到一定程度时,变频器就会开始出现“过敏”症状。此外,随着尘埃的类型的不同也会以不同方式影响变频器的整体健康状况。
在这里,小编与大家共同探讨面对这些不同“过敏原”的合适抗衡之法吧。
不可小视的各种尘埃:
以常见的变频器外壳类型来看,大多数标准型的变频器外壳根本达不到防尘的标准。这些常见的变频器,通常会在外壳上开口,为的是让空气流过组件,帮助设备进行冷却散热。但这些开口通常是没有安装筛网或过滤器的,因此各类尘埃或其他微粒也会借助空气的流动同时进入到变频器内部。
这些随着空气流通进入到变频器内部的尘埃会附着在部件上,尤其是在散热器上的尘埃附着状况最为严重,这会严重变频器内部与其周围空气的热交换效率。此外,由于许多变频器采用主动冷却,这意味着它们使用风扇强制空气通过散热器,这些粉尘也会堆积在风扇叶片和轴承上,从而导致更大的磨损。
各行业生产过程不同,灰尘环境对变频器和其他电气设备产生的影响也不同。例如,在石膏加工设备上可以找到非常细微的颗粒,会粘在几乎所有的东西上面。如果这个设备同时处在高湿度的区域,可能会变成硬壳状的糊状物,从而防止与冷却介质和周围空气的直接接触。
绒毛和纤维的问题更需我们关注:
在部分变频器的应用环境中,绒毛和纤维的问题相较于尘埃的问题更令人头疼。绒毛和纤维并不止在纺织品的生产中出现,还存在于绝缘的玻璃纤维制造等设备中。在这些生产环境中一旦空气未经过滤,其中微小的绒毛就会经由变频器的气流通道进入到设备的内部。而且由于绒毛相较于尘埃的更大的杂物,会更容易夹在散热器或空气过滤器(放置在机柜中的变频器)上,或是缠在风扇上。同时由于绒毛的特性会更容易吸引其它的纤维缠绕其上,这样的情况在严重的状态下几乎可以完全阻塞变频器的空气流动通道。
如果绒毛落到风扇上,则会导致风扇冷却能力下降,风扇不能转动,造成风扇过早失效。同时导致变频器过热和降容,并缩短其使用寿命。变频器内部的绒毛堆积也会产生热点并减少爬电距离,特别是在高湿度条件下降低了设备的高压耐压能力,引起故障。
由锉屑导致的问题最严重:
在木材加工或金属加工的过程中都会产生锉屑,这些锉屑在加工生产的过程中会四散飘落,其中的金属挫屑一旦落在变频器等电子设备设备未受保护的区域中,大概率会导致设备损坏。
这些未受保护的区域,可以是电源端子,电动机端子,直流母线端子,外部制动电阻器端子或其它。一旦这些金属屑落在这些端子上,导致的结果可能是从火花到完全短路的任何情况,这可能导致AC变频器和其他附近设备的损坏。
预防措施
我们可以通过一些相对直接的方式,帮助变频器更好地面对尘埃,绒毛和锉屑等环境的挑战。
(1)安装空间保持清洁干净,尽量远离灰尘。
(2)使用更高防护等级的安装柜体。
在这类安装中,由于需要将空气吸入机箱以提供适当的冷却,因此冷却空气入口处的过滤器将大大有助于防止灰尘进入机箱。可根据通常遇到的颗粒大小确定过滤器,另外,添加过滤器会降低通过机箱内的空气流量,因此在设计冷却方法时应对此进行调整。
除了在变频器的安装上着手之外,我们也可以从变频器的选择上入手。
(1)包含电子元件带涂层
有部分变频器的电子元件会带有涂层(涂层印刷电路板或封装/罐装组件),这样可保护电路在一定的程度上避免导电性尘埃在内的尘埃影响,这部分涂层同时也能提供一定程度的保护以防止腐蚀性气体环境。三科变频器为了有效延长变频器的使用寿命并确保增强的可靠性,在多个型号的产品上提供保护涂层。
(2)外壳保护
使用外壳防护等级更高的变频器型号,将获得更大程度的防尘保护。
预防性维护的关键性:
除了在变频器的选用以及合理的安装之外,维持一个严谨的预防性维护程序会更有助于延长设备的使用寿命。
当变频器安装在带有过滤器的机箱中,应定期更换过滤器,防止灰尘进入机箱,保持适当的气流通过机箱以帮助冷却。
一台变频器的安装环境若是比较复杂,应对气流通道进行定期的检查维护,避免尘埃或纤维等杂物的过度累积,导致变频器散热性能出现下降。若是通过无法通过目测检查变频器,可以通过记录跟踪变频器的温度参数的方式检查,这是因为在无其它问题的正常条件下,设备温升高就代表大概率是由于尘埃与绒毛的过度积聚导致了散热性能的下降。
  • 电子元件
  • 变频器
原文标题:变频器也会“过敏”?变频器过敏的原因有哪些?
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器的电抗选型和应用
    分布参数等诸方面的影响,如果变频器专用输出电抗的铁芯等选用不合适,就会出现发热的问题,严重的情况下,会导致变频器专用输出电抗烧毁。
    的头像 发表于 10-23 15:52 1463次阅读
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    变频器模块|变频器模块价格|变频器模块品牌|西安嘉迅 因变频器自身的构造原因,变频器的正常运行受外部工况环境的影响较大,为保证外部的工况环境
    的头像 发表于 10-16 15:53 376次阅读
    变频器坏了怎么修?
    变频器坏了的维修步骤‌ ‌了解故障情况,做好维修记录‌ 记录变频器的型号、功率、电压等级。 取得变频器的有关资料,最好是使用手册。 了解变频器的使用情况。 记录
    的头像 发表于 10-10 14:54 821次阅读
    多台变频器与wincc如何连接
    实现对多个电机的统一管理和控制,提高生产效率和设备利用率。 一、硬件连接 1.1 变频器的选择 在连接多台变频器与WinCC之前,首先要选择合适变频器
    的头像 发表于 08-25 10:19 819次阅读
    变频器怎么安装抗干扰磁环
    变频器上安装抗干扰磁环是提升设备电磁兼容性和稳定性的重要措施。以下将介绍如何正确安装抗干扰磁环在变频器上,包括选择合适的磁环、安装位置、安装步骤及注意事项等方面。 一、选择合适的抗干
    的头像 发表于 08-21 09:50 2293次阅读
    请问变频器的启动频率设定多大合适
    变频器的启动频率设定多大合适
    发表于 07-26 06:38
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们使用变频器目的,就是通过改变
    的头像 发表于 07-25 08:46 3160次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器变频器对电
    的头像 发表于 06-20 18:10 1110次阅读
    变频器滤波的正确接线方法
    了解变频器滤波的基本原理和功能 变频器滤波的主要作用是减少变频器产生的电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。 选择
    的头像 发表于 06-20 15:51 4234次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>的正确接线方法
    恒压供水变频器的注意事项有哪些
    合适变频器型号 在选择恒压供水变频器时,需要根据供水系统的实际情况来选择合适的型号。首先要考虑的是供水量和供水压力,选择能够满足这些要求的变频器
    的头像 发表于 06-18 09:27 586次阅读
    小型变频器的使用方法及参数调整
    了解变频器的基本原理 变频器是一种将交流电转换为可调速的直流电,再将直流电转换为可调频率的交流电的设备。 变频器的主要组成部分包括整流、中间电路、逆变器和控制电路。 选择
    的头像 发表于 06-18 09:13 1075次阅读
    变频器的参数调试方法有哪些
    ,包括基本参数设置、频率设定、加减速时间调整、转矩提升、制动功能设置、通讯设置等方面的内容。 一、基本参数设置 电压等级选择:根据变频器输入电源的电压等级,选择合适的电压等级参数。例如,输入电源为380V时,选择
    的头像 发表于 06-17 15:20 2204次阅读
    交交变频器和交直交变频器的区别
    在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其种类繁多,功能各异。其中,交交变频器和交直交变频器作为两种常见的变频器类型,在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面均存在显著的区
    的头像 发表于 06-12 15:28 2926次阅读
    如何为电机选择合适变频器
    在工业自动化和电力传动领域,变频器作为控制电机转速和调节电力供应的关键设备,其选择与应用至关重要。为电机选择合适变频器不仅能确保电机的稳定运行,还能提高能源利用效率,降低维护成本。本文将从多个角度探讨如何为电机选择
    的头像 发表于 05-31 15:39 2241次阅读
    基于DNA树突状探针的微流控免疫传感平台,用于过敏原标志物的高灵敏检测
    过敏原特异性IgE(sIgE)是过敏原筛选和诊断中重要的过敏原标志物之一。近年来,食物过敏已成为一个全球性的健康问题。
    的头像 发表于 04-22 14:56 798次阅读
    基于DNA树突状探针的微流控免疫传感平台,用于<b class='flag-5'>过敏原</b>标志物的高灵敏检测
