翱捷科技宣布推出全新的5G RedCap芯片平台ASR1903系列,该平台系列作为高性能高集成度的5G芯片平台,符合3GPP R17标准。ASR1903系列凭借出色的通信性能、广泛的频段支持以及强大的处理性能和灵活适配性,致力于为丰富应用场景提供稳定可靠的5G连接解决方案,推动5G应用的普及与规模化发展。目前,ASR1903已经进入规模量产阶段,并获全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信率先采用。
强劲性能赋能丰富场景
ASR1903系列芯片平台为推动5G在各行业中的应用普及而设计,其强劲的性能惠及包括智能穿戴、智能模组、智能电网、工业物联网、车联网以及智慧金融在内的广泛场景。
强大的移动通信能力:ASR1903系列支持NR SA/LTE双模,上下行峰值速率分别可达到120Mbps、226Mbps。同时支持450 MHz~6 GHz的5G主流频段,以及5G SA独立组网,能够提供低时延、高可靠性和更高数据传输速率。ASR1903系列更可支持5G高精度定位,满足特定垂直行业应用场景的需求。同时支持VoNR和VoLTE,在5G和4G网络上实现高清语音通话,完美适配5G网络的多样化需求,尤其适用于大规模部署的场景。
高集成度高性能:ASR1903系列单芯片集成RF、Modem、Memory等不同处理单元,同时支持R17低功耗及长续航特性,其整体芯片面积更小,能为尺寸敏感的应用场景提供紧凑型及低功耗设计。同时,ASR1903系列处理器支持用户根据需要选择采用Arm Cortex-A7或者Arm Cortex-R5,为用户提供更高性价比的5G解决方案。
兼容工业级设计:ASR1903系列支持5G NR的网络切片、5G LAN、URLLC(超高可靠低时延通信)、高精度授时等关键特性。这些特性使得ASR1903在智能电网、工业自动化、车联网等领域具备极高的适用性,能够确保设备间高速、可靠的数据传输。
丰富外设灵活适配:ASR1903系列可选择支持RTOS和Linux双操作系统,并提供LPDDR2、LPDDR3的多种内存配置选择,满足不同应用的带宽需求。支持双卡,同时具备包括以太网、PCIe、USB 2.0、SD/SDIO/MMC、GPIO等丰富的外设接口,确保灵活适配,应对不同网络环境与场景的挑战。
合作创新加速5G应用普及
5G RedCap技术作为轻量级的5G物联网技术,其降低延迟、传输速率高、支持高带宽、部署灵活等优势能助力设备芯片组和模组的成本大幅降低,已成为基于5G原生技术物联网场景的重要支撑,正受到业界的高度重视。据Omdia对5G技术的最新研究预测,到2030年,5G RedCap将以66%的年复合增长率激增,达到9.635亿个连接。
目前,翱捷科技ASR1903已完成近百个地区场测,并在今年二季度末成功通过中国移动的芯片认证,进入可商用状态,这也标志翱捷科技成为可率先推出量产级5G RedCap芯片的少数企业之一。
翱捷科技5G芯片平台ASR1903目前已获全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信率先采用,基于该芯片平台推出其全新5G RedCap模组RG255AA系列。移远通信表示,5G轻量化技术的发展和应用对于推动5G在各行各业的广泛应用具有重要意义。RG255AA系列的推出,进一步丰富了移远通信RedCap产品阵容,为5G技术的加速普及注入了新的活力。在ASR1903平台的加持下,RG255AA系列不仅支持5G LAN、网络切片、URLLC、高精度授时等5G NR关键特性,更具规模部署效益,在尺寸、成本、性能之间实现了良好平衡,能灵活适配丰富场景带来优异的5G性能。
展望未来
移远通信等全球物联网领导厂商率先采用这一技术,标志着5G轻量化方案的商业化进程正在加速。作为极少数同时拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力的大型平台型公司,翱捷科技始终专注于无线通信芯片的研发和技术创新。目前,翱捷科技5G蜂窝芯片产品也在稳步推新中。
翱捷科技正积极与全球合作伙伴协同创新,在技术产品的创新、产业融合以及生态建设上不断深耕前行,为5G应用带来更为经济灵活、高效可靠的技术支撑和连接保障,推动5G技术在不同场景中的规模化部署,助力实现真正的万物智联。
5G
1356文章
48503浏览量
565870 -
移远通信
6文章
676浏览量
19030 -
翱捷科技
2文章
31浏览量
3652 -
RedCap
269浏览量
1850
原文标题:翱捷科技推出全新5G RedCap平台ASR1903系列,移远通信率先采用
文章出处:【微信号:ASR_Microelectronics,微信公众号:翱捷科技股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
