网线国标接法主要包括两种:交叉线接法和平行(直通)线接法。以下是这两种接法的详细介绍:
一、交叉线接法
交叉线接法是指网线两端的水晶头分别采用不同的标准来接线,即一端采用568A标准,另一端采用568B标准。
568A标准:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕。
568B标准:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。
交叉线通常用于连接相同类型的设备,如两台电脑直接相连,或者HUB(集线器)的普通口之间相连。
二、平行(直通)线接法
平行(直通)线接法是指网线两端的水晶头都采用相同的标准来接线,即两端都采用568A标准,或者两端都采用568B标准。在实际应用中,由于568B标准更为常用,因此大多数情况下,平行线都是采用568B标准来接线的。
直通线通常用于连接不同类型的设备,如PC网卡到HUB的普通口,或者HUB的普通口到HUB的级联口。
三、网线接线步骤
无论是交叉线还是平行线,其接线步骤都大致相同,主要包括以下几步:
剥线:使用剥线钳或压线钳的剥线刀,将网线的表皮去掉一段长度(通常约为10厘米),注意不要伤到金属线路。
分线:将剥去表皮的网线按照标准的线序排列好,然后将每根线分别插入到水晶头的金属卡槽内。注意要确保每根线都插到底部,并且不能弯曲。
压线:将插好线的水晶头放入网线钳的压线缺口中,然后用力压下网线钳的手柄,使水晶头的插针都能插入到网线芯线之中,与之接触良好。
测试:完成接线后,可以使用网线测试仪来测试网线的连通性,以确保接线的正确性。
四、注意事项
在接线过程中,要确保每根线的线序都正确无误,否则可能会导致网络性能不稳定或无法连接。
在剥线和分线时,要小心操作,避免损坏网线的金属线路或水晶头的金属卡槽。
在压线时,要使劲将网线钳的手柄压到底,以确保水晶头的插针能够完全插入到网线芯线之中。
对于不同类型的设备连接,要选择正确的网线类型(交叉线或平行线),以确保网络的正常通信。
综上所述,网线国标接法主要包括交叉线接法和平行(直通)线接法两种,其接线步骤和注意事项都相对简单明确。在实际应用中,可以根据具体需求选择合适的接线方式和线序来连接网络设备。
网线
3文章
1006浏览量
31506
