使用Phase Lab2024A计算合金体系的互扩散系数
鸿之微 来源:鸿之微 2024-11-21 09:54 次阅读
大家好,我们已经知道原子扩散行为与材料凝固、相变、蠕变等过程密不可分,固态扩散过程对合金的微观结构演化和组织成分分布有重要作用。互扩散能够量化各元素粒子的扩散能力大小,可用于推算材料的理论性能,如通过互扩散系数预测高温合金的蠕变性能。
那么本期我们介绍一下,如何使用Phase Lab2024A计算合金体系的互扩散系数。
本次计算示例为Fe-Mn-Nb三元系,采用固定Mn和Nb元素成分,建立主互扩散系数随温度变化的关系曲线。其中Mn和Nb含量均固定为0.1(摩尔分数),以温度的倒数1000/T为横坐标,10为底的对数函数值为纵坐标进行曲线绘制。以下是操作的分解步骤和计算结果。
①第一步
登录鸿之微云,打开Phase Lab使用页面,网址为:https://cloud.hzwtech.com/web/personal-space/online-tool/online-phase-lab,找到扩散模块,并单击其中的互扩散系数计算功能。
②第二步
同时选择数据库“Fe_based Alloys”和“Mobility_Fe_based Alloys”,选择来源“HZWTECH”,再单击选择计算的体系元素Fe、Mn、Nb,之后单击右侧的“下一步”进行物相选择设置。
③第三步
可以根据需求,选择需要计算的物相(目前Fe基动力学数据库只提供FCC_A1溶体相的扩散系数计算),这里选中FCC_A1相后,再单击右侧的“下一步”进行计算条件设置。
④第四步
选择固定“成分”,成分设置选择“摩尔分数”,设置Mn和Nb含量为0.1;温度范围及步长设置,这里采用了默认值,大家也可以根据自身需求进行调整;对于三元体系,主要的互扩散系数有两个,即i和j均为Mn或Nb,n为Fe,这里采用默认值,i=Nb,j=Nb,n=Fe;设置完成后,即可单击计算。
⑤第五步
可以通过点击第二步图中右上方所示的“计算结果”,查看当前计算任务的计算状态和结果。另外,我们也可以点击结果界面的“表”,直接获取需要的扩散系数。
以上就是本期的新功能操作介绍,感谢各位的持续关注,下期再见啦。
  • 计算
  • 系数
原文标题:产品教程丨使用Phase Lab2024A计算互扩散系数
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    利用Phase Lab镍基摩尔体积数据库实现材料物性参数的精准预测
      Phase Lab 镍基摩尔体积数据库 实现材料物性参数的可靠预测 摩尔体积、密度、热膨胀系数、弹性常数以及热导率等是材料的基本物理性质,针对这些物理性质建立数据库是材料设计基础数据库的重要
    的头像 发表于 01-23 14:07 74次阅读
    利用<b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab</b>镍基摩尔体积数据库实现材料物性参数的精准预测
    Phase Lab铝基数据库,赋能7xxx系铝合金开发设计
    高性能铝合金的研发和应用是我国新材料产业发展规划以及国家重点研发计划的重要支持方向。7xxx系铝合金,核心成分包括Al、Zn(占比5%-8%)、Mg(占比0.5%-2.5%)和Cu(占比1%-2
    的头像 发表于 01-15 09:56 81次阅读
    <b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab</b>铝基数据库,赋能7xxx系铝<b class='flag-5'>合金</b>开发设计
    Phase Lab镍基数据库,辅助开发Ni-AI-Cr-X系高温合金
    Phase Lab  镍基数据库 辅助开发Ni-AI-Cr-X系高温合金 Ni-Al-Cr-X四元系(X=Mo、Ti和W),基于γ基体相(FCC_A1结构)与γ'有序相(FCC_L12
    的头像 发表于 01-08 11:29 153次阅读
    <b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab</b>镍基数据库,辅助开发Ni-AI-Cr-X系高温<b class='flag-5'>合金</b>
    Phase Lab镍基数据库,驱动高性能Ni-AI-Co-Cr系合金设计
    Phase Lab  镍基数据库 驱动高性能Ni-AI-Co-Cr系合金设计 镍基合金以优异的高温强度、耐蚀和耐磨等性能,广泛应用于航空发动机、燃气轮机等高温工作部件以及化工、医疗和海
    的头像 发表于 12-31 10:12 179次阅读
    <b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab</b>镍基数据库,驱动高性能Ni-AI-Co-Cr系<b class='flag-5'>合金</b>设计
    使用Phase Lab镍基动力学数据库计算多组分合金的成分分布曲线
    镍基动力学数据库 计算多组分合金的成分分布曲线      众所周知,扩散是固体材料中的一个重要现象,是固相中唯一的物质迁移方式,广泛存在于材料的制备和使用过程中,如热处理中的相变、动态回复再结晶
    的头像 发表于 12-13 15:40 787次阅读
    使用<b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab</b>镍基动力学数据库<b class='flag-5'>计算</b>多组分<b class='flag-5'>合金</b>的成分分布曲线
    使用Phase Lab2024A计算合金抗裂敏感性
    · · 大家好,悄然间,Phase Lab2024A的新功能使用解析已接近尾声。本期我们奉上新版本最后一个新功能的使用介绍——裂纹敏感性系数计算。 众所周知,由于成分、凝固方式和应力状
    的头像 发表于 12-04 11:35 238次阅读
    使用<b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab2024A</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>合金</b>抗裂敏感性
    AFE5401这款ADC芯片的噪声系数是多少?一般ADC的噪声系数如何计算和评估?
    请问,AFE5401这款ADC芯片的噪声系数是多少?一般ADC的噪声系数如何计算和评估?
    发表于 12-02 06:38
    使用Phase Lab2024A计算间隙原子扩散的非平衡凝固
    ,有助于深入理解非平衡凝固的微观机制和动力学过程,可以预测不同条件下材料的微观组织和性能变化,进而优化材料性能、指导工业生产以及推动科学研究。 在Phase Lab2024A新版本中,非平衡凝固功能新增了考虑固相间隙原子扩散的偏
    的头像 发表于 11-25 10:44 231次阅读
    使用<b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab2024A</b><b class='flag-5'>计算</b>间隙原子<b class='flag-5'>扩散</b>的非平衡凝固
    Phase Lab2024A扩散模块的使用介绍
    · · 大家好哇,本期小编继续给大家带来Phase Lab2024A扩散模块的使用介绍。 本征扩散系数(Intrinsic diffusion coefficient),是针对单一组元
    的头像 发表于 11-25 09:22 227次阅读
    <b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab2024A</b><b class='flag-5'>扩散</b>模块的使用介绍
    使用Phase Lab2024A计算示踪扩散系数的操作步骤
    大家好,最新上线的Phase Lab2024A,新增了扩散模块,目前可支持计算示踪、本征和扩散系数
    的头像 发表于 11-22 10:08 237次阅读
    使用<b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab2024A</b><b class='flag-5'>计算</b>示踪<b class='flag-5'>扩散系数</b>的操作步骤
    傲颖-导热系数和热扩散系数测定仪-激光闪光法-介绍说明
    测试仪仪器仪表
    jf_12990097
    发布于 :2024年09月05日 13:36:02
    觐嘉-导热系数和热扩散系数测定仪-激光闪光法-准确可靠
    测试仪
    觐嘉科学仪器上海
    发布于 :2024年09月05日 08:44:29
    程斯-导热系数和热扩散系数测定仪-激光闪光法-详细介绍
    测试仪
    jf_62302303
    发布于 :2024年09月04日 14:30:07
