基于PWM控制的buck电路设计
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-11-21 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基于PWM(脉冲宽度调制)控制的Buck电路设计是一个综合性的项目,涉及电路原理、控制策略、元件选择等多个方面。以下是一个基于PWM控制的Buck电路设计的指南:
一、电路原理
Buck电路是一种基于电感储能原理的DC-DC变换器,通过控制输入占空比可变的PWM波切换开关管的导通和断开状态,将输入电源提供的直流电压转换为可调的低电压输出。
在Buck电路中,电感在导通状态下将电流转化为磁能并存储在电感中,而在断开状态下,由于电感的自感作用,磁场会产生电压,将电磁能转化为电能,并通过输出端向负载供电。通过控制开关管的导通和断开状态,实现了电能在电容和电感之间的周期性转换和调节,最终输出稳定的直流电压。
二、控制策略
PWM控制是实现Buck电路电压调节的关键。PWM信号由PWM控制器产生,其占空比决定了输出电压的大小。通过调整PWM信号的占空比,可以实现对输出电压的精确控制。
PWM控制器通常采用专用的PWM控制芯片,如SG3525等。这些芯片具有电流控制型脉宽调制功能,能够根据反馈电流来调节脉宽,从而实现对输出电压的稳定控制。
三、元件选择
  1. 开关管 :通常选择MOSFET作为开关管,因为其具有高频开关特性、低导通电阻和快速响应等优点。
  2. 电感 :电感的选择需要考虑其电感值、饱和电流和直流电阻等参数。电感值的大小决定了输出电压的纹波大小,而饱和电流和直流电阻则影响电路的效率。
  3. 电容 :输出电容用于平滑输出电压,减小纹波。电容的选择需要考虑其电容值、ESR(等效串联电阻)和ESL(等效串联电感)等参数。
  4. 二极管 :续流二极管在开关管断开时提供电流通路,防止电感中的电流突然中断而产生高压。通常选择快恢复二极管或肖特基二极管。
  5. 电阻 :电阻用于分压、限流和提供反馈电压等。需要根据具体电路需求选择合适的电阻值和功率。
四、电路设计
  1. 功率主电路 :包括输入电源、开关管、电感、输出电容和负载等元件。开关管由PWM信号控制其导通和断开状态。
  2. PWM发生电路 :由PWM控制芯片产生PWM信号。芯片的输出端连接到开关管的控制端,通过调整芯片的内部参数或外部元件来改变PWM信号的占空比和频率。
  3. 反馈电路 :将输出电压分压后作为反馈电压输入到PWM控制芯片的反馈端。芯片根据反馈电压与内部参考电压的差值来调整PWM信号的占空比,从而实现对输出电压的稳定控制。
  4. 保护电路 :包括过流保护、短路保护和过压保护等。这些保护电路能够在电路出现异常时及时切断电源或调整PWM信号的占空比,防止电路损坏或发生火灾等危险情况。
五、PCB布局与布线
在PCB布局与布线时,需要注意以下几点:
  1. 功率回路 :功率回路的走线要尽可能短粗,以减少寄生电感和电阻的影响。同时,需要保证足够的通流能力以承受电路中的大电流。
  2. 反馈电路 :反馈电路的走线要尽可能远离功率回路和噪声源,以减少噪声对反馈电压的干扰。同时,需要保证反馈电路的精度和稳定性。
  3. 元件布局 :元件的布局要合理,便于散热和维修。同时,需要避免元件之间的干扰和耦合
  4. 布线规则 :布线时要遵循一定的规则,如线宽、线距、铺铜等。这些规则可以确保电路的性能和稳定性。
六、测试与调试
在完成电路设计后,需要进行测试与调试工作。测试包括功能测试和性能测试两个方面。功能测试主要验证电路是否能够正常工作并满足设计要求;性能测试则主要评估电路的效率、纹波、稳定性等指标。
调试过程中需要根据测试结果对电路进行调整和优化。例如,可以调整PWM信号的占空比和频率来改善输出电压的稳定性和纹波大小;可以优化元件的布局和布线来减少寄生参数的影响等。
综上所述,基于PWM控制的Buck电路设计是一个复杂而细致的过程,需要综合考虑电路原理、控制策略、元件选择、电路设计、PCB布局与布线以及测试与调试等多个方面。通过合理的设计和优化,可以实现对输出电压的精确控制和稳定输出。
  • 变换器
  • 电感
  • PWM控制
  • buck电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BUCK电路设计及原理详解
    下图分别是(左)异步BUCK与 (右)同步BUCK电路示意图。
    发表于 04-19 11:00 2w次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路设计</b>及原理详解
    基于BUCK电路供电的LED发光二极管驱动电路设计
    的头像 发表于 04-22 09:14 1.3w次阅读
    基于<b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b>供电的LED发光二极管驱动<b class='flag-5'>电路设计</b>
    PWM控制电路设计
    基于FPGA的集成化PWM控制电路设计
    发表于 03-25 22:12
    buck电路设计教程(工作原理+仿真+问题解答)
    ,是最基本的DC-DC电路之一,用直流到直流的降压变换。  简单的BUCK电路输出的电压不稳定,会受到负载和外部的干扰,当加入PID控制器,实现闭环
    发表于 12-21 15:37
    【技术探讨】BUCK电路设计技术要点
    ` 本帖最后由 ARMLIUNX 于 2019-12-19 18:04 编辑 这次交流,我邀请电子老顽童一起,来讨论BucK电路设计要点,先列个提纲:一、分解BUCK电路原理、项目
    发表于 12-10 13:53
    基于TLV62130的BUCK电路设计资料分享
    基于TLV62130的BUCK电路设计示例设计要求二级标题三级标题四级标题五级标题六级标题设计要求二级标题三级标题四级标题五级标题六级标题
    发表于 12-28 06:41
    PWM电路设计技术
    PWM电路设计技术:脉冲宽变调(PWM:Pulse Width Modulation)电除可以监控功电的输出态之外,同时还提供功组件控制信号,因此广泛应用在高功转换效的switchin
    发表于 09-21 17:43 38次下载
    PWM控制电路原理与电路设计FPGA
    在直流伺服控制系统中,通过专用集成芯片或中小规模的数字集成电路构成的传统PWM控制电路往往存在电路设计复杂,体积大,抗干扰能力差以及设计困难
    发表于 01-09 15:59 2624次阅读
    <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制电路</b>原理与<b class='flag-5'>电路设计</b>FPGA
    buck电路是什么意思_buck电路简介
    基本拓扑,或者称为电路结构,是最基本的DC-DC电路之一,用直流到直流的降压变换。 BUCK和BOOST使用的元件大部分相同,但是元件的组成却不尽相同。 简单的BUCK
    发表于 11-29 15:13 16.3w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b>是什么意思_<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b>简介
    一文详解buck电路设计
    buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck电路设计
    的头像 发表于 12-05 17:26 2.3w次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>buck</b>的<b class='flag-5'>电路设计</b>
    TPS92692-Q1 Buck-Boost电路中的OVP电路设计
    发表于 10-31 08:23 4次下载
    TPS92692-Q1 <b class='flag-5'>Buck</b>-Boost<b class='flag-5'>电路</b>中的OVP<b class='flag-5'>电路设计</b>
    buck电路与ldo电路的区别
    ,是一种非常常见的DC-DC转换器。该电路采用PWM(脉宽调制)技术,将输入电压转换为较低的输出电压。通过对PWM信号的变化来控制输出电压的大小,B
    的头像 发表于 08-18 15:01 6752次阅读
    buck电路恒流控制原理
    电流模式控制是指在Buck电路的开关管导通期间,通过加入外部电流传感器,实时测量输出电流变化,并根据测量值对PWM控制信号进行调节。当输出电
    的头像 发表于 08-26 10:04 8305次阅读
    buck电路和boost电路的区别
    Buck电路和Boost电路的电源输出也有所不同。Buck电路使用PWM(脉冲宽度调制)技术来调
    的头像 发表于 08-26 10:14 1.7w次阅读
    buck电路常用的控制方式有哪些?
    于电子产品中。下面将介绍Buck电路常用的控制方式。 1. PWM控制 PWM(脉宽调制)
    的头像 发表于 09-12 15:15 6337次阅读
