选择电机时,要特别注意电机负载特性,以确保电机能满足应用需求。国际电工委员会IEC 60064-1(旋转电机)定义了十种负载特性,按连续、短期或周期分组,表示为S1~S10。负载特性包括典型操作的频率和持续时间,包括启动、空载或满载运行、电动制动和休息。 S1 连续工作 电机在恒定负载下工作足够的时间以达到温度平衡。
缩写S1 S2 短时工作
电机在恒定负载下工作,但时间不足以达到温度平衡。休息时间足够长,使电机达到环境温度。
缩写S2 后跟值班持续时间的指示。
例如S2 60 分钟
S3 间歇性周期性工作
具有恒定负载的连续、相同的运行和静止循环。永远不会达到温度平衡。启动电流对温升影响不大。
缩写S3 后跟一个循环持续时间因子。
例如S3 25%
S4 间歇性周期性工作,带启动
具有恒定负载的连续、相同的启动、运行和静止循环。未达到温度平衡,但启动电流会影响温度上升。
缩写S4 后跟一个循环持续时间因子,电机的转动惯量(Iм)和负载的惯量(Iɩᴑᴀᴅ)都是指电机轴。
例如S4 25% Iм=0.15Kgm² Iɩᴑᴀᴅ=0.7Kgm²
S5 带电动制动的间歇性周期性工作
连续的、相同的启动、恒定负载运行和空载运行的循环。没有休息时间。
缩写S5 后跟一个循环持续时间因子,电机的转动惯量(Iм)和负载的惯量(Iɩᴑᴀᴅ)是指电机轴。
例如S5 30% Iм=0.2Kgm² Iɩᴑᴀᴅ=0.8Kgm²
S6 在间歇负载下连续运行
恒定负载运行和空载运行的顺序、相同的循环。没有休息时间。
缩写S6 后跟一个循环持续时间因子。 例如S6 40%
S7 通过电动制动连续运行
启动、恒载运行和电动制动的顺序相同循环。没有休息时间。
缩写S7 后面是电机的转动惯量(Iм)和负载的惯量(Iɩᴑᴀᴅ),两者都是指电机轴。
例如S7 Iм=0.4Kgm² Iɩᴑᴀᴅ=7.5Kgm²
S8 负载和速度周期性变化的连续运行
顺序的相同占空比以恒定负载和给定速度运行,然后以其他恒定负载和速度运行。没有休息时间。
缩写S8 后面是电机的转动惯量(Iм)和负载的惯量(Iɩᴑᴀᴅ),两者都是指电机轴,以及每种速度条件下的负载、速度和循环持续时间系数。
例如S8 Iм=0.5Kgm² Iɩᴑᴀᴅ=6Kgm²
16kW 740r/min 30%
40kW 1460r/min 30%
25kW 980r/min 40%
S9 非周期性负载和速度变化的负载
负载和速度在允许的工作范围内周期性地变化。可能会频繁发生超负荷。
缩写S9
S10 具有离散恒定负载和速度的负载
负载/速度组合数量离散,这些组合保持足够长的时间以达到热平衡。
缩写S10后面是相应负载及其持续时间的每单位量p/∆t,以及绝缘系统的相对预期热寿命的每单位量TL。热预期寿命的参考值是连续运行负载下的热预期寿命和基于负载类型S1的允许温升限制。在断电和静止的时间内,负载应用字母r表示。TL的值应四舍五入到最接近的0.05倍数。
例如S10 p/∆t = 1.1/0.4;1/0.3;0.9/0.2;r/0.1
TL = 0.6
对于这种占空比类型,应将适当选择并基于占空比类型S1的恒定负载作为离散负载的参考值“Pref”。
负载特性其实就是电机在特定时间间隔和恒定负载下的各种工作循环,这些循环在启动和停止时间以及制动系统的应用方面有所不同。连续工作循环非常适合需要长时间执行负载驱动操作的机器,其他类型的工作循环有自己独特的波形和周期持续时间因子。因此,负载特性是选择电机时必须要考虑的一个重要参数。
电机
143文章
9137浏览量
146973 -
负载特性
8浏览量
7891
原文标题:电机的负载特性
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用于功率电源特性测试的负载设计与控制
带整流负载异步发电机技术研究
步进电机的主要特性与基本特性
步进电机的特性介绍
交流负载发电机测试介绍
步进电机的原理与特性之基础理论
什么是交流负载的特点和特性?
感性负载的功率因数特性介绍
