Flex Power Modules推出了BMR316,这是一款高性能非隔离、非稳压式的DC/DC中间总线转换器(IBC),专为需要密集计算能力的人工智能(AI)和机器学习(ML)数据中心应用而设计。紧凑的BMR316非常适用于电路板空间有限的其他高功率IBC应用。
BMR316具有固定4:1转换比,能够高效地将48 V降低至12 V。它能提供1 kW的连续功率输出,以及高达3 kW的峰值功率。BMR316在峰值负载时的功率密度超过900 W/cm3 (15 kW/in3),封装在尺寸仅为23.4 x 17.8 x 7.65 毫米的超紧凑包装中。工作输入电压范围为38-60 V (峰值68 V),输出电压为9.5-15 V。
BMR316设计用于与各种电压调节模块(VRM)和负载点(PoL)转换器无缝协作,进一步将中间总线转化为下游的AI与数据通信中心所需的核心电压。这些环境需要高峰值功率处理、电路板空间的高效利用以及更优化的能源效率。
BMR316半载时峰值效率为97.7%,通过减少散热需求,它能够提升散热性能,较低的高度设计让它非常适合冷壁安装或者直达芯片式的液冷方案。
BMR316还具有许多其他功能,包括了快速负载瞬态响应、高电流监控精度,以及经过测算的743万小时平均故障间隔(MTBF)。BMR316拥有内置保护和告警系统,满足最新IEC/EN/UL 62368-1安全标准。
该产品同样由Flex Power Designer支持。这是一款提供配置、性能模拟以及监控功能的流行软件工具,所有功能均能通过PMBus接口进行完全控制。该软件工具可在 www.flexpowerdesigner.com免费下载。
BMR316目前已有样品可供试用,预计将于2025年1月开始投入量产。
转换器
27文章
8621浏览量
146824 -
数据中心
16文章
4668浏览量
71938 -
AI
87文章
30067浏览量
268331 -
DCDC
29文章
807浏览量
71059 -
伟创力
1文章
77浏览量
17437
原文标题:为AI数据中心提供高功率密度与效率的下一代IBC系列
文章出处:【微信号:伟创力电源,微信公众号:伟创力电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
