今天用示波器给大家演示一下,如何测试线缆的长度。
Chrent设备连接
本次使用的实验器材:
快速边沿脉冲发生器小板
支持10纳秒或更小时基的示波器一台
5V直流电源
待测试电缆
BNC转接头
首先将设备和示波器连接好:这是一个小的脉冲信号发生器,将BNC电缆接上,电缆另一端放在那里就可以了。
然后将仪器恢复默认设置。测试未知长度的电缆,要向电缆发射一个高速的边沿脉冲信号,信号会沿着电缆传播,如果这个电缆是断开的,信号在到达终点之后会反射回到出发点。
利用示波器测量信号从发射到反射回来的时间差,可以计算出电缆的长度。大家可以用这个公式来计算。
Chrent测试步骤
接下来我们开始进行测试。
首先把信号调节合适:触发电平,看到屏幕上的信号后,按下光标键。
如图示波器发射的信号和反射回来的信号。
通过光标可以得到这两个信号之间的时间差是16.2ns。
通过计算发射信号和反射信号之间的时间差,可以得到线缆的长度是1.51米。
最后把线缆取下来用卷尺测一下,可以看到线缆长度基本是在151-152cm之间。
来源:网络
示波器
113文章
6281浏览量
185731 -
TDR
1文章
69浏览量
19983 -
测量
10文章
4937浏览量
111731 -
线缆
5文章
559浏览量
29116
