Cadence Allegro Package Designer Plus提供了一个完整的原理图驱动的封装基板布局布线环境。用于FlipChip,Wirebonding,SiP模块等多种形式的封装物理设计。这包括基板布局和布线,芯片、基板和系统级别上最终的连接优化,生产准备,全面的设计验证和流片。
它还集成了I/O规划协同设计能力(面向数字IC)和三维晶元堆叠结构生成与编辑功能。它支持所有的封装类型,包括PGA、BGA、uBGA、芯片级封装、倒装芯片和键合芯片封装。
在所有相关的设计构造中,可实现管理设计元件之间的物理实现、电气和制造规则,让设计师可以对整个系统的互联进行权衡和优化。实时设计规则检查(DRC)可支持层压、陶瓷、及镀膜技术间各种组合的复杂和独特的规则要求。APD+额外的选项包还支持多重腔体、复杂形状与交互式和自动化引线键合。
功能说明
举报投诉
原文标题:【技术指南】Allegro Package Designer Plus中设置Degassing向导
文章出处:【微信号:封装与高速技术前沿,微信公众号:封装与高速技术前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Allegro中如何进行颜色设置
在ALLEGRO中,如何对网络设置颜色?比如对POWER网络
发表于 03-22 16:40
•1.2w次阅读
Altium Designer Summer08以后的版本中文档导入向导支持Allegro PCB设计文件格式(.Brd)或
发表于 11-18 15:48
我在Allegro中画PCB板时设置了Package Keepin区域,现在要将DB25连接器放置在PCB边缘,元件有一部分需要超出PCB外框,当然也超出了
发表于 04-27 22:18
关联pad和psm路径;Pad Designer中完成:-3-设置参数并调用已经生成的ssm文件→Save;PCBEditor中完成:-4-新建Pa
发表于 01-19 11:24
的摸索,找到一些实现的曲线实现方法。我用Altium Designer 6.6,下面以6.6为例讲讲如何将Allegro的brd板子导入Protel (DXP)中。
发表于 07-23 07:00
Allegro PCB转Allegro PCB:(1)把Altium Designer PCB转换成PADS PCB,并且导出5.0版本的ASC文件。(2)然后打开Allegor Design
发表于 11-21 14:12
Altium Designer为啥没有TSSOP封装向导?大佬们,你们好。我在利用封装向导创建TSSOP封装的PCB库时,在向导中没有找到T
发表于 12-15 15:34
设置什么,一切按照向导的默认设置转换即可。图6-217 Allegro PCB的转换(4)转换完成之后,建议对封装进行一个检查和修整,因为Alleg
发表于 08-05 16:07
Allegro Package DesignerCadence Allegro Package Designer products stre
发表于 10-16 09:38
•0次下载
ALLEGRO PACKAGE DESIGNER 620/ALLEGRO PACKAGE SI 620
发表于 10-16 09:40
•0次下载
本内容介绍了Allegro中尺寸标注文字的设置,这里我们介绍文字参数的设置。
发表于 06-26 15:03
•6512次阅读
Allegro中尺寸标注有很强大的功能,包括线性标注,角度标注,引线标注等。下面介绍一下Allegro中尺寸标注参数的设置
发表于 06-26 15:09
•1.9w次阅读
altium-designer使用PCB向导来创建PCB详细过程,感兴趣的可以看看。
发表于 07-22 16:08
•0次下载
Allegro中制作焊盘的工作叫Pad Designer,所有SMD焊盘、通孔焊盘以及过孔都用该工具来制作。
发表于 08-24 15:24
•0次下载
新一代Sigrity可以与Clarity 3D Solver场求解器同步运行,并与Cadence Allegro® PCB Designer设计工具和Allegro Package
发表于 03-17 11:33
•2151次阅读
