RECOM推出全新DIN导轨电源
RECOM 来源:RECOM 2024-11-21 15:09 次阅读
DIN 导轨安装的理念自 20 世纪 20 年代首次引入以来,已经彻底革新了电气柜设计,统一开关设备的安装标准,并可在制造商之间进行互换。DIN 代表“Deutsche Industrie Norm”或“德国工业标准”,DIN 导轨系统的成功迅速传播到德国以外的地区,最终成为欧洲标准 DIN EN 60715。
DIN 导轨系统以简单性和多功能性著称,元器件可以轻松卡入或拆卸,便于维护、升级或更换。这促使生产一系列不同的电子元件用于 DIN 导轨安装,如断路器、继电器、接触器、接线端子、数据网络组件(KNX、DALI、以太网)、可编程逻辑控制器 (PLC) 和电源
DIN导轨系统取得成功得益于以下优势
首先,通过模块化方法,电气柜和面板能够快速组装、移动或重新排列,充分利用可用空间,只需使用标准电工螺丝刀作为工具即可。无需钻孔、切割或攻丝。电气柜和面板通常配有预装导轨,因此可以立即开始安装。
其次,DIN 导轨系统支持轻松升级或维修,而不干扰其他元器件——有缺陷的部件可以简单卸下并更换,而不影响其他组件。如果新部件恰好比旧模块尺寸稍大,则可以沿着导轨移动现有组件以腾出空间。
第三,安装导轨采用标准化尺寸,不同制造商的产品可以互换并兼容安装。在单个导轨上,不同的电子元件可以自由混合,例如,连接器块可以放置在电源旁边,用以简化电力分配并减少所需的电缆数量,或者将致动器继电器放置在 PLC 旁边。
第四,如您所愿,导轨安装简便符合德国标准,柜内布局有序、整洁且逻辑清晰。通过简化整个构建过程,这不仅加快了组装速度,还简化了维护和故障排除操作。所有电触点都可以从正面访问而无需断开任何接线,并且许多电子元件均配有状态或报警指示器,可以快速检查复杂安装以找出故障。
在某种程度上,DIN 导轨系统已因其成功而陷入困境。由于 DIN 导轨安装系统现已广泛应用于几乎所有电气、网络和电信设备,因此存在向每个导轨尽可能多安装元器件的倾向。每个元器件应尽可能纤薄,尽量减少所需的导轨空间。然而,一些电气设备会产生热量,例如电源、接触器线圈或继电器,因此如果这些装置紧密放置可能会对自然对流冷却气流产生不利影响。因为环境温度每升高 10°C,设备的工作寿命就会减半,所以应尽量避免这种情况。
在设备之间添加间隔物,通过自由空气对流来冷却组件;重新定位发热元器件,避免彼此靠得太近导致相互加热;或者在极端情况下,添加风扇来强制风冷,这些都是切实可行的解决方案。还需要考虑导轨之间的垂直间距,以免一个元器件向上散发的热量对紧邻其上方的元器件产生不利影响。幸运的是,现在有软件包可以用来提前规划面板或机柜的布局,并计算预期的热负载。这种软件通常由机柜制造商免费提供。更高级的软件还可以自动检查是否符合电气安全、结构和技术标准,例如 EN 61439。
RECOM 凭借其卓越的电路板安装和机箱安装电源技术而享誉市场,现在也推出了极具价格竞争力的 DIN 导轨安装电源
DIN 导轨安装的电源设计具备某些特殊功能
始终开启
面板和电气柜中的电源通常以“始终开启”模式工作。即使生产线在夜间关闭,继电器和控制器的低压电源仍然保持开启。全天候工作意味着 DIN 导轨电源需要拥有超长使用寿命,这既需要精心设计,也需要高强度输入滤波阶段,以承受严重的输入电压波动、供电中断、电源瞬变和电涌。
高效率
无论在满载还是空载条件下,都需要高效率以尽量减少内部散热,并在待机时节省能源。REDIIN 系列效率曲线稳定,无论供电电压如何,负载从 20% 甚至更低到 100% 满载,其效率均保持在 90-94% 左右(图 3)。在空载条件下,480 W 型号的功耗低于 750 mW,而 120 W 和240 W 型号的功耗均低于 300 mW。
图 3:REDIIN120-24 的平坦效率曲线 (空载功耗仅为150 mW)
设计
DIN导轨安装电源采用所有电气连接均位于前的设计,如开关晶体管和功率二极管等主要的散热元件与设备背面保持良好的热接触(所谓的“书形”)。通过这种散热效率高的布局,金属 DIN 导轨可以作为额外的散热器,REDIIN 系列可以在高达 +50°C 的环境温度下仅通过自然对流冷却实现全输出功率。有时,环境可能非常寒冷而非炎热,例如在户外太阳能农场光伏串控制器应用或在无供暖设施的仓库中,因此低温工作也很重要。REDIIN 系列可以在 -30°C 的环境下满载工作,并可在 -40°C 温度下冷启动。
保护
所有 REDIIN 电源均采用通用单相交流输入(90 到 264 VAC),适用于全球所有电源,包括欠压和过压情况。功率因数校正是标准配置。典型的工业电源电压提供短路、过压和过载保护功能,输出电压分别为 12 V(REDIIN 120)、24V 或 48 VDC,所有输出电压均可根据电缆损耗在 ±10%的范围内进行调整。电源还具备自动恒压/恒流工作模式,适合高电感或高电容负载。输出过流限制高达 150%,允许驱动高启动电流负载而无需过度设计电源。如果电源持续过载,内置的过温保护会在设备受损前安全关闭输出。双色LED 指示灯显示输出电压是否在规定范围内,或是否处于短路、过温或过载保护模式。
总 结
REDIIN 电源系列注重成本,旨在满足众多工业级电气柜应用所需的严格技术要求,同时不影响质量和可靠性。该系列电源全部采用极其纤薄的“书形”外壳,高度仅为 123.6 mm,深度为 116.8 mm。REDIIN120提供 120 W 输出功率,宽度仅为 30 mm,REDIIN240提供 240 W 输出功率,宽度仅为 40 mm,而 REDIIN480则在宽度仅为 56 mm 的情况下提供惊人的 480 W 输出功率。这种超薄设计释放了宝贵的空间,而轻量化设计则避免在拥挤的安装中对 DIN 导轨造成过载。
该系列产品完全符合 IEC/EN/UL 62368-1,IEC/EN/UL 61010-1 和 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201安全标准。电磁辐射和传导发射符合重工业环境的 EN 61000-6-4 B 级辐射标准和 EN 61000-6-2 抗扰度标准。
REDIIN系列适用于工业、自动化、电力分配和测试测量环境,并将广泛应用于工业、重型工程、生产、智能家居、数据和电信、交通控制和水管理等领域。无论在何处,只要需要在机柜和其他电子外壳内提供经济、坚固、可靠的直流电源,REDIIN 系列都是理想之选。
  • 电子元件
  • RECOM
  • 导轨电源
原文标题:应用解析 | 纤薄型稳定可靠的 DIN 导轨电源
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RECOM推出LED驱动器RACV22-24SW
    RECOM 推出高性价比、使用寿命长的 22 W IP65 防护等级的 LED 驱动器。
    的头像 发表于 11-21 15:15 113次阅读
    导轨式光纤终端盒4芯6芯8芯12芯24芯DIN轨道安装
    DIN型光纤终端盒,其特征在于:包括盒体、盖板、熔纤盘、熔纤支架、熔纤模块、适配器座板、进缆孔、加强芯固定夹和DIN卡扣; ZS- GP01-R型导轨式光纤终端盒可用于各种光纤系统的配线和终端连接,特别适用于连接光缆、插芯或尾
    的头像 发表于 11-05 10:23 106次阅读
    <b class='flag-5'>导轨</b>式光纤终端盒4芯6芯8芯12芯24芯<b class='flag-5'>DIN</b>轨道安装
    工业级转速信号隔离变送器,DIN导轨安装更便捷
    转速信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
    的头像 发表于 11-01 09:57 93次阅读
    工业级转速信号隔离变送器,<b class='flag-5'>DIN</b><b class='flag-5'>导轨</b>安装更便捷
    RECOM推出REDIIN系列AC/DC DIN导轨电源
    除现有DIN导轨 DC/DC 转换器之外,RECOM 目前又向市场推出了 REDIIN 系列 AC/DC DIN
    的头像 发表于 09-02 11:50 425次阅读
    RECOM推出高性能K系列DC/DC转换器
    RECOM 全新推出新一代极具性价比的高性能 "K" 系列引脚式 DC/DC 转换器,这些产品性能更强大,额定功率10 W,具有宽输入电压范围,采用 1"x 1" 微型封装,高度仅 0.4 英寸 (25.4 x 25.4 x 1
    的头像 发表于 08-29 15:28 485次阅读
    Bourns 推出全新标准 DC 浪涌保护器,符合 IEC Class I 和 Class II且可保护高达 1500 VDC 的 DC 电力系统
    全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 1430 和 1440 系列 DIN 导轨安装 DC 浪涌保护器 (SP
    发表于 08-23 11:31 755次阅读
    Bourns <b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>全新</b>标准 DC 浪涌保护器,符合 IEC Class I 和 Class II且可保护高达 1500 VDC 的 DC 电力系统
    Bourns推出全新导轨交流浪涌保护器
    美国柏恩(Bourns),作为全球电源、保护和传感解决方案电子组件的领先制造商,近期隆重推出了其全新的1270和1280系列双导轨交流(AC)浪涌保护器(SPD)。这一系列产品的问世,
    的头像 发表于 08-22 18:13 925次阅读
    RECOM面向12VDC电源推出新一代芯片封装的降压式开关稳压器
    RECOM 在现有 RPM-xx-1.0/2.0/3.0/6.0 系列的基础上,凭借尖端电路设计和封装技术方面的专业知识,面向 12VDC 电源推出新一代芯片封装的降压式开关稳压器,进一步缩小尺寸并增加输出电流,实现更高的功率
    的头像 发表于 04-19 14:07 626次阅读
    昂鼎导轨式开关电源电源LP11K0D-24DA
    有没有碰到过“昂鼎导轨式开关电源电源LP11K0D-24DA”,它的工作原理有没有人研究过,有没有它的电路图!!
    发表于 04-18 15:55
    60W超宽输入电压导轨电源—LI60-26Bxx系列介绍
    金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出60W的超宽压导轨电源——LI60-26Bxx系列,该系列满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入
    的头像 发表于 04-12 10:12 562次阅读
    60W超宽输入电压<b class='flag-5'>导轨</b><b class='flag-5'>电源</b>—LI60-26Bxx系列介绍
    RECOM推出带有集成电感器的小型降压非隔离式DC/DC转换器
    RECOM 在性能和微型化方面树立了新标杆。
    的头像 发表于 03-07 13:44 679次阅读
    <b class='flag-5'>RECOM</b>新<b class='flag-5'>推出</b>带有集成电感器的小型降压非隔离式DC/DC转换器
    金升阳推出不带PFC LI系列的150W导轨电源满足更高功率应用需求
    金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
    的头像 发表于 02-23 10:17 575次阅读
    金升阳推出480W的超宽压导轨电源
    金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出480W的超宽压导轨电源,满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
    的头像 发表于 12-21 12:19 731次阅读
    金升阳<b class='flag-5'>推出</b>480W的超宽压<b class='flag-5'>导轨</b><b class='flag-5'>电源</b>
    应用于新能源车载“即插即用”型的一体化盒式DC/DC电源
    RECOM针对新能源车载应用的全新RMOD系列一体化盒式DC/DC电源现已上市。
    的头像 发表于 12-14 11:39 669次阅读
    Bourns 推出 DIN 导轨安装可插拔浪涌保护器 专为高风险电气服务入口和分支面板设计
    全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出新型 1260 系列浪涌保护器 (SPD)。 这些 AC 混合 SPD 采用先进的 MG (MOV + GDT 技术) 结构设计,由于此结构
    发表于 12-07 16:37 596次阅读
    Bourns <b class='flag-5'>推出</b> <b class='flag-5'>DIN</b> <b class='flag-5'>导轨</b>安装可插拔浪涌保护器 专为高风险电气服务入口和分支面板设计
