自动驾驶中常提的SLAM到底是个啥?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2024-11-21 15:17 次阅读
随着自动驾驶技术的迅速发展,车辆在不同环境中的定位与导航需求愈加迫切,自动驾驶的核心任务是让车辆在未知或动态变化的环境中安全、智能地行驶,这需要系统能够准确地回答:1)我在哪里?2)我该去哪里?这两个问题。目前,自动驾驶技术主要依赖高精地图和RTK(实时动态定位)系统完成高精度定位。然而,这种方法的实现成本高昂,需要依赖于完善的基础设施,且在动态环境中适应性不足。为此自动驾驶工程师提出了另一种更具灵活性和经济性的技术——SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)。SLAM技术允许车辆在未知或动态环境中,通过传感器感知周围环境,在构建地图的同时实现自身定位。SLAM的出现为自动驾驶领域注入了新的可能性,不仅降低了成本,还为车辆在复杂环境中的自主决策能力提供了技术支撑。
SLAM技术的基本概念
1.1 什么是SLAM?
SLAM,即“同时定位与地图构建”,是一种在未知环境中,利用传感器信息完成自身位置定位与周边环境地图构建的技术。其核心在于让机器人或车辆在未知或部分已知的环境中实现自主导航。具体而言,SLAM需要解决两大核心问题:• 定位问题:车辆需要确定自身在环境中的位置和姿态。• 建图问题:车辆在行进过程中需要逐步构建环境的地图,并保证地图信息的一致性和可靠性。以扫地机器人为例,当它进入一个未被探索的房间时,会通过传感器感知墙壁、家具等障碍物的位置,逐渐绘制出房间的地图,同时规划行进路径覆盖未清扫区域。这种能力的实现便是SLAM技术的典型应用。
1.2 SLAM的核心组成部分
SLAM系统的实现离不开以下几个关键模块:
1. 传感器模块
SLAM技术依赖多种传感器感知环境信息,包括激光雷达、摄像头、惯性测量单元(IMU)以及GPS等。每种传感器都有其独特优势。例如,激光雷达可以生成高精度的点云数据,而摄像头则能捕获丰富的视觉特征。
2. 数据处理模块
传感器采集的原始数据往往存在噪声和冗余,需要通过滤波和降噪算法进行处理。此过程旨在提取关键特征点,为后续定位和建图提供基础数据。
3. 定位与建图模块
在SLAM系统中,定位与建图是并行进行的。通过匹配当前传感器数据与已有地图中的特征点,SLAM能够实时调整车辆的位置,同时更新地图信息。
4. 优化模块
由于传感器数据不可避免地存在误差,SLAM系统需要通过图优化或卡尔曼滤波等方法,减少定位和建图中的累积误差,从而确保地图的一致性和精确性。
1.3 SLAM的技术分类
根据使用的传感器类型和算法特点,SLAM技术可以分为以下几类:
1. 视觉SLAM
视觉SLAM(Visual Simultaneous Localization and Mapping,视觉同时定位与地图构建)是一种利用视觉传感器(如单目、双目摄像头或RGB-D摄像头)完成环境地图构建和自身定位的技术。与传统依赖激光雷达的SLAM技术不同,视觉SLAM通过摄像头获取环境的图像信息,提取关键特征点或深度信息,逐步构建环境的三维地图,并确定相机(或机器人)的位姿。
视觉SLAM以其低成本、轻量化和灵活性的特点,成为自动驾驶、机器人、AR/VR等领域的重要技术之一。由于摄像头可以提供丰富的视觉信息,视觉SLAM在动态环境感知和特征提取方面具有较强优势,但同时也面临光照变化、动态障碍物等问题的挑战。
2. 激光SLAM
激光SLAM(Laser Simultaneous Localization and Mapping)是一种利用激光雷达(Lidar)进行同时定位与地图构建的技术。与视觉SLAM依赖摄像头获取图像信息不同,激光SLAM通过激光雷达设备发射激光束并测量回波时间,获得目标物体与传感器之间的距离信息,从而绘制出环境的精确地图。激光SLAM能够在复杂的环境中提供高精度的定位与建图效果,广泛应用于自动驾驶、机器人、无人机等领域。激光SLAM的核心思想与视觉SLAM类似,都是通过传感器感知周围环境,并结合已知的传感器数据,通过算法实时推算位置并逐步更新地图。然而,激光SLAM使用的激光雷达具有更强的穿透性和高精度,因此能够在更复杂和更具挑战性的环境中表现出更稳定的性能。
3. 融合SLAM
融合SLAM(Fusion SLAM)是指结合多种传感器数据(如激光雷达、相机、IMU、GPS等)来进行同时定位与地图构建的技术。与传统的单一传感器SLAM(如仅依赖激光雷达或摄像头)相比,融合SLAM通过整合来自不同传感器的互补信息,能够在更复杂和动态的环境中提供更高精度、更鲁棒的定位与地图构建结果。融合SLAM的基本思想是通过数据融合算法将不同传感器提供的信息加以融合,从而弥补单一传感器在某些情况下的不足。例如,在低光照或强烈反射的环境中,单独使用视觉SLAM可能会受到影响,而激光SLAM在这些情况下表现较好;而IMU可以提供加速度和角速度信息,有助于解决短时间内位置估计的漂移问题。通过融合这些传感器的数据,系统能够更加精确地估计机器人位置,并实时更新环境地图。融合SLAM的技术优势在于:1. 提高精度与鲁棒性:通过综合多种传感器的数据,可以消除单一传感器的局限性,提高整体性能。2. 适应复杂环境:对于环境变化较大的场景,融合SLAM能够更好地适应,提高在复杂场景下的定位和建图能力。3. 降低误差积累:通过多源数据的协同作用,能够有效抑制误差积累和漂移,增强系统的稳定性。
SLAM技术在自动驾驶中的应用
SLAM技术在自动驾驶中的应用具有重要的战略意义,尤其是在车辆定位、环境感知、地图构建等方面。传统的自动驾驶系统往往依赖高精度的地图和外部定位系统(如RTK-GPS)来辅助定位,但这些方法的成本较高,且对环境依赖性较强。SLAM技术则通过实时构建环境地图并估算车辆的当前位置,使得自动驾驶系统能够在没有高精度地图或GPS信号的情况下独立完成环境感知和定位任务。
1. 实时定位与地图构建
SLAM技术最核心的功能之一是实时定位与地图构建。在自动驾驶中,SLAM能够使车辆在没有预先加载地图的情况下,实时构建所在环境的地图,并通过比较新获得的环境信息与已有地图信息进行定位。这对于应对动态变化的环境(如道路施工、障碍物等)非常重要。通过持续更新地图,自动驾驶系统能够在全新的或变化的环境中保持精确定位。
2. 增强自主导航能力
自动驾驶系统需要在没有人工干预的情况下自主导航。SLAM技术能够为自动驾驶系统提供实时的、精确的定位数据,使车辆能够基于地图和当前位置自主规划路径。结合激光SLAM和视觉SLAM等多种传感器,自动驾驶系统能够应对复杂的路况变化,规划最优路径,避免障碍物,并进行动态避让。
3. 回环检测与路径优化
在自动驾驶中,车辆经常会面临长时间行驶或重复行驶的情况,这时回环检测功能变得尤为重要。SLAM技术通过检测车辆是否回到之前经过的地方,从而有效地进行回环检测。这一过程有助于修正由累计误差带来的定位漂移,提升路径规划和地图精度。此外,回环检测还能够优化车辆行驶轨迹,使得路径更加精确和高效。
4. 多传感器融合与环境感知
自动驾驶车辆通常配备多种传感器,如激光雷达、摄像头、IMU(惯性测量单元)、超声波传感器等,这些传感器为SLAM提供了多源数据。通过融合不同传感器的信息,SLAM技术能够克服单一传感器的局限性。例如,在低光照或恶劣天气条件下,视觉SLAM可能受到影响,而激光雷达可以提供较为稳定的距离信息。结合IMU的加速度和角速度数据,还可以解决短时间内的定位漂移问题。通过数据融合,SLAM技术能够提高环境感知的准确性与鲁棒性。
5. 室内与地下导航
在室内或地下等GPS信号无法覆盖的环境中,SLAM技术尤为关键。自动驾驶车辆在地铁、隧道或高楼密集的城市环境中可能无法依赖外部定位系统,这时SLAM技术能够通过车载传感器实时构建环境地图并估算自身位置。例如,激光SLAM和视觉SLAM可以在这些环境中高效工作,为自动驾驶提供定位和导航支持,避免因信号丢失导致的系统失效。
6. 提升自动驾驶系统的容错能力
SLAM技术为自动驾驶系统提供了更高的容错能力。即使某些传感器出现故障或失效,SLAM依然可以通过其他传感器的数据来维持定位和建图功能。这对于提升系统的鲁棒性至关重要,因为在自动驾驶中,车辆必须保持高可靠性以确保安全性。通过SLAM技术,系统能够通过实时修正和地图更新,保持较低的误差并确保持续的运行。
7. 长时间驾驶与地图优化
在长时间的自动驾驶过程中,车辆会积累误差,这时SLAM技术提供的地图优化和全局优化功能尤为重要。通过回环检测和图优化算法,SLAM可以对长时间行驶的过程中的误差进行修正,确保车辆的定位始终保持准确。此外,SLAM还可以在车辆行驶过程中不断更新地图,改善道路的表现,生成更加精确的环境模型,提升自动驾驶系统的精度。
8. 辅助驾驶与自动泊车
SLAM技术也可以广泛应用于辅助驾驶和自动泊车系统中。在停车场、狭小路段等复杂环境中,自动驾驶系统需要高精度的定位和环境建图来辅助车辆完成停车和避障。SLAM技术能够通过提供精确的环境地图帮助系统规划最佳泊车路径,避免与障碍物发生碰撞,提高泊车效率和安全性。
9. 道路变化与实时更新
自动驾驶系统需要在道路条件变化时快速适应,SLAM技术通过持续更新地图,能够实时反映路面状况和环境变化。例如,自动驾驶车辆可以根据最新的道路施工信息、交通标志、障碍物位置等,调整行驶路线并及时做出决策。通过对周围环境的实时感知和地图更新,SLAM技术能够帮助车辆有效应对突发状况和动态变化。
10. 支持自主测试与仿真
SLAM技术在自动驾驶研发和测试阶段也扮演着重要角色。通过使用SLAM构建的高精度地图,开发者可以在仿真环境中测试自动驾驶系统的表现。此外,SLAM技术还可以用于自动驾驶的自主测试,通过不断采集新数据并实时更新地图来验证系统在不同道路和环境条件下的表现。
SLAM技术的挑战
SLAM技术在自动驾驶中的应用虽然为车辆的自主定位与导航提供了强大支持,但也面临着一系列挑战。这些挑战主要源于自动驾驶环境的复杂性、多变性以及对系统性能的高要求。
1. 环境复杂性与动态变化
自动驾驶车辆在实际运行中面临复杂且动态变化的环境。这些环境包括但不限于:交通流动、行人、障碍物、天气条件变化等。SLAM技术需要在这些环境下有效运行,但动态环境中,物体的不断移动、车辆的速度变化、光照的强烈波动等因素都会影响传感器的数据采集,进而影响地图的构建和定位精度。例如,行人、其他车辆的运动可能使得原先构建的地图发生变化,SLAM系统需要实时更新和调整这些变化,保证系统始终保持准确的定位与地图更新。
2. 传感器噪声与数据质量
SLAM技术依赖于多种传感器(如激光雷达、相机、IMU、GPS等)来获取环境信息,但传感器噪声、数据质量和准确度差异可能影响SLAM系统的性能。例如,激光雷达在雨雪天气下的测量精度可能受到干扰,视觉传感器在低光照环境中的表现可能不如预期,IMU在长时间运行中的误差积累可能导致定位漂移。这些传感器的局限性要求SLAM系统具备较强的容错能力和鲁棒性,能够处理来自不同传感器的数据不一致性。
3. 计算资源消耗
SLAM技术,尤其是融合SLAM(如视觉SLAM和激光SLAM的结合),对计算资源的需求非常高。实时处理来自多个传感器的大量数据,并生成高精度的地图与定位结果,需要强大的计算能力。尤其在高动态的自动驾驶场景中,SLAM系统必须能够快速处理实时数据并更新环境模型。因此,如何在有限的计算资源下实现高效、低延迟的SLAM计算是一个重要挑战。自动驾驶车辆中的计算平台需要具备足够的处理能力,同时也需要在功耗和热量控制上做出妥善平衡。
4. 长时间运行与误差积累
SLAM技术面临的一个挑战是随着时间的推移,误差可能会逐渐积累,尤其是在长时间运行过程中。这些误差会影响定位精度和地图的质量。误差的积累不仅来源于传感器本身的噪声,还包括环境的不确定性、定位漂移和地图不一致性等问题。例如,在长途驾驶中,随着车辆行驶距离的增加,误差逐渐放大,最终可能导致定位精度下降。虽然回环检测和图优化等技术可以有效抑制误差的积累,但在复杂环境中,如何进一步减少误差并确保精度仍然是一个难题。
5. 回环检测与闭环优化
回环检测是SLAM系统中非常重要的一部分,尤其是在自动驾驶应用中。它用于识别车辆是否返回到已经经过的地方,从而对已构建的地图进行优化和修正。然而,在现实环境中,回环检测往往面临挑战。由于城市环境的高度结构化(如长直线道路、重复的建筑物等)或者特定环境的局限(如地下通道),SLAM系统可能会错误地将两个不同的地方误判为回环点。回环检测的准确性直接影响到闭环优化的效果,因此,如何提高回环检测的准确性并避免误判是一个技术难题。
6. 多传感器融合的协调性
为了提高SLAM系统的准确性和鲁棒性,自动驾驶车辆通常会使用多种传感器(如激光雷达、相机、IMU、GPS等)进行数据采集。如何有效地融合不同传感器的数据,使其互为补充,提高系统整体的性能,是另一个挑战。不同类型的传感器在性能、采样频率、视场角等方面存在差异,如何协调这些传感器的数据,并处理传感器之间的冲突和不一致性,保证数据的准确性和实时性,是一个非常复杂的任务。尤其在低光照、高速运动或恶劣天气等特殊情况下,如何保持传感器数据的一致性和可靠性,成为SLAM技术的一大挑战。
7. 高精度地图构建与更新
高精度地图是自动驾驶系统实现高效、安全行驶的关键要素之一,而SLAM技术在实时构建地图时如何保证地图的精度与更新速度,仍是一个困难问题。虽然SLAM能够帮助自动驾驶系统实时构建环境地图,但这些地图的精度和详细程度往往还不能满足自动驾驶所需的高精度要求。自动驾驶中,尤其是对于复杂场景(如城市道路、交叉口等),如何实时更新并保持高精度的地图,成为SLAM技术面临的重要挑战。
8. 全球定位系统(GPS)和环境感知的融合
尽管SLAM技术能够实现高精度的定位和地图构建,但当自动驾驶车辆处于没有GPS信号的区域(如隧道、地下停车场等)时,SLAM的定位精度仍然受到限制。在这种情况下,如何利用视觉、激光雷达、IMU等传感器补偿GPS信号丢失的影响,并保持系统的高精度定位,是一个亟待解决的问题。特别是在高速行驶时,SLAM系统的实时性和精度要求更高,如何确保在没有GPS信号时,车辆依然能够进行准确的定位和导航,是自动驾驶中SLAM技术的一个挑战。
9. 系统的鲁棒性与安全性
SLAM技术需要在各种极端环境中保持鲁棒性和稳定性。例如,在雨雪、大雾等低能见度的环境下,自动驾驶车辆依赖SLAM技术进行定位和地图构建。传感器如摄像头和激光雷达的表现可能会受到影响,导致数据的不准确。如何提升SLAM系统的鲁棒性,使其能够应对各种极端环境,并确保系统的安全性,是自动驾驶中的一大挑战。
10. 实时性与效率问题
自动驾驶中的SLAM技术不仅要求高精度,还需要实时更新和处理环境数据。由于自动驾驶系统需要在高速行驶中做出决策,SLAM技术必须能够在毫秒级别的时间内对传感器数据进行处理,并做出响应。这对算法的优化和硬件的计算能力提出了较高要求。如何在保证精度的同时,提高系统的实时性和效率,是一个亟需解决的问题。
未来发展方向
SLAM技术在自动驾驶中的未来发展方向是一个充满潜力的领域,随着技术的进步和市场需求的变化,SLAM在自动驾驶中的应用将不断创新和深化。
1. 更高的精度和可靠性
尽管当前的SLAM技术已经能够为自动驾驶提供较为精准的定位和环境建图,但在某些复杂场景(如城市交叉口、隧道、山区等)中,SLAM技术的精度和可靠性仍然存在一定的挑战。未来,SLAM技术将朝着更加精确的方向发展,重点在于通过更精细的算法优化、传感器融合技术以及更高质量的地图构建来提高定位的准确性。例如,通过深度学习与传统SLAM算法相结合,利用神经网络对环境进行更深层次的理解,从而减少误差并提高系统的鲁棒性。
2. 高效的传感器融合
随着自动驾驶技术的不断发展,未来的SLAM系统将更加依赖多种传感器的数据融合。激光雷达、相机、毫米波雷达、IMU、超声波传感器等都将成为自动驾驶SLAM系统的重要组成部分。传感器之间的融合需要解决数据一致性、实时性和互补性问题。未来的SLAM技术将进一步增强对多种传感器数据的处理能力,使得不同传感器的优缺点能够互相弥补,从而提高系统的稳定性、精度和鲁棒性,尤其是在恶劣天气或低能见度环境下。
3. 实时性和高效性
SLAM技术在自动驾驶中的一个重要挑战是实时性和高效性。自动驾驶车辆需要在高速行驶中实时处理大量传感器数据,快速更新地图并进行精确定位。未来,随着计算硬件的不断提升(如边缘计算、专用AI芯片等),SLAM技术将在硬件加速、数据压缩和算法优化方面取得突破。通过更高效的算法和更强的计算平台支持,SLAM技术将能够在更短的时间内完成地图构建和更新,满足自动驾驶对实时性和高效性的要求。
4. 长时间与大规模地图构建
目前,SLAM技术的应用通常是在较为局部的环境中进行定位和地图构建,但随着自动驾驶系统逐步推广至更广泛的场景,SLAM技术在长时间和大规模地图构建方面的能力将成为未来发展的重点。未来,SLAM系统需要能够处理数千甚至数万公里的道路地图,同时具备更高效的长时间稳定运行能力。在这一过程中,如何避免误差的累积、提高地图更新的效率、保证全局一致性是未来SLAM技术面临的关键问题。
5. 自适应和智能化
未来的SLAM技术将不再是静态的,而是具有自适应能力,能够根据环境的变化自动调整其工作策略。例如,在城市道路和高速公路等不同类型的道路环境中,SLAM技术将能够根据道路的特性、交通状况、天气变化等因素智能选择最佳的地图构建和定位方法。同时,SLAM系统将结合深度学习与传统算法,实现环境识别与适应,动态调整数据处理模式和定位精度,提升系统的灵活性和智能化水平。
6. 基于云平台的分布式SLAM
随着5G云计算和边缘计算等技术的发展,SLAM系统有可能从单一的车载计算平台转向基于云平台的分布式计算架构。通过云平台,多个车辆可以共享环境信息、地图数据和实时定位数据,互相协作,提供更广泛、更全面的环境感知与定位支持。这种分布式SLAM系统将能够实现大规模的地图协同更新、跨车协作定位和更加精准的环境感知,减少单车依赖本地传感器的压力,提高全局定位的精度和稳定性。
7. 端到端SLAM与深度学习结合
深度学习(尤其是卷积神经网络、生成对抗网络等)的发展为SLAM技术带来了新的机会。未来,SLAM技术有望与深度学习结合,尤其是在视觉SLAM中,利用深度学习增强环境识别和特征提取能力。通过训练深度学习模型,SLAM系统可以更准确地识别和分辨不同的物体、场景和环境特征,从而提高定位与地图构建的准确性。此外,深度学习还能够在恶劣条件下(如低光照、雨雪天气等)增强传感器的数据处理能力,进一步提升系统的鲁棒性和精度。
8. 回环检测与闭环优化的精确化
回环检测是SLAM系统中的关键技术,尤其在自动驾驶中,能够准确识别回环点并进行闭环优化是提升定位精度的重要手段。未来的SLAM技术将进一步提升回环检测算法的准确性和可靠性,尤其是在复杂环境和重复场景中,通过智能算法避免误回环和检测误差。此外,闭环优化技术也将更加高效,优化算法将能够实时处理大规模的地图数据,减少误差的累积,确保长期运行中的定位精度。
9. 强化SLAM的安全性与鲁棒性
自动驾驶对安全性的要求极高,而SLAM技术的稳定性和鲁棒性是确保自动驾驶系统安全性的基础。未来的SLAM技术将在算法和系统设计上进一步增强对环境变化的适应能力,尤其是在极端天气、低光照、夜间行驶等复杂环境中的鲁棒性。例如,利用多传感器数据融合、故障检测与恢复机制、冗余系统等技术,提高SLAM系统在各种不确定性环境下的鲁棒性。此外,SLAM系统需要具备自诊断功能,能够识别并修正系统中的错误,确保安全性和稳定性。
10. 跨行业应用与标准化
随着自动驾驶技术逐步成熟,SLAM技术的应用将不仅局限于汽车行业,还将向其他领域扩展。例如,SLAM技术可以在物流配送、机器人导航、无人机等领域发挥重要作用。跨行业的SLAM技术将促进不同技术平台和设备的互联互通,同时推动SLAM系统的标准化进程。标准化将有助于提高SLAM技术的兼容性和可靠性,推动全球自动驾驶技术的应用和推广。
结语
SLAM技术作为一种突破性的定位与导航方案,为自动驾驶领域提供了全新的解决思路。它的自主性和灵活性使车辆能够在复杂动态的环境中实现高效定位和导航,降低了自动驾驶技术的成本和实施难度。尽管目前仍面临诸多挑战,但随着深度学习、多传感器融合以及云端协作等新兴技术的发展,SLAM在自动驾驶中的应用前景将更加广阔。
  • SLAM
  • 自动驾驶
    自动驾驶中常的鲁棒性是
    随着自动驾驶技术的快速发展,鲁棒性(Robustness)成为评价自动驾驶系统的重要指标之一。很多小伙伴也会在自动驾驶相关的介绍中,对某些功能用鲁棒性进行描述。一鲁棒的系统能够在复杂
    的头像 发表于 01-02 16:32 2433次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中常</b><b class='flag-5'>提</b>的鲁棒性是<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>啥</b>?
    【话题】特斯拉首起自动驾驶致命车祸,自动驾驶的冬天来了?
    `特斯拉首起自动驾驶致命车祸,自动驾驶的冬天来了?“一致命的事故一定是由多个小的错误组成的。”  7月初,特斯拉发表博客叙述了NHTSA(美国国家公路交通安全管理局)正在着手调查第一起Tesla
    发表于 07-05 11:14
    自动驾驶真的会来吗?
    。autopilot是用户驾驶的一辅助功能,可以帮助驾驶员在开车过程中进行更好的判断、更轻松的操作。这个Google等进行的自动驾驶有明显的不同。”张璐说。美国高速公路安全委员会(N
    发表于 07-21 09:00
    自动驾驶的到来
    的攻击方式有几种,一是攻击自动驾驶的外部传感器,科恩实验室对于特斯拉的模拟攻击实验是一很好的例子。在这方面,使用多传感器融合,综合决策,而不是只依赖某个传感器,是较好的解决办法。另外,在传感器中加入抗
    发表于 06-08 15:25
    自动驾驶汽车的定位技术
    差异。按传感器来分,SLAM主要分为激光、视觉两大类。自动驾驶通过定位技术准确感知自身在全局环境中的相对位置,将自身视作一质点并与环境有机结合起来。按定位技术原理不同可分为三类。第一类,基于信号的定位
    发表于 05-09 04:41
    如何让自动驾驶更加安全?
    开放道路测试牌照,许可在公共道路上测试自动驾驶技术,参与测试的企业将通过道路测试来不断验证自动驾驶技术的成熟度。专家介绍,从自动化程度角度看,自动驾驶一般可分为4
    发表于 05-13 00:26
    自动驾驶汽车的处理能力怎么样?
    对环境和拥堵产生积极影响。市场调研公司ABI Research预测:到2030年,道路上四分之一的汽车将会是自动驾驶汽车。行业专家已经为自动驾驶的发展定义了五级别。 每个级别分别描述了汽车从
    发表于 08-07 07:13
    基于视觉的slam自动驾驶
    基于视觉的slam自动驾驶,这是我们测试的视频《基于slam算法的智能机器人》调研分析报告项目背景分析机器人曾经是科幻电影中的形象,可目前已经渐渐走入我们的生活。机器人技术以包含机械、电子、
    发表于 08-09 09:37
    自动驾驶系统设计及应用的相关资料分享
    作者:余贵珍、周彬、王阳、周亦威、白宇目录第一章 自动驾驶系统概述1.1 自动驾驶系统架构1.1.1 自动驾驶系统的三层级1.1.2 自动驾驶
    发表于 08-30 08:36
    自动驾驶技术的实现
    的带宽有了更高的要求。从而使用以太网技术及中央域控制(Domain)和区域控制(Zonal)架构是下一代车载网络的发展方向。然而对于自动驾驶技术的实现,涉及到感知、规划、执行三层面。由于车辆行...
    发表于 09-03 08:31
    自动驾驶到底是什么?市面上自动驾驶现在处于何种阶段?
    目前,大部分的科学家、学者以及车企将自动驾驶分为三阶段,即辅助驾驶阶段、半自动驾驶阶段、全自动驾驶阶段。换句话说,如果您家的爱车配备了诸如
    的头像 发表于 07-05 10:39 7441次阅读
    自动驾驶和无人驾驶到底是不是一概念?
    简单来讲,无人驾驶就是自动驾驶发展到4级也就是最高级的阶段,但自动驾驶不仅仅包括无人驾驶。当“自动驾驶汽车”、“无人
    的头像 发表于 05-18 11:55 7383次阅读
    元宇宙到底是,会催生一怎样的平行世界
    元宇宙到底是,会催生一怎样的平行世界?今年下半年以来,很多资本企业家都在纷纷布局元宇宙,元宇宙大火。很多企业非常看好元宇宙,坚信未来大有作用,那么元宇宙
    的头像 发表于 11-22 09:29 3682次阅读
    自动驾驶中的SLAM
    自动驾驶等。近几年来,在汽车制造商的参与下,对智能汽车的关注进一步推动 了SLAM的研究工作。 全球导航卫星系统(GlobalNavigation Satellite System,GNSS
    发表于 06-02 14:25 9次下载
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>中的<b class='flag-5'>SLAM</b>
    自动驾驶中一直说的BEV+Transformer到底是
    在很多车企的自动驾驶介绍中,都会听到一关键技术,那就是BEV+Transformer,那BEV+Transformer到底是?为什么很
    的头像 发表于 11-07 11:19 519次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>中一直说的BEV+Transformer<b class='flag-5'>到底是</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>啥</b>?
