工业环境中的测距与定位应用解决方案
艾睿电子 来源:艾睿电子 2024-11-21 15:41 次阅读
工业环境中的测距与定位应用解决方案
在现代工业环境中,随着自动化技术的迅速发展,准确的测距与定位技术成为了提高生产效率、保障工人安全和优化资源分配的关键因素。随着工业4.0的进一步推进,实时定位系统(RTLS)、激光测距技术、超宽带(UWB)技术等表现突出的测距与定位解决方案,已经成为实现精细化管理和智能化运营的重要技术。本文将探讨这些技术在工业环境中的应用现状、面临的挑战,与未来的发展趋势,以及由Murata(村田制作所)所推出的相关解决方案。
准确测距功能确保工业系统的
效率和安全性
利用M2M(机器与机器)和H2M(人与机器)之间的准确测距功能,可以增强多种应用中的安全性,尤其是在工业自动化、智能交通和人机协作领域。测距应用通常会使用包括超声波、雷达、激光雷达(LiDAR)或超宽带(UWB)等技术。这些技术能够提供亚米级甚至厘米级的距离测量精度。通过实时测量机器或人之间的距离,可以生成准确的位置信息,并通过算法对其进行处理。
在工业环境中,防碰撞系统相当重要,自动化设备机器人之间的准确测距可以避免相互碰撞,确保设备的安全运行。此外,机器之间的准确测距还可以帮助优化其移动路径,减少不必要的能量消耗和磨损,从而提高系统的效率和安全性。
在人与机器人协作的环境中,人机协作的安全便相当关键,通过测距技术实时监控两者之间的距离,当检测到人员过近时,系统可以自动减速或停止机器人以防止发生碰撞。此外,测距技术还可以用于监控危险区域,确保人类操作员不会无意中进入危险的工作区。
目前已可采用多种技术结合的安全保障方式,像是进行多传感器组合,将多种测距技术和传感器数据结合(如摄像头、红外线传感器等),可以提高测距的可靠性和准确性,从而进一步增强安全性,或是利用人工智能机器学习算法分析测距数据,可以预估潜在危险,并提前发出警告,以避免事故发生。通过以上方式,M2M和H2M之间的准确测距功能,在保障工业和人机协作安全方面发挥着至关重要的作用。
实时定位系统可提高工作场所的
安全性和运营效率
实时定位系统(RTLS, Real-Time Location Systems)是一种能够实时跟踪和监控物体或人员位置的技术,大量应用于安全管理和工人效率监控。RTLS的关键技术相当多样,像是UWB技术可提供高精度的定位,误差范围通常在几公分以内,非常适合需要准确跟踪的应用场景。或是采用射频识别(RFID)系统,通过在标签和读取器之间传输信号来跟踪物品或人员的位置,它通常用于较低精度的定位。此外,也可采用Wi-Fi定位,其可基于信号强度测量,可以在已有的网络基础设施上部署,但定位精度通常较低。
另一方面,还可使用蓝牙低功耗(BLE)技术,BLE信标通过发送信号与设备通信来实现定位,精度适中,适合低功耗需求的场景。全球定位系统(GPS)则是适合在户外环境中使用,在室内定位的效果较差且耗电较多。此外,也可利用摄像头和计算机视觉技术来检测和跟踪物体或人员的位置,通常用于需要高精度的室内应用。
RTLS的应用领域相当宽广,像是在工人安全监控应用中,RTLS可以实时跟踪工人在工作环境中的位置,确保他们不会进入危险区域。如果工人靠近危险设备或区域,系统可以发出警告或自动停止相关设备。在发生紧急情况时,RTLS也可以帮助迅速定位工人并引导救援人员进行迅速救援。此外,还可通过分析工人在不同区域的活动,可以评估工作流程的效率,优化任务分配,减少时间浪费,提高生产力。
RTLS还可以用于跟踪和管理工具、设备和物料,减少丢失和误放的情况,确保设备的有效利用。在仓库和物流中心,RTLS可以优化库存管理,减少订单处理时间,提升供应链的整体效率。在医院环境中,RTLS可用于跟踪医护人员、病人和关键医疗设备的位置,确保及时响应和资源的有效使用。
超宽带技术可实现安全、准确的距离测量
UWB技术利用基于无线电波飞行时间(ToF)技术,来进行的安全、准确的距离测量。Murata生产与开发了基于NXP的UWB模块,以及采用Qorvo与Nordic芯片的UWB模块。
Murata的Type 2BP是超小型UWB模块,包括NXP的Trimension SR150 UWB芯片组、时钟滤波器和外围器件,非常适合一般物联网设备。这款小尺寸UWB模块支持UWB 5与9频道,具有SPI接口与3天线支持(3D AoA或2D AoA),并已通过FCC/CE参考认证,采用树脂模制结合共形屏蔽结构,尺寸仅有6.6 × 5.8 × 1.2 mm,支持功率校准和晶体校准。
Murata还推出搭配Type 2BP的评估板── LBUA0VG2BP-EVK-P,该评估板上有Type 2BP和NXP QN9090(BLE芯片)、USB-UART转换IC,可通过USB电缆供电,并通过PC的COM端口运用QN9090控制Type 2BP。该开发套件已获得Apple批准,用于评估支持UWB的配件,这些配件利用Apple的附近交互框架,可与包含U1芯片的Apple产品进行交互。
Murata的另一款基于NXP UWB芯片组的UWB模块是Type 2DK,这是一款一体化UWB结合蓝牙LE组合模块,集成了NXP Trimension SR040 UWB芯片组、NXP QN9090蓝牙 LE与MCU芯片组、板载天线和外围器件,非常适合使用钮扣电池供电的UWB标签/跟踪器,以及一般物联网设备,并已通过FCC/CE参考认证。
Murata也有推出搭配Type 2DK的评估套件── LBUA2ZZ2DK-EVK,该评估套件上配有Type 2DK、UART-USB IC、SWD端口和币形电池座。
Murata的Type 2AB模块则是被设计为超小型、高质量和低功耗的UWB模块,非常适合小型电池供电的物联网设备和应用。Type 2AB采用Qorvo QM33120W UWB芯片组,支持5和9频道,并通过FCC/IC/TELEC参考认证,集成了Nordic IC—nRF52840,是无主机模块,它还具有蓝牙低功耗功能,用于唤醒UWB和更新固件,集成的3轴传感器可节省电池电量,并嵌入UWB和MCU的参考时钟。Type 2AB是市场上特别小巧、高度集成的UWB模块,比CoB解决方案面积减少75%,每个器件的频率、发射功率和天线延迟均经过校准,可支持多天线设计和评估。
LBUA5QJ2AB-828EVB评估套件是Murata UWB/蓝牙低功耗模块Type 2AB的评估板,可通过USB接口将板上的Type-C USB端子与PC连接并通电,且有串口,客户可以通过串口终端输入AT命令来评估RF性能。如果客户将演示固件重新编程到模块中,还可以评估简单的TWR和PDoA功能。
应用于测距与定位领域的Wi-Fi与蓝牙模块
除了UWB技术之外,Wi-Fi与蓝牙技术也可用于测距与定位应用,当Wi-Fi与蓝牙结合时还可让您直接连接到互联网,因此它是适合物联网产品特别灵活的无线技术。目前Murata已有多种Wi-Fi与蓝牙模块可供选择,支持IEEE 802.11a、11b、11g、11n和11ac 2×2 MIMO标准、2.4GHz和5GHz频段,适用于无线LAN和蓝牙 4.1/4.2/5.0/5.1 BR/EDR /LE通信。
Murata的Type 2AE是一款基于Infineon CYW4373E组合芯片组的小型高性能模块,支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac结合蓝牙 5.2 BR/EDR/LE,Wi-Fi上的PHY数据速率达到433Mbps,蓝牙则支持3Mbps PHY数据速率。WLAN部分支持SDIO v3.0 DDR50接口,蓝牙部分支持高速4线UART接口和用于音频数据的PCM,WLAN和蓝牙部分也都支持USB 2.0接口。
在开发系统时可在NXP i.MX(Linux/FreeRTOS)上开发软件,若要在RTOS上开发软件,可采用Infineon 的 WICED 开发系统,可大大减少为嵌入式设备添加无线连接所需的工作量。该SDK使开发人员能够迅速创建针对资源匮乏的微控制器的网络连接应用。在评估工具方面,则可以在Linux系统上选择Embedded Artists的2AE M.2模块。
Murata的Type 2EA则是一款基于Infineon CYW55573组合芯片组的小型高性能模块,支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2×2 MIMO与蓝牙5.3 BR/EDR/LE,Wi-Fi上支持达到1.2 Gbps PHY数据速率,以及传统蓝牙(EDR)上的3Mbps PHY数据速率与蓝牙 LE上的2Mbps PHY数据速率。WLAN部分支持PCIe v3.0 Gen 2和SDIO 3.0接口,蓝牙部分支持高速4线UART接口和用于音频数据的PCM。
Type 2EA同样拥有NXP i.MX Linux上支持的软件配置,以及适用于NXP i.MX平台的Linux驱动程序/固件,Murata建议的评估硬件则是Embedded Artists的2EA M.2模块。
Type 1XL则是一款基于NXP 88W9098组合芯片组的小型高性能模块,支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2×2 MIMO与蓝牙 5.3 BR/EDR/LE,支持Wi-Fi上的1200Mbps PHY数据速率,和蓝牙上的3Mbps PHY数据速率。WLAN部分支持PCIe 2.0接口,可选支持SDIO 3.0。蓝牙部分支持高速4线UART接口(可选支持SDIO)和音频数据的PCM。
在软件开发上同样支持对于NXP i.MX Linux上的配置,Murata建议的评估硬件则是Embedded Artists的1XL M.2模块。
Murata的Type 2DL则是一款基于NXP IW611组合芯片组的小型高性能模块,支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax与蓝牙 5.3 BR/EDR/LE,Wi-Fi上达到601Mbps PHY数据速率,和蓝牙上的2Mbps PHY数据速率。WLAN部分支持SDIO v3.0 DDR50接口,蓝牙部分支持高速4线UART接口和用于音频数据的PCM。
Type 2DL的开发软件对于NXP i.MX Linux上支持的配置目前仍待定,Murata建议的评估硬件则为Embedded Artists的2DL M.2模块。
结语
随着工业环境的复杂性和自动化需求的提升,准确的测距与定位技术在保障安全、提升生产效率以及实现资源优化管理方面的作用日益重要。通过实施杰出的测距与定位解决方案,如实时定位系统(RTLS)、激光测距技术和超宽带(UWB)技术,企业不仅能够大幅度提高运营效率,还能够在智能化管理方面获得竞争优势。Murata生产多种UWB与WiFi/蓝牙模块,虽然测距与定位用例是“系统/解决方案”业务而不是模块业务,但有鉴于工业RTLS应用将是一个不断增长的市场,且需要定制和进行有限的扩展,因此Murata将可与市场上的这些第三方软件与厂商合作,积极切入这一领域。
  • 芯片
  • 机器人
  • UWB
    UWB
  • 超宽带
  • 工业环境
原文标题:【技术干货】工业环境中的测距与定位应用解决方案
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【晒方案】矿工定位系统解决方案
    、持续、高速发展的根本保证。 生命是宝贵的,针对煤矿安全事故频繁发生,井下人员营救困难等特点,提出了基于物联网的人员定位系统的解决方案。人员定位系统包括上位机管理和下位机信号定位2部
    发表于 11-30 18:27
    UWB测距定位定位精度10cm,请问有没有可以做精确定位功能的方案
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-7 09:13 编辑 请问一下TI有相关的UWB芯片吗。我有这个客户正在做鸡笼情况检测的一个设备,用到一个UWB测距模块,定位精度10cm。不过这个模块价格太高,客户想自己做。或者TI有没有可以做精确
    发表于 06-06 06:19
    需要满足哪些要求才是实用的室内定位解决方案
    范围使用的能力,及方便地移到不同的环境和应用的能力。综合所述,可总结出室内定位技术要广泛使用,主要需要解决这些因素:精度和可靠性,覆盖范围,功耗和成本。现在的定位技术虽有所发展,也提出了各种
    发表于 11-15 11:52
    Beacon的定位技术解决方案
    解决方案。随着蓝牙4.0 在智能设备上的普及,这项技术的门槛也越来越低,且相比其他室内定位技术,Beacon定位精度更高、铺设难度较小。第一,Beacon 其自身的低功耗和深度覆盖属性正好弥补了GPS技术
    发表于 12-06 16:52
    室内定位解决方案的要求
    一个技术和解决方案可以在多大的范围内提供满足精度的覆盖。有些技术需要相应或专用的基础设施支撑并结合相应的定位终端使用,这样它的覆盖就只是布局了相应技术的环境范围。  可靠性:前面提到室内环境
    发表于 12-17 11:37
    UWB室内定位智能工厂解决方案
    `UWB室内定位智能工厂解决方案实时定位系统是未来智能工厂的关键组件。室内定位解决方案通过室内、外精确
    发表于 03-24 15:21
    采用TLV320AIC3268 miniDSP编解码器的超声测距解决方案
    描述 TIDA-00403参考设计使用针对超声测距解决方案的现成的 EVM,该解决方案使用 TLV320AIC3268 miniDSP 内的算法。通过将该设计与 TI 的 PurePath
    发表于 09-19 07:00
    功率器件在工业应用解决方案
    功率器件在工业应用解决方案,议程分为:功率分立器件概览 、 IGBT产品3、高压MOSFET 、 碳化硅Mosfet、碳化硅二极管和整流器、氮化镓PowerGaN、工业电源
    发表于 09-05 06:13
    室内定位解决方案厂商有哪些_十大室内定位解决方案厂商汇总
      在室内环境无法使用卫星定位时,使用室内定位技术作为卫星定位的辅助定位,解决卫星信号到达地面时较弱、不能穿透建筑物的问题。最终
    的头像 发表于 05-04 14:41 2.1w次阅读
    工业自动化控制中英柏斯激光测距仪的作用
    在现代工业自动化控制领域,部件的定位有很多种方法,这里介绍一种用无棱镜激光测距仪实现的解决方案
    发表于 03-05 11:10 598次阅读
    激光测距仪在工业自动化控制的应用原理
    发表于 04-01 11:32 1230次阅读
    虹科与Dimetix合作三年, 致力提供精确的测距解决方案
    至今,虹科与瑞士Dimetix的合作时间已达3年之久,在3年,双方达成了友好的合作关系,帮助诸多客户解决高精度的测距问题,减少在恶劣环境测距
    的头像 发表于 09-14 10:15 1401次阅读
    虹科与Dimetix合作三年, 致力提供精确的<b class='flag-5'>测距</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    立功科技推出高精度测距定位解决方案
    UWB100为高精度测距定位解决方案而生,具有极高的测距精度和到达角测量(AOA)精度。同时,UWB100内部集成完整算法,仅通过AT指令配置即可实现与其他UWB设备之间的连接,方便用
    的头像 发表于 10-31 14:53 1501次阅读
    蓝牙人员定位解决方案有哪些?
    解决方案 要知道蓝牙人员定位产品拥有很多强大的功能,并且根据需要可以选择适合的功能与定制解决方案。而像工厂等企业单位可以选择带有考勤类、跟踪定位
    的头像 发表于 07-15 11:29 391次阅读
    蓝牙人员<b class='flag-5'>定位</b>的<b class='flag-5'>解决方案</b>有哪些?
    工厂人员定位怎么实现?分享工厂人员定位系统解决方案
    随着工业制造技术的不断发展,工业现场的生产作业已经越来越复杂。为了提高生产效率、保障产品质量和实现安全管理,工厂人员定位系统的需求也越来越高。本文就为大家介绍工厂人员定位系统
    的头像 发表于 08-02 11:25 536次阅读
    工厂人员<b class='flag-5'>定位</b>怎么实现?分享工厂人员<b class='flag-5'>定位</b>系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
