LVDS(Low Voltage Differential Signaling,低电压差分信号)接口和HDMI(High-Definition Multimedia Interface,高清多媒体接口)在多个方面存在显著差异,同时LVDS接口电路设计也有其特定的技巧。
LVDS接口与HDMI的区别
- 信号传输方式 :
- 应用领域 :
- LVDS接口常见于液晶电视、液晶显示器等设备的内部连接,也用于一些对信号完整性、低抖动及共模特性要求较高的系统中。
- HDMI接口则广泛应用于机顶盒、DVD播放机、个人计算机、电视、游戏主机等设备之间的连接,支持高清视频和音频信号的传输。
- 接口特性 :
- LVDS接口具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点,其传输介质可以是铜质的PCB连线或平衡电缆。
- HDMI接口则支持较高的数据传输速率,能够传输高质量的视频和音频信号,同时支持热插拔和即插即用功能。
- 电路设计复杂度 :
- LVDS接口电路设计相对复杂,需要考虑差分信号的阻抗匹配、端接电阻的选择和放置位置等因素,以确保信号的完整性和稳定性。
- HDMI接口电路设计则相对简单,主要关注信号的传输质量和接口兼容性等方面。
LVDS接口电路设计技巧
- 差分信号阻抗匹配 :
- LVDS输出差分信号走线应设计成100Ω差分匹配,走线尽可能保持等长,以减少信号反射和失真。
- 端接电阻的选择和放置 :
- 电源滤波和隔离 :
- PCB设计 :
- PCB板应尽可能铺设大面积的GND(地平面),以减少噪声和干扰。
- LVDS输出差分信号正负通道间隔应尽可能小,而各输出差分信号通道间的间隔至少要大于2倍的正负通道间隔。
- 信号走线设计 :
- LVDS输出差分信号通路应少用通孔,且走线避免设计成90°弯角,以减少信号的损失和干扰。
综上所述,LVDS接口和HDMI在信号传输方式、应用领域、接口特性和电路设计复杂度等方面存在显著差异。在LVDS接口电路设计中,需要关注差分信号的阻抗匹配、端接电阻的选择和放置位置、电源滤波和隔离、PCB设计以及信号走线设计等方面,以确保信号的完整性和稳定性。
举报投诉
电路
173文章
6093浏览量
179118 -
pcb
4422文章
24027浏览量
427123 -
HDMI
34文章
1923浏览量
161562 -
lvds接口
1文章
138浏览量
18214
热点推荐
红外机芯视频接口全解析:LVDS、Camera Link、HDMI、SDI与网口
在红外热成像技术快速发展的今天,红外机芯作为核心组件,其视频接口的选择直接影响数据传输效率与图像质量。从科研级高分辨率成像到消费电子的便捷连接,不同接口各有其独特优势。本文将深入解析LVDS、Camera Link、
SN65LVDS311:可编程27位显示串行接口发射器的设计与应用
SN65LVDS311:可编程27位显示串行接口发射器的设计与应用 在电子设计领域,对于显示接口的需求日益增长,尤其是在需要高效数据传输和低功耗的应用场景中。TI的SN65LVDS31
深入剖析SN75LVDS83A:LVDS显示发射机的卓越之选
、SN75LVDS83A的特性亮点 2.1 接口与兼容性 直接连接LCD面板 :LVDS显示串行解串器接口可直接连接集成LVDS的LCD显示
【新品】ZYNALOG徴格半导体推出ZGN4XXX系列LVDS/M-LVDS高速接口芯片
ZYNALOG徴格半导体正式推出ZGN4XXX系列高速接口芯片。该系列涵盖LVDS线路驱动器、LVDS线路接收器以及M-LVDS收发器,为您的背板数据传输、有线数据传输、时钟分配提供高
STMicroelectronics B-LVDS7-WSVGA 7英寸LCD模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics B-LVDS7-WSVGA 7" TFT LCD模块集成了一块7” TFT LCD和电容式触摸面板。超宽视角模块具有LVDS接口模式。提供LVDS
LVDS接口的显示屏,显示偏暗问题的解决方法
问题:点亮屏幕后画面显示偏暗
可能原因:
主板输出的LVDS 模式与屏幕的不一致;
PWM亮度并未调节到最亮;
解决方法
检查主板的LVDS输出模式是否和屏幕一致;
一般主板端的LVDS模式是可以配置的,配置成与屏幕相同的模式
发表于 10-09 15:55
液晶显示屏LVDS接口JEIAD 、VESA、18bit LVDS关联和区别
分享下液晶显示发展史上一个重要且有趣的阶段。LVDS接口不同格式的形成,根本上是成本、带宽和市场需求之间博弈和演进的结果。
下面我将详细解释它们的历史成因、关联与区别。
核心概念:什么是LVD
发表于 08-30 09:13
嵌入式接口通识知识之LVDS接口
转换为差分信号输出,接收端则将接收到的差分信号重新转换为单端信号。
1.2 接口类型LVDS有四种不同的接口类型:单路6位LVDS:这种接口
发表于 08-29 15:52
LVPECL 与 LVDS 及 PECL 与 LVDS 的互连技术解析
在高速光通信系统中,LVPECL(低压正射极耦合逻辑)、PECL(正射极耦合逻辑)与 LVDS(低压差分信号)是常用的高速接口电平标准。LVPECL/PECL 以高速度、低噪声特性广泛应用于光模块
Altera FPGA与高速ADS4249和DAC3482的LVDS接口设计
引言: 本文以TI的ADS4249(ADC)和DAC3482(DAC)之间的接口为例,介绍Altera FPGA与ADC/DAC之间的DDR LVDS接口设计以及时序约束详细设计。本文介绍的实例可方便扩展到具有类似
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】SC130GScmos模块与LVDS屏和HDMI输出例程测试报告图像显示部分细节补充
/jishu_2491350_1_1.html]
在上篇报告中,由于帖子字节限制没有说明其具体问题解决方法,在此说明。
HDMI显示例程效果类似,其模块功能框图为:
cmos数据位mipi接口,通过lvds物理差分对将图像数据化
发表于 06-09 09:46
正点原子Z20 ZYNQ 开发板发布!板载FMC LPC、LVDS LCD和WIFI&蓝牙等接口,资料丰富!
芯片型号是XC7Z020CLG484-2I。开发板由核心板+底板组成,外设资源丰富,板载2路千兆以太网接口、一个FMC LPC座,HDMI输入和输出接口、LVDS LCD
发表于 05-30 16:55
lvds接口和HDMI的区别 lvds接口电路设计技巧
