在半导体领域,有许多常见的英文缩写及其对应的描述。以下是一些常见的缩写及其解释:
器件类型领域
MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)
金属氧化物半导体场效应晶体管
一种场效应晶体管,通过电场效应来控制导电性。
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)
互补金属氧化物半导体
一种半导体工艺技术,广泛应用于集成电路设计中。
BJT (Bipolar Junction Transistor)
双极性结型晶体管
IC (Integrated Circuit)
集成电路
将多个电子元件集成在一个小型的半导体基板上的电路。
发光二极管
一种能够将电能转换为光能的半导体器件。
VLSI (Very Large Scale Integration)
超大规模集成电路
将成千上万甚至上百万个电子元件集成在一个单一芯片上的技术。
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)
专用集成电路
专门为某种特定用途而设计的集成电路。
FPGA (Field-Programmable Gate Array)
现场可编程门阵列
一种可以通过编程来配置其内部连接的集成电路。
SoC (System on Chip)
芯片系统
将整个计算机系统的所有组件集成到一个芯片上的设计。
DRAM (Dynamic Random-Access Memory)
动态随机存取存储器
一种需要周期性刷新数据的存储器。
SRAM (Static Random-Access Memory)
静态随机存取存储器
一种无需周期性刷新数据的存储器,速度快但成本高。
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
电可擦可编程只读存储器
可以电擦除和重编程的非易失性存储器。
PLD (Programmable Logic Device)
可编程逻辑器件
可以通过编程来实现不同逻辑功能的集成电路。
GaAs (Gallium Arsenide)
砷化镓
一种常用于高频和光电应用的化合物半导体材料。
芯片制造工艺及可靠性
FEOL (Front-End of Line)
前端工艺
涉及晶圆上主动器件的制造,包括晶体管、二极管等。
BEOL (Back-End of Line)
后端工艺
涉及晶圆上金属互连和绝缘层的制造,用于连接各个元件。
CMP (Chemical Mechanical Planarization)
化学机械平坦化
用于平坦化晶圆表面的工艺,通过化学和机械作用实现。
CVD (Chemical Vapor Deposition)
化学气相沉积
用于在晶圆上沉积薄膜的工艺,通过气相化学反应生成固体薄膜。
PVD (Physical Vapor Deposition)
物理气相沉积
通过物理过程如蒸发或溅射沉积薄膜的工艺。
RIE (Reactive Ion Etching)
反应离子刻蚀
用于蚀刻特定图形的工艺,通过等离子体化学反应进行。
ALD (Atomic Layer Deposition)
原子层沉积
一种精确控制薄膜厚度的工艺,通过逐层沉积实现。
EPI (Epitaxy)
外延
在基板上生长单晶薄膜的工艺,用于高质量材料的制造。
LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition)
低压化学气相沉积
在低压条件下进行的化学气相沉积工艺,用于薄膜沉积。
PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition)
等离子增强化学气相沉积
利用等离子体增强化学反应的沉积工艺。
可靠性测试
HTOL (High Temperature Operating Life)
高温工作寿命
在高温下测试器件的工作寿命,以评估其可靠性。
HTS (High Temperature Storage)
高温存储
在高温环境中存储器件,以评估其长期稳定性。
TCT (Temperature Cycling Test)
温度循环测试
通过反复的加热和冷却循环测试器件的可靠性。
HAST (Highly Accelerated Stress Test)
高加速应力测试
在高温高湿环境下测试器件,以评估其可靠性。
ESD (Electrostatic Discharge)
静电放电
测试器件抵抗静电放电损坏的能力。
EM (Electromigration)
电迁移
测试金属互连在高电流密度下的可靠性。
TDDB (Time Dependent Dielectric Breakdown)
时间依赖的介质击穿
测试绝缘层在电场作用下的长期可靠性。
BTI (Bias Temperature Instability)
偏压温度不稳定性
测试器件在偏压和温度条件下的稳定性。
HCI (Hot Carrier Injection)
热载流子注入
测试高能载流子对器件可靠性的影响。
NBTI (Negative Bias Temperature Instability)
负偏压温度不稳定性
评估PMOS晶体管在负偏压和高温下的可靠性。
PBTI (Positive Bias Temperature Instability)
正偏压温度不稳定性
评估NMOS晶体管在正偏压和高温下的可靠性。
电子封装领域:
1.BGA (Ball GridArray)
球栅阵列
一种封装技术,芯片底部有许多小球状焊点,可以实现高密度的连接。
2.CSP (Chip ScalePackage)
芯片级封装
封装后的尺寸与芯片本身尺寸相差很小,几乎与芯片一样大。
3.DIP (Dual In-linePackage)
双列直插封装
一种封装形式,封装体两侧有两排引脚,可以直接插入到电路板上的插座中。
4.QFP (Quad FlatPackage)
四方扁平封装
一种表面贴装封装形式,封装体四周有引脚。
5.SOIC (SmallOutline Integrated Circuit)
小外形集成电路
一种表面贴装封装形式,具有较小的体积和较短的引脚。
6.QFN (Quad FlatNo-lead)
四方扁平无引线封装
无引脚的表面贴装封装形式,焊盘直接在封装体的底部。
7.TSOP (Thin SmallOutline Package)
薄型小外形封装
一种厚度较薄的小外形封装形式,适用于空间受限的应用。
8.LGA (Land GridArray)
面阵列封装
类似于BGA,但焊接点不是球形,而是平面的接触点。
9.PGA (Pin GridArray)
针栅阵列
芯片底部有许多针脚,可以插入到电路板的插座中。
10.COB (Chip OnBoard)
板上芯片
直接将芯片粘贴在电路板上并进行引线连接。
11.FC (Flip Chip)
倒装芯片
将芯片倒置,使其电气连接点直接与封装基板连接。
12.SIP (System inPackage)
系统级封装
将多个芯片和元件封装在一个模块中,形成一个完整的系统。
13.WLP (Wafer LevelPackage)
晶圆级封装
在晶圆上进行封装,然后切割成单个芯片。
14.POP (Package onPackage)
封装内封装
在一个封装上再叠加另一个封装,节省空间。
15.MCM (Multi-ChipModule)
多芯片模块
将多个芯片集成在一个封装模块中,提高功能密度。
Fab厂相关设备等:
1.FAB (FabricationFacility)
制造设施
半导体制造工厂,用于生产集成电路和其他半导体器件。
2.WIP (Work InProgress)
在制品
正在生产过程中的产品,还未完成。
3.EPI (Epitaxy)
外延
一种沉积单晶薄膜的工艺,用于制造高质量的半导体材料。
4.CVD (ChemicalVapor Deposition)
化学气相沉积
一种在晶圆表面沉积薄膜的技术,通过化学反应生成固体薄膜。
5.PVD (PhysicalVapor Deposition)
物理气相沉积
一种通过物理过程沉积薄膜的技术,如蒸发或溅射。
6.CMP (ChemicalMechanical Polishing)
化学机械抛光
一种平坦化晶圆表面的方法,结合化学腐蚀和机械抛光。
7.DRIE (DeepReactive Ion Etching)
深度反应离子刻蚀
一种用于深度刻蚀硅的技术,常用于制造MEMS和其他微结构。
8.FIB (Focused IonBeam)
聚焦离子束
一种用于刻蚀和沉积材料的技术,通过聚焦的离子束加工。
9.LPCVD (LowPressure Chemical Vapor Deposition)
低压化学气相沉积
10.PECVD (PlasmaEnhanced Chemical Vapor Deposition)
等离子增强化学气相沉积
利用等离子体增强化学反应的沉积工艺。
11.ALD (Atomic LayerDeposition)
原子层沉积
一种精确控制薄膜厚度的沉积技术,通过逐层沉积实现。
12.SPM (SurfacePreparation and Cleaning)
表面准备和清洗
清洁和准备晶圆表面以进行下一步工艺的步骤。
13.RTA (Rapid ThermalAnnealing)
快速热退火
一种快速加热和冷却晶圆以激活掺杂或修复晶体结构的工艺。
14.MOCVD (MetalOrganic Chemical Vapor Deposition)
金属有机化学气相沉积
一种使用金属有机化合物作为前驱体的薄膜沉积技术,常用于III-V族半导体材料的生长。
15.SEM (ScanningElectron Microscope)
扫描电子显微镜
用于高分辨率成像晶圆表面的显微镜。
16.TEM (TransmissionElectron Microscope)
透射电子显微镜
用于高分辨率观察材料内部结构的显微镜。
17.FDC (FaultDetection and Classification)
故障检测和分类
用于监测和分类制造过程中的故障,以提高产品质量。
18.APC (AdvancedProcess Control)
高级过程控制
用于实时监控和控制制造过程的技术,以提高产量和质量。
Fab职务分工
1.GM (GeneralManager)
总经理
负责特定工厂或部门的全面管理和运营。
2.PM (ProjectManager)
项目经理
负责特定项目的计划、执行和交付。
3.PE (ProcessEngineer)
工艺工程师
负责制定、优化和监控制造工艺的工程师。
4.EE (EquipmentEngineer)
设备工程师
负责设备维护、优化和故障排除的工程师。
5.QE (QualityEngineer)
质量工程师
负责确保产品和工艺符合质量标准和规范的工程师。
6.ME (ManufacturingEngineer)
制造工程师
负责生产过程优化和效率提升的工程师。
7.R&D (Researchand Development)
研究与开发
负责新技术和产品研发的部门或人员。
8.FSE (Field ServiceEngineer)
现场服务工程师
负责在客户现场进行设备安装、调试和维护的工程师。
9.MT (MaintenanceTechnician)
维护技术员
负责设备日常维护和修理的技术人员。
10.OPEX (OperationsExcellence)
运营卓越
负责推动运营效率和流程改进的部门或人员。
11.HR (HumanResources)
人力资源
负责招聘、培训和员工管理的部门或人员。
12.IT (InformationTechnology)
信息技术
负责公司信息系统和技术支持的部门或人员。
13.SCM (Supply ChainManagement)
供应链管理
负责物料采购、库存管理和供应链优化的部门或人员。
14.QA (QualityAssurance)
质量保证
负责确保产品和流程质量符合标准的部门或人员。
15.EHS (Environment,Health, and Safety)
环境、健康与安全
负责确保工厂环境、安全和员工健康的部门或人员。
16.PD (ProductDevelopment)
产品开发
负责新产品设计和开发的部门或人员。
17.TC (TechnologyConsultant)
技术顾问
为特定技术或项目提供专业咨询和建议的人员。
CMOS
58文章
5813浏览量
236700 -
MOSFET
147文章
7544浏览量
215386 -
半导体
335文章
28004浏览量
225452 -
IC
36文章
6018浏览量
176963
原文标题:半导体基础小知识(六):行业黑话及含义
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
北京市最值得去的十家半导体芯片公司
求问帖!静电消除器在电子半导体领域的具体应用与需求!
传感器制造中有哪些常见的半导体材料及应用
电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
中国半导体的镜鉴之路
SPICE模型系列的半导体器件
半导体激光器的应用领域
