薄膜电容是以金属箔当电极,将其和聚乙酯、聚丙烯、聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜从两端重叠后卷绕成圆筒状构造的电容器。薄膜电容绝缘电阻高,容量范围广,稳定性好,耐高压等优点在许多电子产品中起到重要作用。
现在人们生活水平越来越好,追星看演唱会看音乐节不再是一件难事,演唱会音乐节上的很嗨的氛围和用的音响有关,音响音质越好,发出来的声音就越悦耳而且没有噪音,这和薄膜电容也有关系。
薄膜电容品质越好,其音响发出的声音更悦耳动听,如果使用的薄膜电容品质不好,薄膜电容性能不稳定,无法起到重要作用。因此薄膜电容品质越好其作用越好。
那如果薄膜电容表面上有划痕正常吗?要紧吗?
智旭电子薄膜电容
薄膜电容表面有划痕并不是正常现象。薄膜电容作为电子电路中的重要组成部分,其表面应该保持光滑、无杂质和划痕,以确保薄膜电容性能的稳定和可靠。
划痕的出现可能是由于生产过程中操作不当、设备故障或材料问题等原因导致的。薄膜电容表面划痕可能会破坏电容器的绝缘层,导致电容值下降、漏电流增大或短路等性能问题。此外,薄膜电容表面划痕还容易加速电容器的老化过程,缩短其使用时间。
一般来讲,正规的有生产资质的工厂在生产薄膜电容时会将不合格的有瑕疵的薄膜电容筛选出来放在一边,不会将这些不合格的有瑕疵的薄膜电容和正常的质量好的薄膜电容混在一起售卖。
智旭电子薄膜电容
比如智旭JEC电容器原厂,严格按照我国生产标准生产薄膜电容、安规电容、陶瓷电容等元器件,产量高良品率也高,有专门仪器识别良品和不良品。且具有多国认证,性能稳定更可靠。
薄膜
284浏览量
29022 -
电容
99文章
5991浏览量
149959 -
薄膜电容
375浏览量
16674
