该评估板具有锂离子电池监控和传感 IC[TLE9012DQU]基于分布式 架构,包括 Infineon 的布线和必要的软件[AURIX™ 微控制器].
*附件:Infineon-Infineon-Infineon-TLE9012DQU_TLE9015DQU-UM-v01_00-EN-UserManual-v01_00-EN-UserManual-v01_00-EN.pdf
功能总结
好处
- 一流的电压测量精度:可靠、精确的电池单元监测,实现高精度的 SoC 和 SoH
- 高性能:通信接口支持可扩展的电池拓扑结构,带和不带电气隔离;
- 峰值稳健性:Infineon 技术保证在噪声下实现最佳性能
- 最低的系统成本:小封装(TQFP-48)和高功能集成,以实现精简的外部BOM
潜在应用
- 电池电动汽车 (BEV)
- 轻度混合动力电动汽车 (MHEV)
- 混合动力汽车 (HEV)
- 插电式混合动力电动汽车 (PHEV)
- 12V 锂离子电池系统
- 储能系统 (ESS)
- 户用储能系统
- 电动自行车电池管理系统
Parametrics
Parametrics | TLE9012DQU_DTR_BMS2 |
Family | Battery Management ICs |
Input Type | DC (enabled to work with actual cells) |
Qualification | Automotive |
Supply Voltagemin max | 4.75 V 60 V |
Target Application | xEV ; Energy Storage ; eBike |
Topology | Distributed BMS systems |
举报投诉
锂离子电池
85文章
3209浏览量
77524 -
监控
6文章
2171浏览量
55082 -
分布式
1文章
878浏览量
74459 -
评估板
1文章
505浏览量
29273
通信电源系统的守护者:锂离子电池
在通信电源系统中,为保障通信电源系统不间断工作,锂离子电池作为备用电源,成为其重要的守护者。一套配置了锂离子电池的通信电源系统,当市电停电时,锂离子电池立即取代市电为负载设备供电,以确保负载能不
TC265向TLE9012DQU发送唤醒信号,需要考虑什么顺序?
我正在尝试初始化TC265 和 TLE9012DQU 之间的 UART 通信。要做的第一件事是从 TC265 向 TLE9012DQU 发送唤醒信号,然后将其读回。 如何发送信号,需要考虑什么顺序?
发表于 03-05 08:11
什么是锂离子电池?锂离子电池有记忆效应吗?
什么是锂离子电池?锂离子电池有记忆效应吗? 锂离子电池是一种通过锂离子在正负极之间的反复迁移实现电荷储存和释放的电池。它是一种高能量密度、容
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测?
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能
EVAL-CN0235-SDPZ评估板的每个电压输入端口接的是一块18650的锂离子电池吗?
你好:
该板的每个电压输入端口接的是一块18650的锂离子电池吗?可以将多个电池并联组成一个电池组,接入到电压输入端口吗?(其电压都是相同的,均是3.6V)
如果是
发表于 01-08 06:32
短路对锂离子电池的影响
短路对锂离子电池的影响 短路是一种在电路中造成电流过大和电压降低的现象。当一个电路中的电阻突然降低,电流就会急剧增加,而电压也会相应降低,这种现象就被称为短路。 短路是导致锂离子电池失效的一种
YX4054 是一款线性锂离子电池充电器IC
YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器
描述:
YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件使得 YX4054 成为便携式
发表于 11-28 10:57
TP4066L是一款 1A线性锂离子电池充电器
节锂离子电池
恒定电流/恒定电压操作,有温度自适应可实
现充电速率最大化
精度达到士1%的预设充电电压
用于电池电量检测的充电电流监控器输出
自动再充电
充电状态双输出、无电池和故障状
发表于 11-27 18:14
锂离子电池的优缺点
锂离子电池的优缺点 锂离子电池是一种常见的充电式电池,被广泛应用于移动设备、电动车辆以及储能系统等领域。它的优点包括高能量密度、长寿命、轻量化等,但同时也存在着安全性、成本以及环境污染
