1块钱的传感器,被小米卖出49元
在小米商城,一个小米门窗传感器2售价为49元,两个9.7折,还可以搭配小米烟感卫士一起买,套餐优惠价是175元(原价198元)。
那么,这个门窗传感器用的是什么传感器呢?
小米商城介绍,通过门窗传感器上的磁力感应来判断开合状态,同时新增个光敏传感器可以感应环境光度——其中一个应用场景是实现夜晚开门亮灯。
这个门窗传感器由两部分组成,一半是传感器和电路板等主体,电子开发学习对该传感器进行了拆解,电路板主要部件如下:
A是蓝牙芯片,丝印是B621 A010HI,封装是QFN-32。
B处的电容和电感是天线阻抗匹配电路
C是金属全向蓝牙天线。
D器件封装是MSOP-8,型号RS8032,这是一颗双通道的运放。
E器件封装是SOT23-3,丝印5131——这是一颗霍尔传感器。
F是3225的贴片晶振,38.4MHz。
G是环境光传感器。
H是32.768KHz的晶振。
可以看到,小米门窗传感器2用到的传感器部件主要有一颗霍尔传感器和一颗环境光传感器,G位置的环境光传感器用于光度检测,那么剩下的霍尔传感器就用于门窗开关的检测了。
怎么作用?还记得上文介绍到,小米门窗传感器2分为两部分,大的一边就是上文中的电路板等主体,而小的那一边,只是一块磁铁,除此之外就没有其他东西。
所以,小米门窗传感器2的检测原理十分简单粗暴——使用霍尔传感器检测磁场变化,合上时感应到磁场增强就表示闭合。
这样一颗霍尔传感器多少钱?
显然只是检测有无磁场,对这样一颗霍尔传感器的精度要求不会太高,在电商平台上,单颗购买一颗SOT23-3封装的霍尔传感器,不计运费约几毛钱到一块钱,
一个霍尔传感器、一个环境光传感器加上电路板和蓝牙模块等组件,摇身一变成为售价49元的门窗传感器,有网友预测物料成本不到10元——甚至在大批量采购下成本可能不到5元。
高端的智能设备往往只需要简单的传感器方案。
几毛钱的温度传感器,让保温杯增值20块
在某电商平台,同样设计同样容量同样颜色的同品牌保温杯,不带温度显示功能的售价是49元,而带温度显示功能的智能保温杯售价69元,中间差价20元。
显然,这里的差价,主要在温度显示上,保温杯如何显示温度?这里面用到了温度传感器。
保温杯的温度显示集成于杯盖,面包板社区拆解了某款带温度显示功能的保温杯杯盖——注意,该产品与上文例举产品不是同一品牌同一款保温杯,但传感器方案大差不差。
从面包板社区的拆解中,可以看到温度显示杯盖的结构很简单——纽扣电池、显示器、电路板,以及温度检测的核心——一个漆包的NTC热敏电阻。
热敏电阻是一种传感器电阻,电阻值随着温度的变化而改变,通过这种温度与电阻值的线性关系来确定当前的温度值。
杯盖上加上热敏电阻和显示模块,保温杯原地升值20块,那么热敏电阻多少钱呢?在电商平台,一般售价在几块钱,而且是拍一发10。
从销量和越拉越多的温显保温杯产品的出现,证明市场上还是有不少消费者对当前保温杯的温度数值感兴趣,并且愿意为这个功能支付溢价。
小小的传感器,重新定义智能跳绳
同样的,目前市场上有一些带技术功能的智能跳绳,比传统跳绳贵一些,带两个配重球并减少了绳子的长度——方便了如今寸土寸金的家居锻炼环境。
一般在智能跳绳上,能够现实体重、次/圈数、卡路里、时间等信息,其主要通过体重、跳绳圈数、运动时间等信息,计算出当前运动所消耗的卡路里热量。
体重预先设置、时间通过计时器计算,那么圈数怎么测量。
答案是——霍尔传感器——如上文中小米门窗传感器的解决方案思路类似。
面包板社区拆解了一个智能跳绳,在跳绳转动端有一个磁铁(下图左上红框处),随着跳绳转动而运动,而在下边手柄处的电路板临近位置,有一颗同样是SOT23-3封装的霍尔传感器(下图右下角红框处),当磁铁转动一圈靠近霍尔传感器,就可以计数一圈。
毫米波雷达,小米卖69元,华为卖1399元
小米有一款人体存在传感器2S,能够感应人体的移动以及光照强度。显然,光照强度通过环境光传感器感知,那么人体移动使用的是什么传感器呢?
这里,用的就是近几年在智能家居中非常红火的毫米波雷达。
半导体小编的神经日常拆解了一个小米人体存在传感器2S产品,内部电路板由一个圆形底板和一个长条形电路板组成。
圆形底板集成了米家低功耗蓝牙通信模块,而毫米波雷达则在长条形电路板上(如下图红框处),中间芯片为毫米波雷达芯片,两端的粗壮的金属电路线为毫米波雷达的天线——短侧为TX发射天线、长侧为RX接收天线,显然这是一个一收一发的毫米波雷达。
据半导体小编的神经日常分析,这颗毫米波雷达芯片来自国产毫米波雷达厂商矽典微,据矽典微官方介绍,该毫米波雷达专为AIoT应用场景定制开发,具有小尺寸、低功耗、易用亲民的特点。
为什么选择这颗24GHz的毫米波雷达芯片?
因为便宜,目前毫米波雷达工作频段主要有24GHz、77GHz、60GHz,而24GHz 毫米波雷达的带宽(250MHz)较小,精度和分辨率低,77GHz具有更高的带宽和精度,目前77GHz毫米波雷达在汽车中应用加速,而24GHz毫米波雷达技术成熟拥有成本优势。
毫米波雷达能够通过发射电磁波不断探测周围环境的变化,利用这个功能,在这里摇身一变成为人体存在传感器。
这个毫米波雷达芯片价格多少?据电商平台显示,单颗约20多元。
毫米波雷达在智能家居中的应用潜力这些年一直在被挖掘,相比红外传感器,毫米波雷达能够对静止物体准确感应,相比图像传感器,毫米波雷达能够充分保护隐私。
此前华为发布AI辅助康养传感器,同样使用毫米波雷达的传感器方案,售价达1399。
当前,在老年康养领域,毫米波雷达已经成为跌倒监测的主流传感器方案,成本低廉且检测相对准备,同时保护了用户的隐私需求。
而市场上一个检测跌倒的毫米波雷达产品,一般售价在300元以上。
结语:99%的传感器应用场景没被充分挖掘
此前,我国传感产业知名专家郭源生教授讲到当前中国传感器产业面临的多个问题中,就提到缺乏多维度创新理念是我国产业发展的一大障碍(相关信息参看《国内MEMS产能过剩?内卷过度?专家披露行业最新现状!》):
“传感器的模块化、智能化、网络化既是趋势也势在必行,不是简单的一个单一的芯片,或者一个敏感元件,或者做一个结构提供给用户。更需要通过应用场景描述,呈现多维度、多参数、多功能复合,特别是复杂环境与场景描述,更是需要技术创新之外的理念创新。单只多参数复合,多只多参数场景描述,甚至是用多个复合传感器模块的重叠与再复合等等,形成新的集成创新微系统产品。例如,全息脉诊仪中的相象传感器,就需要温度、光敏、力敏、磁敏、声敏等五个参数复合或集成来描述一个场景。”
小米门窗传感器、温度数显保温杯、智能跳绳、小米人体存在传感器、华为AI辅助康养传感器等众多智能家居产品,大部分使用了简单、成本低廉的传感器方案,去解决用户日常生活中的痛点,从而获得了商业上的成功。
传感器是底层零部件产品,但不能仅局限于自己的一亩三分地,需要串联起两端,收集终端用户的市场需求,通过市场需求改进传感器产品并推向中间集成商生成解决方案,会发现更广阔的市场——这点许多头部厂商,如英飞凌等已如此行动。
中国99%的传感器的应用场景,还没有被充分挖掘,而传感器,已经在撬动万亿智慧生活市场。
传感器
2557文章
51849浏览量
759674 -
小米
70文章
14411浏览量
145704
ccd传感器坏了有什么症状 ccd传感器和cmos传感器哪个好
成立15年,鑫精诚这家深圳传感器公司获亿元天使融资(六维力传感器这条赛道真火)
DH49E霍尔效应传感器中文手册
DH49E线性霍尔效应传感器中文手册
气压传感器与温度传感器的区别
PNP传感器的工作原理
车载传感器主要有哪些传感器
英飞凌发布全新XENSIV TLE49SR角度传感器系列
氧传感器坏了有什么表现?氧传感器常见故障有哪些?
电动牙刷电机专用霍尔元件方案-MH49A3线性传感器
