硅片形貌效应及其与底部抗反射涂层(BARC)沉积策略关系的解析
中科院半导体所 来源:学习那些事 2024-11-22 09:16 次阅读
硅片形貌效应在光刻工艺中十分重要,特别是在现代集成电路制造中,如FinFET等先进器件结构以及双重图形技术的广泛应用下,硅片表面的微小不平整性对光刻结果的影响变得尤为显著。
本文是关于硅片形貌效应及其与底部抗反射涂层(BARC)沉积策略关系的解析,分述如下:
沉积策略比较
多晶硅线附近的光刻胶残留
双重图形技术中的线宽变化
沉积策略比较
1.1 平面化沉积工艺 特点:BARC层顶部形成平面,但在硅片台阶顶部以外的区域,BARC层较厚。 问题:台阶两侧较厚的BARC层导致反射光形成驻波,影响光刻胶的曝光均匀性,产生光刻胶残留和线条宽度波动。 1.2 保形沉积工艺 特点:BARC层厚度均匀,与硅片表面形貌保持一致。 问题:尽管减少了驻波效应,但硅片或BARC台阶的散射作用降低了台阶两侧光刻胶/BARC界面处的光强,导致线条宽度波动和光刻胶残留。
1.3 解决方案与优化方向 优化BARC沉积工艺:进一步开发能够更精确控制BARC层厚度和均匀性的沉积技术,以减少对光刻胶形貌的负面影响。 结合化学机械抛光(CMP):在BARC沉积前,通过CMP技术进一步改善硅片表面的平整度,降低硅片形貌效应。 光刻工艺参数调整:根据BARC沉积后的硅片表面形貌,调整光刻机的曝光参数(如曝光剂量、焦距等),以优化光刻图案的质量。 仿真与建模:利用严格的电磁场仿真模型对硅片形貌效应进行深入研究,为工艺优化提供理论支持。 综上所述,硅片形貌效应是现代光刻工艺中不可忽视的重要问题,特别是在先进制造工艺中。通过优化BARC沉积策略和结合其他技术手段,可以有效减轻硅片形貌效应对光刻图案质量的影响,提高集成电路制造的良品率和性能。未来,随着制造工艺的进一步发展,对硅片形貌效应的深入研究和精确控制将变得更加重要。
多晶硅线附近的光刻胶残留
半导体制造中,多晶硅线作为后续工艺步骤的掩模,其存在会对光刻胶的曝光和显影过程产生显著影响。当BARC无法使用或不适用于特定工艺时,多晶硅线对光的散射作用尤为关键。 2.1 现象描述 多晶硅线的散射作用:多晶硅线不透光,会将入射光散射到光刻胶的其他位置。顶部散射光在光刻胶内引起驻波效应,而垂直边缘的散射则降低了两侧区域的曝光剂量。
光刻胶残留:由于多晶硅线两侧曝光剂量减少,光刻胶在这些区域未能充分曝光,导致显影后形成残留。 线宽变化:多晶硅线顶部的散射光增加了顶部区域的曝光剂量,可能导致线宽变化。 2.2 解决方案 优化照明条件:采用强离轴照明可以减少光刻胶残留,因为离轴光能更好地控制曝光剂量的分布。 调整光刻胶配方:开发对散射光更敏感或更耐受的光刻胶材料,以减少残留和提高图案质量。 精确控制工艺参数:通过精确控制曝光时间、显影条件等工艺参数,可以优化光刻胶的曝光和显影过程,减少残留。
双重图形技术中的线宽变化
双重图形技术(DPT)是一种先进的光刻技术,通过多次曝光和刻蚀步骤来形成更精细的图案。在DPT中,硅片形貌效应对最终图案的质量具有重要影响。 3.1 现象描述 光刻-冻结-光刻-刻蚀(LFLE)工艺:在第一次曝光和光刻胶工艺步骤后,光刻胶的折射率通过冻结步骤发生变化。这种变化会影响后续曝光过程中的光强分布。 折射率变化的影响:折射率增加导致更多光线偏折进入光刻胶底部,增加了局部曝光剂量。这会导致第二次曝光后线宽发生变化。
3.2 解决方案
精确控制折射率变化:通过优化冻结步骤的工艺条件,精确控制光刻胶折射率的变化量,以减少对后续曝光过程的影响。 严格仿真与优化:利用严格电磁场仿真方法,对DPT工艺中的硅片形貌效应进行仿真和优化,以选择合适的材料和工艺参数。 图形设计拆分:在图形设计阶段就考虑硅片形貌效应的影响,通过合理的图形拆分和布局来减少线宽变化。 随着半导体制造工艺的不断发展,掩模和硅片面特征尺寸的不断减小,电磁散射效应在光刻中的重要性日益凸显。严格电磁场仿真方法成为描述这些效应的重要手段。在掩模和硅片形貌效应的研究中,需要综合考虑材料的光学特性、工艺参数以及照明条件等因素,以优化光刻工艺,提高图案质量。同时,对于双重图形技术等先进工艺,更需要精确控制硅片形貌效应,以确保最终产品的性能和质量。
  • 多晶硅
  • 硅片
  • DPT
    DPT
原文标题:硅片形貌效应
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    对超短脉冲的色散效应的研究
    还用这个例子来展示VirtualLab Fusion的脉冲评估检测器的能力。在第二个例子中,我们研究了在电介质或金属涂层镜面上的反射所产生的色散效应。 **镜面涂层对脉冲特性的影响 *
    发表于 12-25 15:29
    VirtualLab Fusion应用:对超短脉冲的色散效应的研究
    发表于 01-21 10:02
    JCMsuite应用:太阳能电池的反射惠更斯超表面模拟
    和n+掺杂层钝化的未抛光的平面硅片ITO薄膜既是减反射涂层(ARC),也是正面触点。 (左图,中间图)不同放大倍数的太阳能电池顶部圆盘的电子显微图。左边的图突出了单个圆盘的特性,而中间的SEM图突出
    发表于 03-05 08:57
    太阳能硅片检测技术--硅片的金字塔检测-大平台硅片检测显微镜
    仪器配有大移动范围的载物台、落射照明器、长工作距离的平场消色差物镜、大视野目镜,图像清晰、衬度好,同时配有偏光装置,及其高像素的数码摄像头. 本仪器配有暗场物镜,使观察硅片时图像更加清晰,是检测
    发表于 03-21 16:27
    电触头表面形貌特征
    表面形貌分析方法主要是指利用扫描电镜(SEM)对电弧侵蚀后的触头表面区域进行显微结构观测,得到侵蚀区域的表面形貌图像。通过对触头接触表面 SEM 的观察,可获得触头表面的凹陷与凸起、微粒的沉积
    发表于 03-07 08:55
    白光LED结构化涂层制备及其应用研究
      实验名称:基于电场诱导的白光LED结构化涂层制备及其应用研究  研究方向:电场诱导结构制备工艺试验研究  实验内容:  本文主要围绕:平面电极和机构化电极两种电场诱导工艺进行试验研究,在平面电极
    发表于 03-29 15:44
    结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微镜就对啦!
    和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有
    发表于 08-04 16:12
    晶体硅太阳电池反射率与折射率色散效应关系
    关系,并与实验结果和未考虑色散效应的计算结果进行了对比分析。结果表明: 考虑折射率色散效应的计算结果与实验测量数据完全相符,而未考虑折射率色散效应的计算结果与实验测量数据相差较大,最大
    发表于 10-23 16:56 14次下载
    晶体硅太阳电池<b class='flag-5'>反射</b>率与折射率色散<b class='flag-5'>效应</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    MacBook Air会出现防反射涂层问题
    苹果本周在与苹果授权服务提供商共享的备忘录中指出,配备Retina显示屏的MacBook Air型号可能会出现防反射涂层问题。备忘录指出:“某些MacBook,MacBook Air和MacBook Pro电脑上的视网膜显示屏可能会出现防
    的头像 发表于 03-27 14:39 3014次阅读
    MEMS与传统CMOS刻蚀及沉积工艺的关系
    不久前,MEMS 蚀刻和表面涂层方面的领先企业 memsstar 向《电子产品世界》介绍了 MEMS 与传统 CMOS 刻蚀与沉积工艺的关系,对中国本土 MEMS 制造工厂和实验室的建议等。 1
    的头像 发表于 12-13 11:42 2409次阅读
    MEMS和传统CMOS刻蚀与沉积工艺到底有什么关系
    发表于 12-08 23:36 27次下载
    新型光学涂层可传输和反射相同波长的光
    据外媒报道,材料的光学特性取决于它们反射、吸收或传输不同波长(颜色)的光的程度。通常情况下,光学涂层反射或传输特定颜色的光,但现在来自罗切斯特大学的研究人员开发出了一种新光学涂层,它可
    发表于 02-05 15:30 1420次阅读
    利用原位3D光学显微镜来表征LLZO)电解质上锂沉积形貌
    在锂负极原位形成过程中,动态的机械应力会影响初始锂金属沉积形貌,导致电池可逆性较差。
    的头像 发表于 09-08 09:12 2707次阅读
    华林科纳用于硅探测器设计的紫外线反射涂层
    我们华林科纳报道了用于电荷耦合器件(CCD)探测器的涂层的开发,该探测器优化用于固定色散紫外光谱仪。由于硅的折射率快速变化,单层宽带反射(AR)涂层不适合在所有感兴趣的波长下提高量子
    的头像 发表于 08-11 17:13 553次阅读
    华林科纳用于硅探测器设计的紫外线<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>反射</b><b class='flag-5'>涂层</b>
    反射涂层对太阳能电池性能的影响
    光伏发电是一种将太阳能转化为电能的效应。无反射涂层的太阳能电池表面的反射率非常高,超过30%的入射光会从硅表面
    的头像 发表于 09-05 08:07 1032次阅读
    <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>反射</b><b class='flag-5'>涂层</b>对太阳能电池性能的影响
