在串口通信中,常见的错误码及其含义对于诊断和解决通信问题至关重要。以下是一些常见的串口通信错误码及其解释:
- CE_BREAK :检测到中断信号。这通常意味着接收到的某个字节数据缺少合法的停止位,可能是由于线路噪声或通信故障导致的。
- CE_FRAME :硬件检测到帧错误。这通常是由于数据帧的格式不正确,例如缺少起始位、停止位或数据位数量不正确等。
- CE_IOE :通信设备发生输入/输出错误。这可能是由于硬件故障、驱动程序问题或系统资源不足导致的。
- CE_MODE :设置模式错误,或是串口句柄值错误。这通常意味着串口配置不正确,例如波特率、数据位、停止位或校验位等设置与通信对方不匹配。
- CE_OVERRUN (或CE_RXOVER):溢出错误。这通常发生在接收缓冲区已满时,新的数据到达导致旧数据被覆盖或丢失。
- CE_RXPARITY :硬件检查到校验位错误。这表示接收到的数据的校验位与预期不符,可能是由于线路噪声或数据损坏导致的。
- CE_TXFULL :发送缓冲区已满。这表示尝试向已满的发送缓冲区写入数据时发生的错误。在这种情况下,通常需要等待缓冲区有空闲空间后再进行发送。
此外,还有一些与串口通信相关的其他错误和状态码,这些可能因不同的硬件平台、驱动程序或操作系统而有所不同。例如,在某些系统中,可能会使用特定的错误代码来表示设备未找到、驱动程序错误、资源冲突等问题。
为了处理这些错误,可以采取以下措施:
- 检查硬件连接 :确保所有设备都已正确连接,并且没有松动或损坏的接口。
- 验证串口配置 :确保波特率、数据位、停止位和校验位等串口参数设置正确,并且与通信对方保持一致。
- 更新驱动程序 :如果怀疑驱动程序有问题,可以尝试更新到最新版本或重新安装驱动程序。
- 检查系统资源 :确保系统有足够的内存和其他资源来处理串口通信。
- 使用错误处理机制 :在编程中,可以使用错误处理机制来捕获和处理串口通信中的错误,例如使用try-catch语句块来捕获异常。
总之,了解常见的串口通信错误码及其含义是诊断和解决通信问题的关键。通过仔细检查硬件连接、验证串口配置、更新驱动程序、检查系统资源和使用错误处理机制等措施,可以有效地解决串口通信中的常见问题。
举报投诉
数据
8文章
7035浏览量
89042 -
操作系统
37文章
6827浏览量
123334 -
硬件
11文章
3328浏览量
66227 -
串口通信
34文章
1626浏览量
55530
LabVIEW找不到错误码,USRP
用LabVIEW操作NI USRP出现错误:The specified session handle is invalid or does not correspond to an active session.并且查不到该错误码-1074118640,求大神指教
发表于 04-14 16:50
请问Vxworks remove 返回值 错误码 errno为0xb83dd0 表示什么意思?
发表于 07-02 08:19
Linux如何查看系统提供的错误码
在用Linux下写C的代码的时候,利用open、create函数总是会出现错误但是返回值为 -1 ,并不能定位错误在哪里,所以查看系统提供的错误码就显得特别有必要了需要包含头文件并且定义一个 extern int errno 之
发表于 07-05 07:31
为什么ucosiii发送消息会显示错误码OS_ERR_INT_Q_FULL?
;TASK, P, 2, OS_OPT_POST_FIFO, &ERR); }}free(p);第一个可以发送出去消息,第二个就有错误,错误码是OS_ERR_INT_Q_FULL;malloc
发表于 10-08 06:47
Oracle错误码大全
Oracle错误码大全
ORA-00000 normal, successful completion
Cause An operation has completed normally
发表于 12-26 13:44
•55次下载
微辰金服新中付POS商户警惕这五个错误码
POS机一旦提示错误码怎么办?微辰金服新中付POS商户警惕这五个错误码。 1、持卡人信用卡被刷拒付 2、因套码导致信用卡消费账单与实际消费地不同引发 3、转账业务刷拒付 4、同行竞争恶意
发表于 03-29 16:06
•418次阅读
Bada系统学习-错误码(Error Codes)
错误码是指在安装或者加载bada应用时发生错误时显示的编码.每个错误都有对应的错误码.这个编码是用于检查这个错误的原因.下图
发表于 04-02 14:35
•581次阅读
异常处理和错误码管理
前言 在业务逻辑中,通常使用两种方式处理异常: 返回错误码:优点是性能更好,但是不宜维护。 抛出异常:可以使得代码更清晰,可读性更好,更符合面向对象。 选择哪种需要根据场景而定,不管如何选择,只要
CAN总线常见错误码及其解决方法
错误码,这些错误码可以帮助我们诊断和解决问题。 1. 错误帧(Error Frame) 错误码 :当CAN控制器检测到一个帧的错误时,会发送
RS232串口通信中常见问题及解决办法
RS232串口通信中常见问题及解决办法主要包括以下几个方面: 一、物理连接问题 问题 :串口线未插稳或接口松动。 解决办法 :重新插拔串口线,确保连接牢固。同时检查插头和针脚是否损坏,
