大家好,最新上线的Phase Lab2024A,新增了扩散模块,目前可支持计算示踪、本征和互扩散系数。那么本期小编给大家介绍一下,使用Phase Lab2024A计算示踪扩散系数的操作步骤。
本次计算示例为Fe-Mn二元系,选择固定成分,绘制示踪扩散系数随温度的变化曲线,Mn元素为主变元素,这里取值0.2(摩尔分数),Fe为剩余元素,计算结果将通过温度的倒数1000/T为横坐标,10为底的对数函数值为纵坐标进行曲线绘制。以下是操作的分解步骤和计算结果。
①第一步
登录鸿之微云,打开Phase Lab使用页面,网址为:https://cloud.hzwtech.com/web/personal-space/online-tool/online-phase-lab,找到扩散模块,并单击其中的示踪扩散系数计算功能。
②第二步
同时选择数据库“Fe_based Alloys”和“Mobility_Fe_based Alloys”,选择来源“HZWTECH”,再单击选择计算的体系元素Fe、Mn,之后单击右侧的“下一步”进行物相选择设置。
③第三步
可以根据需求,选择需要计算的物相(目前Fe基动力学数据库只提供FCC_A1溶体相的扩散系数计算),这里选中FCC_A1相后,再单击右侧的“下一步”进行计算条件设置。
④第四步
成分设置选择“摩尔分数”,设置Mn含量为0.2;温度范围及步长设置,这里采用了默认值,大家也可以根据自身需求进行调整;扩散组元也可以根据需要自主选择,这里同样采用默认值;设置完成后,即可单击计算。
⑤第五步
可以通过点击第二步图中右上方所示的“计算结果”,查看当前计算任务的计算状态和结果。另外,我们也可以点击结果界面的“表”,直接获取需要的扩散系数。
以上就是本期的功能操作介绍,感谢各位的持续关注,下期再见哦~
数据库
7文章
4092浏览量
68651 -
函数
3文章
4423浏览量
67994 -
PHASE
14浏览量
11208
原文标题:产品教程丨使用Phase Lab2024A计算示踪扩散系数
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
差示扫描量热仪测聚丙烯PP的结晶度
凯米斯科技在线荧光示踪仪传感器,助力水处理药剂浓度监测
凯米斯科技在线荧光示踪仪传感器,实现水处理药剂全程“自动化”
【产品介绍】闪射法导热仪LFA 467 HyperFlash
激光法导热系数测试仪:现代材料热性能分析的高效工具
