nginx不仅可以隐藏版本信息,还支持自定义web服务器信息
先看看最终的隐藏结果吧
具体怎么实现呢,其实也很简单,请往下看
wget http://nginx.org/download/nginx-1.14.1.tar.gz
2 解压
tar -xf nginx-1.14.1.tar.gz cd nginx-1.14.1
3 修改C文件
(1)vim src/http/ngx_http_header_filter_module.c #修改49行
static u_char ngx_http_server_string[] = "Server: Please guess it!" CRLF; #Server后写上你自定义的服务器信息
(2)vim src/http/ngx_http_special_response.c #修改36行
4 编译配置
./configure --prefix=/usr/local/nginx
5 编译安装
make && make install
6 修改nginx配置文件,http节点下添加server_tokens off
vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf .... http { server_tokens off; .....
7 启动nginx
/usr/local/nginx/sbin/nginx
8 测试
[root@node1 nginx-1.14.1]# curl -I http://127.0.0.1 HTTP/1.1 200 OK Server: Please guess it! Date: Wed, 07 Nov 2018 19:15:43 GMT ......
浏览器访问测试
说明:(1)要是只想隐藏版本号,而不想自定义服务器信息,不需要执行第3步.
(2)要是对nginx升级同时还要做字符串自定义,也是没有问题的,可以先修改C文件-->./configure --> make 即可
具体nginx升级请参考https://www.cnblogs.com/Sunzz/p/9953443.html
链接:https://www.cnblogs.com/Sunzz/p/9962891.html
Web服务器
138浏览量
24553 -
nginx
157浏览量
12301
原文标题:nginx 隐藏版本号与WEB服务器信息
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何通过优化Nginx配置来提高网络环境的安全性
华为 FlexusX 与 Docker+Nginx 的高效整合之路
华为云弹性云服务器 FlexusX 实例下的 Nginx 性能测试
「服务器」Nginx Proxy Manager申请cloudflare泛域名
