一、什么是裂相电表? 安科瑞 邹玉丽 136/3648/3643
美式裂相电表是一种用于测量电能的仪表,主要应用于美国等部分地区的电力计量系统。它基于电磁感应原理来工作。其核心在于能够将单相交流电流或电压信号通过特殊的绕组结构和电磁设计,分解为多个具有相位差的分量进行测量。
例如,在单相供电系统中,通过内部的裂相电路将输入的单相电压或电流信号裂变为相位差合适的两相或多相信号,这些信号再分别通过电表内的电磁感应元件或者电子测量元件进行测量,最终综合计算出电能的使用量。
二、光伏储能系统中使用裂相电表主要有以下原因:
准确测量与计费
- 在光伏储能系统中,电能的流向是双向的,既包括光伏板向储能设备充电,也包括储能设备向负载放电以及可能的并网操作。裂相电表能够准确地测量这种复杂工况下的电能,无论是单相还是多相的电能转换和传输,都可以实现高精度计量,从而为电费结算、能源管理等提供准确的数据支持.
适配逆变器输出
- 光伏储能系统中的逆变器通常会将直流电转换为交流电,其输出的交流电可能存在多相的情况,或者需要进行裂相操作以满足不同负载的需求。裂相电表可以很好地适配逆变器的这种输出特性,准确测量逆变器输出的电能质量和电量,包括电压、电流、功率因数等参数,帮助用户了解逆变器的工作状态和性能.
优化储能系统控制
- 通过裂相电表对电能的精确测量和分析,可以为储能系统的控制策略提供依据。例如,根据不同时段的电能需求和电价情况,系统可以基于裂相电表的数据来决定何时进行储能充电、何时放电,以实现削峰填谷、降低用电成本等目的,同时延长储能设备的使用寿命.
监测系统运行状态
- 裂相电表可以实时监测光伏储能系统中各相的电压、电流等参数,及时发现系统中的不平衡、谐波等问题,有助于提前发现潜在故障,保障系统的稳定运行和电能质量。这对于提高系统的可靠性、减少设备损坏风险具有重要意义.
满足分布式能源接入要求
- 随着分布式光伏储能系统的不断普及,其与电网的交互越来越复杂。裂相电表能够满足分布式能源接入电网时的计量和监测要求,为电网公司和用户提供准确的电量数据和电能质量信息,便于电网的调度和管理,确保分布式能源的安全、稳定接入和运行.
三、在单逆变器系统中,仪表直接与逆变器相连。如果您的变频器有一个内置的收入等级表(RGM;该变频器
被称为收入等级变频器),您可以在 RGM 的同一总线上连接一个外部仪表。
四、如果要将仪表连接到变频器,请参阅下面的连接图
电表
13文章
591浏览量
35564 -
分布式光伏
190浏览量
3854
分布式光伏监控系统在屋顶光伏发电项目上如何应用的呢?
【节能学院】安科瑞电能质量监测和治理产品在分布式光伏电站的应用
有关安科瑞电能质量监测和治理产品在分布式光伏电站的应用-安科瑞 蒋静
安科瑞分布式光伏监控系统的应用
