速度方向霍尔开关AH701用于基站天线的位置判断,兼容SS526DT
国芯思辰(深圳)科技有限公司 2024-11-22 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基站天线的位置判断可使用速度方向霍尔开关AH701,将霍尔开关AH701固定在天线附近的合适位置。当天线转动时,磁铁的磁场方向和强度会发生变化。AH701内部的两个霍尔效应元件会根据磁场的变化输出相应的数字信号每个元件提供一个独立的数字信号输出用于速度和方向的信号处理。
该AH701芯片内部包括两个相距1.63毫米的霍尔传感元件,包括霍尔电压发生器、电源电压为3.8~30V的电压调节器、温度补偿电路、小信号放大器、动态偏移消除系统霍尔芯片、施密特触发器和开漏输出,处理速度和方向信号非常方便。
AH701芯片参数如下:
• 反向电压保护,磁性类型:双极;
• 霍尔元件间距 1.63mm;
• 工作电压范围:3.8~30V;
ESD性能可达±5KV;
• 工作温度范围:从-40℃~150℃;
• 灵敏度:BOP=75Gauss,BRP=-75 Gaus;
• 提供TO-94和SOP8两种封装,且符合RoHS标准。
AH701是一种高灵敏度、温度稳定的磁敏器件,适合用于汽车应用和工业环境中基于环形磁场的速度和方向系统。它包含两个双极霍尔效应开关,间隔 1.63 毫米。当接入适当的环形磁铁设计时,开关输出是正交的。内部逻辑处理产生的数字信号,以获得速度和方向信息,这些信息在芯片的输出中显示出来。
相比传统的方位角测量方法,如使用指北针或地质罗盘仪等,霍尔开关 AH701的测量方式具有更高的精度和稳定性,不受人为因素和外界环境(如电磁干扰、铁体等)的影响。并且,它能够实时监测天线的方位角变化,为基站的网络优化和维护提供准确的数据支持。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
  • 天线
  • 霍尔开关
  • 国芯思辰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无线世界的隐形翅膀—— 认识无处不在的天线
    天线在不同方向上的辐射强度,常见为极坐标图,用于评估天线覆盖特性。 四、典型应用场景 移动通信基站| 卫星接收系统 | 无线局域网(Wi-F
    发表于 04-10 14:41
    AH288 高压霍尔效应智能风扇电机控制器:设计与应用解析
    风扇电机控制器。 文件下载: AH288-YG-13.pdf 产品特性 集成霍尔传感器 AH288 芯片上集成了霍尔传感器,这使得它能够精准地检测电机转子的
    的头像 发表于 03-27 18:05 983次阅读
    无线世界的隐形翅膀 —— 认识无处不在的天线
    设备兼容性。2.方向可控,能量集中通过设计可控制辐射方向,增强目标区域信号强度,提升传输效率与抗干扰能力。3.频段匹配,精准传输不同天线对应不同频率范围,确保信号在指定频段内高效传输。
    发表于 03-09 15:49
    车规级双输出!MT8901霍尔锁存器:安全冗余+方向感知,赋能精密运动控制
    冗余”与“智能控制”的双重需求,而麦歌恩(现属纳芯微)推出的MT8901双输出车规级霍尔锁存器,以SS(双速度冗余)与SD(速度+方向)设计
    的头像 发表于 01-06 14:58 733次阅读
    车规级双输出!MT8901<b class='flag-5'>霍尔</b>锁存器:安全冗余+<b class='flag-5'>方向</b>感知,赋能精密运动控制
    发表于 01-05 17:53
    霍尔芯片在智能马桶中的应用
    磁场通过半导体时,载流子会发生偏转,在垂直于电流和磁场的方向上形成电势差(霍尔电压)。通过检测这一电压变化,就能判断磁场的有无或强弱,进而转化为位置
    的头像 发表于 10-20 16:06 1238次阅读
    什么是霍尔开关霍尔开关主要应用于哪些场景
    霍尔开关
    jf_11304187
    发布于 :2025年08月28日 10:52:03
    霍尔IC在电动晾衣架中的应用与原理分析
    一、核心应用场景 ‌位置检测与升降控制‌ 霍尔IC通过感应晾衣架运动路径上的磁铁位置,输出高低电平信号,实现晾衣杆升降的精准定位。例如,全极性霍尔
    发表于 08-13 11:52
    霍尔元件在磁悬浮技术上的应用与解析
    。 .‌无接触式测量‌ 非接触特性避免了机械磨损,结合耐高温(-55-150℃)和耐振动性能,适用于长期运行的磁悬浮设备。 三、驱动系统优化 在磁悬浮无刷电机中,霍尔元件替代传统电刷结构,通过检测转子位置
    发表于 08-07 10:40
    纳芯微推出双路输出霍尔锁存器MT73xx系列
    纳芯微基于3D霍尔原理设计的双路输出霍尔锁存器MT73xx系列,支持SS(速度速度)或SD(速度
    的头像 发表于 07-30 16:14 2807次阅读
    霍尔IC在无刷电机中的应用与原理
    配置3个霍尔IC,以120°相位差排列,确保精确捕捉转子磁极的切换时机。 ‌电子换向控制‌ 霍尔IC将位置信号传输至电机控制器,触发功率MOSFET的导通/关断逻辑,实现定子绕组的电流方向
    发表于 07-29 14:55
    如何使用线性霍尔元件DH49E判断磁极?
    使用线性霍尔元件DH49E判断磁极(N/S极)的核心原理是:通过检测元件输出电压的极性变化,结合磁场方向霍尔效应的关系进行判断
    的头像 发表于 06-19 16:39 6907次阅读
    工业位置速度检测:MT3303-EN低压高速霍尔开关解决方案
    工业自动化系统对位置速度检测的精度、实时性及可靠性要求严苛。传统机械式传感器(如光电编码器、磁电编码器)存在磨损、抗干扰弱、响应延迟等问题,而低压高速霍尔开关凭借非接触检测、微秒级响
    的头像 发表于 06-13 17:20 960次阅读
    工业<b class='flag-5'>位置</b>与<b class='flag-5'>速度</b>检测:MT3303-EN低压高速<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>开关</b>解决方案
    霍尔元件在手电钻中的应用
    直流电机,霍尔元件是其电子换向系统的核心部件之一。 应用原理: 检测转子位置霍尔元件安装在电机定子附近,通过感知转子永磁体的磁场变化,判断转子的实时
    的头像 发表于 06-10 16:28 1273次阅读
