使用英飞凌EZ-PD PMG1-S3设计BLDC电机控制系统
骏龙电子 来源:英飞凌官微 2024-11-22 14:31 次阅读
以下文章来源于英飞凌官微,作者英飞凌
您正在开发用于消费电子产品工业自动化或电动汽车的电机控制系统吗?在此篇文章中,我们将逐步指导您设计由USB-C PD供电的无刷直流电机控制系统
英飞凌EZ-PD PMG1-S3的强大功能
英飞凌的设计核心EZ-PD PMG1-S3,是一款高压USB-C供电微控制器,可为您提供驱动电机控制系统所需的灵活性和功率。它不仅仅是一个微控制器,而是一个简化电机控制设计的综合解决方案。
使用英飞凌ModusToolbox简化开发
使用英飞凌ModusToolbox软件、其专用SDK和相关工具,可以轻松地将EZ-PD PMG1-S3集成到您的电机控制设计中。这些资源可显着缩短开发时间并加快上市时间。
电机控制能力
英飞凌EZ-PD PMG1-S3使您能够设计具有先进特性和功能的电机控制系统。让我们仔细看看在设计中使用无刷直流电机和有刷直流电机的好处:
无刷直流电机
传感器操作:通过无传感器无刷直流电机控制,无需霍尔传感器并降低系统复杂性。
高效率:利用先进的无刷直流电机控制算法实现更高的效率并降低功率损耗。
有刷直流电机
精确控制:通过先进的有刷直流电机控制算法享受精确的速度和扭矩控制。
集成诊断:受益于内置诊断功能来监控电机健康状况并检测潜在问题。
开始电机控制系统设计
借助EZ-PD PMG1-S3和ModusToolbox,您可以专注于设计满足您特定要求的高性能电机控制系统。
请按照英飞凌的分步指南学习如何:
1.为您的设计选择正确的组件
2.配置EZ-PD PMG1-S3用于电机控制
3.使用ModusToolbox开发和测试电机控制固件
4.优化您的设计以提高性能和效率
  • 英飞凌
  • 控制系统
  • BLDC电机
原文标题:USB-C PD 供电的电机控制系统设计指导
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    USB供电的主要趋势和解决方案
    ,而只是一种采用新设计保持竞争力的良好方案。最后,本文将概述支持240瓦的拉电流和灌电流方案,这种方案采用了英飞凌的初级侧和次级侧控制器、EZ-PD PMG1高压微
    的头像 发表于 08-21 18:05 2658次阅读
    USB供电的主要趋势和解决方案
    PMG1设备在深度睡眠模式下的功耗是否有很大差别?
    /Infineon/mtb-example-pmg1-power-modes中可以看出,PMG1-S2 的功耗似乎更高。 我想,对于永磁发电机处于休眠状态,但需要对 PD 变化和按下按
    发表于 07-24 08:20
    ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进USB-C PD适配器和充电器
    EZ-PD™ PAG2可以满足这一需求。该芯片组由EZ-PD™ PAG2P和EZ-PD™ PAG2S两款不同的型号组成,集成了USB PD
    的头像 发表于 06-02 11:05 567次阅读
    ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进USB-C <b class='flag-5'>PD</b>适配器和充电器
    PMG1-S3(CYPM1322-97BZXI)的Tcase值是多少?
    发表于 05-31 06:33
    CYPD8125和CYPM1311的区别是什么?
    下这两个有什么区别?(主要是EZ-PD™ CCG8和EZ-PDPMG1-S3的区别)。 可以帮忙推荐一下吗?那个更适用于显示器的供电?
    发表于 05-30 08:09
    PMG1-S3如何实现多个选择行? 真的必须在固件中手工操作吗?
    在寄存器手册中,有 4 条从属选择 (SS) 线路(例如 SCB0_SPI_CTRL、SLAVE_SELECT 位),但在 PMG1-S3 的引脚说明中,我只能找到每个 scb 的一条
    发表于 05-28 08:23
    PMG1-S3 48引脚封装的IBIS文件,其D+/D-为空,IFX能否修复IBIS文件?
    PMG1-S3 48 引脚封装的 IBIS 文件,其 D+/D- 为空。 IFX 能否修复 IBIS 文件?
    发表于 05-28 06:57
    基于EZ-PD和HybridPACK Drive G2方案 改善的车辆内部和外部的设备电源性能
    英飞凌科技公司宣布推出两种新的电动汽车和车内电子设备电源解决方案,进一步丰富了其汽车电源电子产品组合。这些新的解决方案EZ-PD和HybridPACK驱动G2,为设计人员提供了改善的车辆内部和外部
    的头像 发表于 04-24 12:04 2048次阅读
    基于<b class='flag-5'>EZ-PD</b>和HybridPACK Drive G2方案 改善的车辆内部和外部的设备电源性能
    EZ-PD4.0.0无法识别CY4500的原因?
    。 更新固件后,即使使用版本 1.0.0 的 EZ-PD Protocol Analyzer,也无法再识别设备。 如果我将固件还原为 CY4500_EZ-PD_ProtocolAnalyzer_FW_1_0_0_32.cyacd,设备就能从版本 1.0.0 的
    发表于 03-06 06:17
    PMG1 PoR复位时POWER_DRILL2GO什么时候进入?
    我有两个关于 PMG1 PoR 的问题。 1.复位时POWER_DRILL2GO什么时候进入? 也许您想在电压低于预设值时强制 EZ-PDPMG1-S1 MCU 设备复位
    发表于 03-06 06:03
    CY4531 EZ-PD CCG3 EVALUTION KIT可以实现type-c接PC,DP接显示屏的功能吗?
    请问CY4531 EZ-PD CCG3 EVALUTION KIT开发板可以实现type-c接PC,DP接显示屏的功能吗? 我看到文档中有提到Display DEMO是DP接PC,type-c接显示器的。能否反过来?
    发表于 02-29 06:15
    CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动安装后报错怎么解决?
    电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
    发表于 02-27 08:11
    EZ-PD配置实用程序中是否设置了S \" ink PDO的最小/最大工作电流 (mA) \" 的最小值?
    )对3.25A的请求。 Q) 综上所述,EZ-PD 配置实用程序中是否设置了 S \" ink PDO 的最小/最大工作电流 (mA) \" 的最小值? 顺便说一句,无论\"接收器回馈\"禁用/启用设置如何,都需要3.25A。
    发表于 02-26 06:32
    EZ-USB配置实用程序缺少EZ-PD实用程序怎么解决?
    我正在尝试安装 EZ-USB 配置实用程序,它要求我安装 EZ-PD 配置实用程序,但它已经安装了。 我多次尝试重启电脑,但都无济于事。 你能检查一下这个问题并给我推荐一个解决方案吗?
    发表于 02-23 06:13
    英飞凌推出新一代ZVS反激式转换器芯片组
    英飞凌科技股份公司近日发布了新一代的次级侧受控ZVS反激式转换器芯片组EZ-PD™ PAG2,以满足市场对高效能USB-C PD适配器和充电器的需求。该芯片组由EZ-PD PAG2P和
    的头像 发表于 01-25 16:11 856次阅读
