 串联谐振故障原因及排除(三)不能升压到试验电压
南恋 来源:jf_97411418 作者:jf_97411418 2024-11-22 14:37 次阅读
串联谐振试验装置应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。
操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。
为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。
各联接线不能接错,否则可导致试验装置损坏
串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。
3.不能升压到试验电压
现象:
1)调谐曲线是一条直线,有较低的尖峰;
2)试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压,回路自动降压;
原因:
1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;
2)试品损耗较高,系统Q值太低;
3)励磁变压器高压输出电压较低;
4)高压连接线过长或没有采用高压放晕线
排除方法:
1)将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量;
2)尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量;
3)提高励磁变压器的输出电压;
4)干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;
5) 一般在设备较高电压输出时,采用高压放晕线,或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过5米。
如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器!售后服务:13407182725
  • 串联谐振
    串联谐振试验装置无法找到谐振点的故障如何处理?
    串联谐振试验装置无法找到谐振点的故障如何处理?(1)频率范围设置过窄。如实际谐振频率为245Hz
    的头像 发表于 01-02 14:56 150次阅读
    串联谐振装置故障排除(一)风扇不能启动
    串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。1.风扇不能启动:
    的头像 发表于 11-22 15:29 218次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>装置<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>(一)风扇<b class='flag-5'>不能</b>启动
     串联谐振装置故障排除(二)自动调谐不能完成,找不到
    串联谐振自动调谐不能完成,找不到谐振点:现象: 调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振原因
    的头像 发表于 11-22 15:25 255次阅读
     <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>装置<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>(二)自动调谐<b class='flag-5'>不能</b>完成,找不到
    串联谐振遇问题:找不到谐振频率?无法升到试验电压?含解决办法
    串联谐振遇到的问题:找不到谐振频率?无法升到试验电压?含解决办法 一、找不到谐振频率。1、频率
    的头像 发表于 11-22 14:09 365次阅读
    1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案
    1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案该装置主要针对35kV,110kV,220kV电缆,110kV,220k
    的头像 发表于 11-22 13:42 206次阅读
    1000kVA-500kV变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>试验</b>成套装置_<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    变频串联谐振耐压试验装置频率选择
    、频率选择方法 计算法:根据被试品的电容量和试验电压等参数,可以通过计算得出谐振频率的大致范围。然后结合设备限制和试验目的等因素进行选择
    的头像 发表于 10-18 10:48 368次阅读
    变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>耐压<b class='flag-5'>试验</b>装置频率选择
    串联谐振常见故障原因排除
    5.2常见故障原因排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障
    的头像 发表于 10-18 10:45 370次阅读
    串联谐振的原理是什么
    大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验,如电力变压器、交联电缆、发电机等的交流耐压试验。 无线电工程:在收音机中,常利用串联谐振电路来
    发表于 08-07 17:27
    什么是串联谐振,为什么会发生串联谐振
    串联谐振是一种电路现象,它发生在由电感、电容和电阻等元件组成的串联电路中。当电路中的电感抗(XL)与电容抗(XC)在某一频率下相等且相互抵消时,电路即处于谐振状态,此时电路中的电流和
    发表于 08-01 11:03
    变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
    电压波形,检测设备在故障情况下的抗干扰和自愈能力。其他电力高压设备的交流耐压试验:如母线、套管、互感器等电力高压设备,均可采用变频串联谐振
    发表于 08-01 11:02
    108kVA/108kV串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    的头像 发表于 07-31 14:26 553次阅读
    108kVA/108kV<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>试验</b>装置-<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    串联谐振试验前后应该注意哪些问题
    变频串联谐振试验装置   其次,对变压器串联谐振试验试验
    发表于 05-15 09:31
    变频串联谐振试验装置有哪些组成部分?
    和控制部分。   激励变压器同样是串联谐振装置的核心组件之一。它的主要功能,是将低电压的交流电转变为高电压,使其能够对变电站内的高压电气设备,尤其是大容量的电气设备进行交流耐压
    发表于 05-08 09:56
    串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流?
    串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联
    的头像 发表于 03-08 17:07 3778次阅读
    串联谐振试验装置中电容器的重要性及作用是什么?
    串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压
    的头像 发表于 02-27 18:15 1340次阅读
