深圳触觉智能SOM7608核心板现已上市,搭载瑞芯微RK3576/RK3576J高性能AIoT芯片平台,通过高速B2B连接器引出瑞芯微RK3576全部引脚资源,支持UFS2.0与eMMC5.1存储,支持全国产化。
RK3576集成了四核Cortex-A72和四核Cortex-A53处理器及独立NEON协处理器,6T超高算力NPU,支持4K120FPS高帧率视频解码及16M像素ISP的强大视频图像处理性能。
国产中高端AIoT平台
SOM7608核心板采用瑞芯微第二代8nm高性能AIoT芯片平台RK3576设计,集成四核Cortex-A72和四核Cortex-A53处理器,6Tops算力NPU,Mali G52 MC3 GPU,无论是语音识别、图像识别还是深度学习算法,都能实现快速响应和精准处理,为用户带来快速流畅的使用体验。
丰富接口拓展
SOM7608核心板拥有丰富的音视频拓展接口,支持FlexBus灵活的并行总线接口,可模拟不规则或者标准的协议,具有CAN-FD、UART、PCle2.1、SATA3.0、USB3.2、SAI、I3C等丰富的总线传输接口,为多种应用场景提供了强有力的支持。核心板模块逻辑框图,如下图所示:
严苛品质
SOM7608核心板进行了严格的电源完整性和信号完整性仿真设计,通过各项电磁兼容、温度冲击、高温高湿老化、长时间存储压力等测试,稳定可靠,批量供货。采用高速B to B连接器封装,多层高密板沉金工艺,尺寸仅40x60mm。
强大AI算力
SOM7608核心板内置6Tops AI算力NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,具有轻松转换TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架模型的强大兼容性能,满足大多数行业人工智能模型的算力需求。
多媒体性能革新
SOM7608核心板支持HDMI2.1/eDP1.3、DP1.4、MIPI DSI等多个显示接口,可实现4K@120FPS高帧率视频解码与4K@60FPS编码,内置专门的图像预处理器和后处理器,内置3D GPU,能够完全兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0和Vulkan1.1以及最高16M像素ISP性能的图像信号处理器。
赋能多个行业应用
SOM7608核心板搭载瑞芯微RK3576高性能AIoT芯片平台,率先支持Android14与Linux等多操作系统,软硬件相结合进一步提升了资源利用率,使得设备在多任务处理、深度学习算法时更加游刃有余。广泛应用于AIoT、工业网关、HMI、工控、边缘计算、智慧商显、汽车电子等行业领域。
瑞芯微
23文章
418浏览量
51328 -
核心板
5文章
1013浏览量
29767 -
AIoT
8文章
1408浏览量
30676 -
触觉智能
1文章
38浏览量
310 -
rk3576
1文章
50浏览量
127
