 串联谐振装置故障排除(二)自动调谐不能完成,找不到
南恋 来源:jf_97411418 作者:jf_97411418 2024-11-22 15:25 次阅读
串联谐振试验装置应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。
操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。
为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。
各联接线不能接错,否则可导致试验装置损坏
串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。
2.自动调谐不能完成,找不到谐振点:
现象:调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点
原因:回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路
排除方法:
1)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;
2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;(低压绕组阻值;高压绕组阻值每个输出端对高压尾) 3)检查每一只电抗器的通断;(每个绕组阻值)
4)检查分压器的信号线的通断;(高、低压电容量)
5)检查分压器的高低压电容臂的通断;(1孔对芯,2孔对外壳分别导通;1孔对2孔断开)
6)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断;如果所有部件正常,依然没有谐振点,请和厂家联系,不可拆卸仪器!售后服务:13407182725
  • 串联谐振
    串联谐振装置故障排除(一)风扇不能启动
    串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。1.风扇不能启动:1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“
    的头像 发表于 11-22 15:29 130次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>(一)风扇<b class='flag-5'>不能</b>启动
     串联谐振故障原因及排除(三)不能升压到试验电压
    串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。3.不能升压到试验电压现象:1)调谐曲线是一条直线,有较低的尖
    的头像 发表于 11-22 14:37 167次阅读
     <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>故障</b>原因及<b class='flag-5'>排除</b>(三)<b class='flag-5'>不能</b>升压到试验电压
    串联谐振遇问题:找不到谐振频率?无法升到试验电压?含解决办法
    串联谐振遇到的问题:找不到谐振频率?无法升到试验电压?含解决办法 一、找不到谐振频率。1、频率
    的头像 发表于 11-22 14:09 202次阅读
    1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案
    1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案该装置主要针对35kV,11
    的头像 发表于 11-22 13:42 122次阅读
    1000kVA-500kV变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>试验成套<b class='flag-5'>装置</b>_<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    串联谐振常见故障原因及排除
    5.2常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 10-18 10:45 251次阅读
    什么是串联谐振,为什么会发生串联谐振
    、变压器的电感以及补偿电容等)在某一频率下形成谐振条件时,就可能发生串联谐振。此外,系统中的某些操作(如开关操作、故障切除等)也可能导致谐振
    发表于 08-01 11:03
    变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
    的重要工具。、应用领域变频串联谐振交流耐压试验装置的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:电力电缆的交流耐压试验:可用于6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验,通过施加高电压,检
    发表于 08-01 11:02
    108kVA/108kV串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    的头像 发表于 07-31 14:26 455次阅读
    108kVA/108kV<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>试验<b class='flag-5'>装置</b>-<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    浅析下串联谐振耐压装置的应用场景
    电抗器在串联谐振状态下,其输出电压与输入电压相同,且者的相位相差180度。目前,我国电力系统采用串联谐振方式进行交流耐压试验。即利用
    发表于 06-21 10:06
    调感串联谐振装置操作方法
    HMCXZ调感串联谐振装置是一种常见的电路结构,用于在电路中实现谐振现象。它由电感和电容器串联连接而成,能够在特定频率下达到最大的电流和电压
    发表于 05-20 09:21
    串联谐振试验前后应该注意哪些问题
    变频串联谐振试验装置   其次,对变压器串联谐振试验试验频率不低于40Hz,全电压时耐受电压为1分钟,试验时,应该在交流励磁电压下找到
    发表于 05-15 09:31
    串联谐振和并联谐振各有什么特点
    具有广泛的用途。它常用于无线电通信、滤波器、天线调谐等方面。例如,在无线电调谐中,HMCXZ串联谐振电路可以通过调节电感和电容的值,实现对频率的精确
    发表于 05-13 09:26
    变频串联谐振试验装置有哪些组成部分?
    串联谐振交流耐压试验装置是一种用于高压电气设备做交流耐压试验的设备。它由四个主要部分组成:变频电源、激励变压器、电抗器和电容分压器。   变频电源是串联
    发表于 05-08 09:56
    变频器的自动调谐 | 如何处理系统中的负载波动?
    变频器的自动调谐       通常,电机的额定转速越接近同步转速,电机的效率就越高。为了优化电机的运行,变频器需要电机额定滑差的准确值。在连接到电机时,变频器进行良好的自动调谐,可以产生非常好的电机
    的头像 发表于 03-20 08:38 1383次阅读
    变频器的<b class='flag-5'>自动调谐</b> | 如何处理系统中的负载波动?
    变频串联谐振试验装置常见故障原因及排除方法
    面板上的“复位”键,再启动仪器。 如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 2.自动调谐不能完成找不到
    的头像 发表于 01-10 15:01 525次阅读
    变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>试验<b class='flag-5'>装置</b>常见<b class='flag-5'>故障</b>原因及<b class='flag-5'>排除</b>方法
