串联谐振装置故障排除(一)风扇不能启动
南恋 来源:jf_97411418 作者:jf_97411418 2024-11-22 15:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
串联谐振试验装置应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。
操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。
为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。
各联接线不能接错,否则可导致试验装置损坏
串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。
1.风扇不能启动:
1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;
2)内部温度过高,功率元件热保护;
排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。
如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器!售后服务:13407182725
  • 串联谐振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    串联谐振装置 如何选到最合适的?
    选最合适的串联谐振装置,核心是 匹配试品参数 + 适配使用场景 + 把控核心性能 ,具体可按这几步来: 先明确试品的 额定电压、电容量、试验频率 ,计算出装置所需的
    发表于 12-17 15:24
    串联谐振选型指南
    串联谐振选型需 匹配试品参数、试验标准 ,核心遵循以下 4 步: 确定试验需求 :明确试品的额定电压、电容量、试验频率范围(如电缆 30–300Hz、GIS 50Hz),以及试验时长、电压裕度
    发表于 12-15 17:00
    电能质量在线监测装置高温下风扇自动启停吗?
    配备温控风扇的电能质量在线监测装置在高温下会自动启停 ,而部分低功耗、全密封或自然散热设计的装置则无此功能。这功能的核心是通过内置温度传感器监测内部温度,按预设阈值自动控制
    的头像 发表于 12-12 15:12 600次阅读
    电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>高温下<b class='flag-5'>风扇</b>自动启停吗?
    串联谐振如何选型?
    关键参数、试验对象、现场条件、性能要求四大维度,提供科学选型方法,助力避开选型误区。 、核心参数:选型的基础前提 串联谐振的选型需先明确试验的核心参数,确保设备性能与试验要求精准匹配,避免 “过载
    发表于 12-09 15:52
    串联谐振试验装置十个常见问题
    为什么串联谐振试验装置谐振频率会偏离预设值? 谐振频率偏离多由试品电容量测算误差、现场电磁干扰、电抗器组配置不当导致。武汉特高压的设备搭载
    发表于 12-01 15:23
    变频串联谐振试验装置的作用有哪些?
    变频串联谐振试验装置是电力系统中保障高压电气设备绝缘安全的核心检测设备,核心作用是通过模拟设备运行的工频交流高压环境,验证设备绝缘可靠性,排查绝缘缺陷,覆盖设备全生命周期的耐压试验需求,是电网安全
    发表于 11-26 15:08
    串联谐振交流耐压试验装置的简介?
    串联谐振交流耐压试验装置是基于LC 串联谐振原理设计的高压电气设备绝缘检测设备,核心是通过调节频率使回路达到
    发表于 11-21 14:53
    变频串联谐振装置原理是什么?
    这个问题切中了设备的核心逻辑!变频串联谐振装置的核心原理是 利用串联谐振的电气特性,以小功率电源实现高电压输出 ,专门适配高压设备的绝缘耐压
    发表于 11-19 15:34
    变频串联谐振耐压试验装置的特点是什么?
    变频串联谐振耐压试验装置的核心特点的是 “小功率获高电压、适配性强、安全精准”,5 个核心特点如下: 1. 能效高,电源需求小 基于 LC 串联谐振
    发表于 11-18 15:49
    变频串联谐振试验成套装置的特点有哪些?
    变频串联谐振试验成套装置具有以下显著特点: 、智能控制与精准调谐 全自动调谐技术采用 DSP 数字平台和进口 SPWM 波形芯片,可在 30-300Hz 范围内自动扫频,通过 ±5H
    发表于 11-04 15:19
    串联谐振和并联谐振电路各有什么特点?
    串联谐振和并联谐振的核心差异的是:串联谐振总阻抗最小、电流最大(电压谐振),并联
    发表于 10-28 15:01
    串联谐振的原理及基本性能
    时,电感的感抗(XL)与电容的容抗(XC)大小相等、相位相反,相互抵消。此时电路总阻抗最小且呈纯电阻性,在相同输入电压下,电路中的电流达到最大值,这现象即为串联谐振。 基本性能 阻抗特性:
    发表于 10-27 14:56
    串联谐振进行试验需要注意的事项有哪些?
    次调谐未找到谐振点,需先降压至零,再重新调整参数(如更换电抗器、微调频率),不可在高压状态下直接修改参数。 四、异常处理:及时停机,排除故障 触发保护时的操作 若试验中触发过流、过压或失谐保护,
    发表于 10-24 11:12
    虹科免拆案例 | 本田Insight混合动力系统冷却风扇故障深度解析
    本田Insight混合动力系统冷却风扇故障深度解析英国Pico故障现象故障诊断故障排除
    的头像 发表于 10-15 18:11 706次阅读
    虹科免拆案例 | 本田Insight混合动力系统冷却<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>故障</b>深度解析
    串联谐振和并联谐振的区别与特点?
    串联谐振与并联谐振是交流电路中两种典型的谐振状态,核心差异源于电路结构不同,进而导致阻抗、电流、电压等关键特性截然不同,具体区别与特点可从以下维度展开:
    发表于 10-15 15:24
