医院节能用电管理研究
安科瑞汪女士 来源:jf_33865316 作者:jf_33865316 2024-11-22 15:31 次阅读
摘要:医院在经营发展中对于电能的需求量较大,电能的有效供应对于医院经营中的医疗质量保障,以及患者的生命安全保障影响重大。在此过程中分析关于医院发展中的节能用电管理,则引起了广泛的关注。如何在保障医院稳定经营发展的现状下,合理的落实医院节能用电管理,成为当前医院经营发展中主要面临的问题。文章针对当前医院节能用电管理,进行简要的分析研究。
关键词:医院管理,节能用电,成本控制,策略分析
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
0引言
医院作为重要的社会基础机构,其在发展中对于电能的需求量较大。电能的应用在确保医院稳定经营的同时,也产生了大量的经济成本。如何合理有效的控制医院经营中的电力成本,并且发挥节能管理效果,则引起了医院管理人员及研究人员的重视。笔者针对当前医院节能用电管理,进行简要的剖析研究,以盼能为医院发展中的节能用电管理的实施提供参考。
1医院节能用电管理的作用
医院在经营发展中对于电能的需求量极大,从而产生的电费支出也较多。因此实际分析医院在经营发展中,落实节能用电管理意义重大。从当前医院经营发展现状进行分析,医院在经营管理中落实节能用电管理,主要的作用体现为:降低运营成本,提升医院收益。笔者针对两类作用在医院经营发展中的具体体现,以及其所产生的影响进行简要的分析研究。
1.1降低运营成本
医院在经营发展中电能应用成本,为日常经营发展中主要的成本支出项目。同时分析医院经营中依靠一定的财政补贴,过高的电费支出对于地方财政造成了较大的压力。其中具体分析落实医院经营中的节能用电管理,主要的作用之一即为:降低运营成本。通过降低医院经营中的运营成本,有效的降低地方财政压力。从而进一步提升医院经营中的资金应用效果,加强医院发展中新型医疗设备的采购,以及医院基础设备的更新换代,提升医院发展中的医护质量。
1.2提升医院收益
医院作为一类特殊的企业,其在实际发展中收益也为主要的特性。持续的经营收益,保障了医院经营发展中的稳定性。从当前医院发展中的收益途径方面分析,总收益=总收入-总支出。其中电能支出在总支出中占据了较大的比重,通过应用节能用电管理,有效的降低了电费的支出成本,达到了提升医院经营收益的目的。
2医院节能用电管理的发展现状
随着当前市场经济的深化发展,医院行业在发展中也进行了较多的市场化改革,市场化改革的过程中,大量的民间资金进入医疗行业,随之产生的医院发展竞争现象也快速增多。该类现象下关于医院经营发展中的成本管控,也成为普遍的经营发展策略。在此过程中节能用电管理,则为主要的成本管控内容,综合分析当前我国医院节能用电管理在发展中,整体的发展现状较为良好,普及度广泛,为医院的稳定发展,以及发展中的竞争力提升发挥了重要的作用。
3医院节能用电管理的策略分析
3.1 对医院的电气运行管理进行一定的完善
分析医院节能用电管理在实施中,属于综合性,广泛性的节能管理策略,因此施行的对象为全体的医务人员。因此从实际发展的现状方面,为有效的落实医院节能用电管理,笔者提出了以下几点管理策略,如:加强用电规范化管理、提升医务人员节能用电意识、加强公共用电管理、应用节能型医疗设备、优化医院内网设计。
3.1加强用电规范化管理
分析当前医院经营发展中的节能用电管理实施现状,加强用电规范化管理则为主要的管理策略。具体落实的过程中为合理有效的实施用电规范化管理,医院管理部门应细化用电规范及用电标准制度,如统一化的用电管理制度制定,并实施一定的考核策略。考虑实际的经营发展现状统一化的用电管理,可通过改造通风系统,空调系统,以及公
区照明系统进行改造应用。通过统一化的开关,落实各类电气设备应用中的节能用电管理效果。
3.2提升医务人员节能用电意识
医院发展中的节能用电管理,落实的实施对象为各医务人员。因此在实际发展中加强医务人员的节能用电意识,则为落实医院节能用电管理的主要措施。具体分析关于医务人员的节能用电意识强化,医院可通过组织医务人员进行节能用电教育培训,用电规范化培训的方式,提升医务人员的节能用电意识。通过节能意识培训,达到提升医院经营中的节能用电管理效果。
3.3加强公共用电管理
医院经营发展中公区用电为重要的电能应用部分,因此合理的控制公共用电管理,对于医院的节能用电管理意义重大。其中具体分析关于公共用电管理的强化管理,用电单位可通过改造公共用电的开关系统,进行公区用电的智能化控制。如应用触摸型的开关设施,进行公区照明系统的改造,以此合理的进行电能的应用。达到落实节能用电管理,提升电能应用效果的目的。
3.4应用节能型医疗设备
医院在经营发展中节能用电管理,涉及的用电设备较多,其中各类医疗设备则为主要的管理对象。从当前医疗设备的实际应用现状方面分析,为有效的落实医院节能用电管理,应用节能型的医疗设备,则为有效的改善措施。通过合理的实施节能用电管理,以及节能型医疗设备的应用,达到提升节能用电管理质量降低医院经营中的电能成本,提升医院经营中的实际收益。
3.5优化医院内网设计
医院节能用电管理从供电网络的构成方面进行分析,为合理有效的落实节能用电管理,优化医院内网设计,则为主要的改善措施。具体落实中关于医院内网优化设计,可通过整体规划,缩减回路,模拟电网运行的方式,进行医院内网的优化设计。通过模拟电网运行,达到优化医院内网的目的。通过电网的改造和优化设计,达到降低线路损耗,提升电能应用效率,发挥节能用电管理的效果
4AcrelEMS-MED医院能源综合管理平台
4.1平台概述
AcrelEMS-MED医院能源管理平台充分结合《医疗建筑电气设计规范》《绿色医院建筑评价标准》、《医院建筑能耗监管系统建设技术导则》等行业规范、根据医院用户需求以及能源管理部门要求,采集分析能源、能耗、能效数据,监测以电能质量、智慧用电相关指标以及其他用能指标,并与国家能源政策与用能模式改革结合。能够辅助医院后勤管理人员进行能源供应系统及设备的运行管理工作,帮助医院管理层实时掌握医院的能耗情况,为医院能源信息化建设和节能管理提供了良好的技术平台。
4.2平台拓扑图
3.3医院能耗管理系统解决方案
对建筑各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析。能够合理的确定各科室建筑能耗经济指标及绩效考核指标,发现能源使用规律和能源浪费情况,提高人员主动节能的意识。
①搭建医院智慧能源管理系统的基本框架,对各个用能环节进行实时监测;
②排碳数据化:通过系统可实现建筑单位内人均能耗分析(包括水、电、能量),实现低碳办公数据化;
③区域能效比:实现建筑单位内区域能耗对比,方便能耗考核;
④同期能效比:实现同年、同期、同一区域能耗对比,方便节能数据分析;
⑤能耗评估管理:按照能源消耗定额标准约束值、标准值、引导值进行分析单位面积能耗和人均能耗指标;
⑥能耗竞争排名:各个科室能耗对比,实现能耗排名,增强全院工作人员的节能意识;
⑦对能耗的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能,并根据能耗监测管理系统的需要可选择不同样式报表的打印。为能耗运营管理部门提供可靠的依据;
⑧能耗数据采集,随时查询,并根据采集数据进行统计分析,监测异常能源用量,对能源智能仪表故障进行报警,提高系统信息化、自动化水平。
应用场景 型号 图 片 保护功能
能耗管理云平台 AcrelCloud-5000 wKgaoWdAM2GAffxHAABCaKHIZ7E500.png 采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。
智能网关 Anet系列网管 wKgZoWdAM2KAGzY0AAA_5tmrV2I282.png 采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。
高压重要回路或低压进线柜 APM810 wKgaoWdAM2KAUQR7AAFOpCJ9GKA900.png 具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。
APM520 wKgZoWdAM2KAegGVAAA_c9CHVCE575.png 三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,支持付费率,越限报警,SOE,4-20mA输出。
低压联络柜、出线柜 AEM96 wKgaoWdAM2OAPgt2AABZifzpu-o40.jpeg 三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。
动力柜 ACR120EL wKgaoWdAM2SAVUqrAABCSED3R2A34.jpeg 测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。
DTSD1352 wKgZoWdAM2SAcJSDAAA4c7uytWU88.jpeg DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
AEW100 wKgaoWdAM2WAeKbeAAEDy36f8Do557.png 三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。
4.4医院智能照明控制系统解决方案
医院人流比较密集,科室较多,照明用电在医院电能消耗中约占到15%左右。所以合理使用照明控制系统,在提升医生和患者的体验情况下大程度使用自然光照明,通过感应控制做到人来灯亮,人走灯灭或保持地强度照明,尽量解决照明用电。
ASL1000智能照明控制系统可以实现场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等多种控制方式,能有效避免公共区域的照明浪费,还可以帮助医院管理照明。
系统在配电箱内的模块主要有总线电源、开关驱动器、IP网关、耦合器、干接点输入模块等。这些模块使用35mm标准导轨安装。
安装在控制现场的模块主要有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和值班室远程控制相结合。
应用场合(配电室) 产品 型号 功能
普通照明 配电箱 wKgaoWdAM2aAMh_9AAGawmifHz453.jpeg ASL220-S
系列
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。
2、功耗:≤5VA
3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。
4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号
外形尺寸:
144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
按键面板 wKgZoWdAM2eARVP3AAATn_waglA642.png ASL220-F1/2 1联两键
1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电;
2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选;
3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制;
4、外形尺寸:
86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);
5、86底盒安装
探测器 wKgaoWdAM2iAYDgdAAAma1kEYwI444.png ASL220-PM/T PIR+照度传感器
1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V;
2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作;
4、安装方式:嵌入式;
5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm
备用照明 双切箱 wKgZoWdAM2iAElDIAAArI2oPd94843.png ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。
5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
应用场合(舱室) 产品 型号 功能
普通照明 配电箱 wKgaoWdAM2mAARsgAAGawmifHz478.jpeg ASL220-S
系列
2、功耗:≤5VA
4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。
5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
按键面板 wKgZoWdAM2mAAERGAAATn_waglA797.png ASL220-F1/2 1联两键
4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);
5、86底盒安装
探测器 wKgaoWdAM2qAUDkMAAAma1kEYwI174.png ASL220-PM/T PIR+照度传感器
4、安装方式:嵌入式;
备用照明 双切箱 wKgZoWdAM2uAVrp1AAArI2oPd94985.png ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
IP网关 wKgaoWdAM2yAXq2EAABg7FFLm-k267.png ASL200-485-IP IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP)
1、1路ALIBUS通信总线接口。
2、1路RS485
3、1路以太网接口,以太网通讯
4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。
5、外形尺:
96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接
IP辅助电源 wKgaoWdAM22ADvDyAAA3jtRNr8M105.png ASL200-P20 辅助电源
1、输入电压范围:176-264VAC
2、输出电压及功率:24VDC/20W
3、电压调整范围:21.6~29V
4、工作温度:-40~+70℃
5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)
6、35mm标准导轨式安装
5结束语
分析当前我国医院在发展中关于节能用电管理,整体的发展现状较为良好,为医院发展中的成本控制,收益提升,以及降低地方财政压力发挥了重要的作用。从当前医院的经营发展中现状方面分析,为有效的提升医院经营管理中的节能用电管理质量,加强医务人员的用电规范化,落实内网优化改造,提升医务人员节能用电意识,加强公区用电管理,以及引入节能型医疗设备则为主要的发展方向。
  • 供电网
    安科瑞DTSD1352电能表与预付费系统在智能用电管理中的应用研究
    安科瑞 程瑜 187 0211 2087 摘要 本文研究了安科瑞DTSD1352电能表及其预付费系统在智能用电管理中的应用。DTSD1352电能表是一款多功能电力测量设备,具有高精度测量、数据存储
    的头像 发表于 02-13 15:00 111次阅读
    安科瑞DTSD1352电能表与预付费系统在智<b class='flag-5'>能用电</b><b class='flag-5'>管理</b>中的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    医院能耗监测节能管理系统方案
    的能源监测与节能管理有重要的现实意义。 医院的主要能耗包括水、电、天然气、暖气等,主要来源于医疗设备、灯光照明、数据机房、动力设备以及供水用暖等民生设施。通过将这些能源数据采集起来,进行监测和
    的头像 发表于 01-08 14:09 151次阅读
    安科瑞AcrelEMS-MED医院综合能源管理平台 节能用电 降低成本
    安科瑞戴婷 187+0616=8553 医院在经营发展中对于电能的需求量较大,电能的有效供应对于医院经营中的医疗质量保障,以及患者的生命安全保障影响重大。在此过程中分析关于医院发展中的节能用电
    的头像 发表于 12-09 15:34 251次阅读
    安科瑞AcrelEMS-MED<b class='flag-5'>医院</b>综合能源<b class='flag-5'>管理</b>平台 <b class='flag-5'>节能用电</b> 降低成本
    浅析医院节能降耗的意义和应采取的措施
    摘要:能源是每一个国家发展过程中的必然需求,也是提高人们生活质量的一个主要的资本,如果能源大量的消耗,就会影响国家的发展以及社会的进步。所以本次文章的研究,也是以医院内部的节能降耗工作开展情况进行
    的头像 发表于 11-13 13:23 253次阅读
    浅析<b class='flag-5'>医院</b><b class='flag-5'>节能</b>降耗的意义和应采取的措施
    医院节能降耗的意义和应采取的对策措施
    ,也是以医院内部的节能降耗工作开展情况进行深入的分析,力求能够找到恰当有效的实施策略,解决其中存在问题的基础上,提高医院内部能源降耗的有效性,以此实现医院
    的头像 发表于 11-11 14:53 283次阅读
    <b class='flag-5'>医院</b><b class='flag-5'>节能</b>降耗的意义和应采取的对策措施
    医院建筑的智能控制和绿色节能研究
    、智能建筑而存在,能够为广大患者提供更为良好的服务。下文从智能化和绿色可持续化方面来分析当前医院建筑,以期推动医院建筑的智能化和可持续化建设。 关键词: 医院建筑,智能控制,绿色节能
    的头像 发表于 10-12 16:00 357次阅读
    对<b class='flag-5'>医院</b>建筑的智能控制和绿色<b class='flag-5'>节能</b>的<b class='flag-5'>研究</b>
    医院智能照明能源综合管理平台
    医院建筑能耗平台 医院智能照明平台 医院能源综合管理平台 一、引言 目前,能源短缺已成为一个全球性问题。在建筑业的发展中,建筑电气照明系统的节能
    的头像 发表于 09-11 08:09 519次阅读
    <b class='flag-5'>医院</b>智能照明能源综合<b class='flag-5'>管理</b>平台
    浅谈基于智慧能源管理医院节能措施分析
    控制系统、屋顶光伏系统等智能楼宇分系统进行节能建模分析,建议采取医院信息化建设、可再生能源改造、精细化管理等措施,预计实施后每年可以节约用电256万kW·h,相当于节省315t标准煤,
    的头像 发表于 07-16 10:01 535次阅读
    浅谈基于智慧能源<b class='flag-5'>管理</b>的<b class='flag-5'>医院</b><b class='flag-5'>节能</b>措施分析
    医院节能降耗怎么做
    0 引言 随着医疗事业的飞速发展,医院已成为社会不可或缺的重要组成部分。然而,随着医院规模的扩大和设备的增加,能耗问题也日益凸显。本文将深入探讨医院能耗的现状、痛点以及节能
    的头像 发表于 07-09 16:33 621次阅读
    <b class='flag-5'>医院</b><b class='flag-5'>节能</b>降耗怎么做
    14芯M16插头智能用电管理
    德索工程师说道14芯M16插头在智能用电管理中的应用   在现代社会,智能用电管理已经逐渐成为提高能源效率、实现节能环保的重要手段。而
    的头像 发表于 06-17 17:27 420次阅读
    14芯M16插头智<b class='flag-5'>能用电</b><b class='flag-5'>管理</b>
    解析智慧医院能耗管理系统
    智慧医院能耗管理系统通过数据采集和联动,高效进行用电监测与管理,展示多维度的能耗数据,并实时监测楼层、房间各子系统运行情况,结合大数据技术进行多方面数据分析,支持趋势分析、指标考评、异
    的头像 发表于 05-21 15:08 577次阅读
    解析智慧<b class='flag-5'>医院</b>能耗<b class='flag-5'>管理</b>系统
    浅谈医院综合电气管理节能措施
    浅谈医院综合电气管理节能措施 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着我国经济建设的不断加快,我国能源消耗也越来越大,如何通过电气能源管理实现
    的头像 发表于 03-11 16:58 477次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>医院</b>综合电气<b class='flag-5'>管理</b>与<b class='flag-5'>节能</b>措施
    浅析武汉某大型医院的能耗分析及节能管理措施研究
    浅析武汉某大型医院的能耗分析及节能管理措施研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:在武汉地区的空调季节,因为天气的原因,大型综合
    的头像 发表于 03-11 16:53 505次阅读
    浅析武汉某大型<b class='flag-5'>医院</b>的能耗分析及<b class='flag-5'>节能</b><b class='flag-5'>管理</b>措施<b class='flag-5'>研究</b>
    浅谈医院能耗管理存在的问题及能源监管平台解决方案
    、坚持全员参与、推广节能技术,当前存在能耗数据残缺不全、能耗管理成本过高、能耗评估机制缺乏、节能方案实施不力等问题。基于此,提出了重构医院能耗管理
    的头像 发表于 03-11 15:49 644次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>医院</b>能耗<b class='flag-5'>管理</b>存在的问题及能源监管平台解决方案
    浅谈医院综合电气管理节能措施
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着我国经济建设的不断加快,我国能源消耗也越来越大,如何通过电气能源管理实现节能是各行各业都在研究的课题。医院作为我国重要的
    的头像 发表于 03-11 14:27 582次阅读
