集成Wi-Fi 7技术的AP,手机,CPE,智能家居和物联网(IoT)设备,AR/VR等各种Wi-Fi 7产品已进入全面量产时期。Wi-Fi 7产品在生产制造过程中,对射频指标的测试要求更高(如4096QAM EVM指标),测试项目的需求也更多(如2*2MIMO测试),不同的产品可能需要不同的测试场景。CMP180单表双通道,16个RF口的硬件设计,射频性能非常优秀,配合灵活的smartchannel软件功能和精准的线损测试方案,很好的解决了绝大部分产线客户在生产测试中技术挑战和难点。
01CMP180的基本参数
CMP180作为一台高性能非信令无线通信综测仪,用于生产和研发测试,详细信息如图一所示。
图一 CMP180信息总览
CMP180拥有卓越的射频性能如高达8GHz的频率覆盖,宽达500MHz的中频带宽。在320MHz带宽下低至-48dB以下的仪表EVM,轻松应对Wi-Fi 7技术在产线测试4096QAM调制EVM<-38db的需求,结合内置RF双通道的硬件设计,单表可以实现对Wi-Fi 7 320MHz带宽下的SISO和2x2MIMO信号的精准测量,轻松应对Wi-Fi 7产品在生产中的射频测试需求。
02Wi-Fi 7产线面临的技术挑战:
多形态多技术
对生产制造的工厂而言,生产的产品往往都是多种多样的,随着产线产品项目的变更,产线也可能面临着重新搭建的问题,这是个费时费力的过程。对Wi-Fi 7产品的产线,同样如此。Wi-Fi 7产品的形态多样,产品天线数量不同,测试项目要求不同,一托多测试方案不同,或者为了平衡产能,需要在某些测试站增减测试技术等等,如何让测试站能适配这些多形态多天线的产品,对产线是个技术挑战。如果测量仪表能最大程度的覆盖Wi-Fi 7技术的测试需求,那么客户在产品变更的时候,只需要按照产品测试需要更换测试夹具或者测试软件,即可快速完成测试站的功能变更,这样的仪表对客户来说是省事又省钱。CMP180就是一款能解决客户这个痛点的产品,它灵活多变的用法和全面的技术覆盖能力,能胜任产线各种产品的测试,让客户无惧挑战。
CMP180双通道16个全双工RF口的设计,配合仪表成熟的smartchannel软件功能,让仪表使用起来非常灵活。因16个口的射频指标性能一致,仪表smartchannel功能可以将仪表设置为不同的工作模式。
仪表在单通道工作模式下,信号源和分析仪可以使用全部的16个RF口,这个模式下,你可以完成Wi-Fi 7 SISO和或 Wi-Fi 7 2x2MIMO 多天线的测试。
图二 CMP180单通道工作模式
如果要测试的产品是Wi-Fi 7 SISO,多天线,那么可以将仪表设置为水平双通道工作模式下,RF口从中间蓝色分割线分开,分别给两个通道使用,每个通道用8个RF口,两个通道可以独立并行工作。
图三 CMP180水平双通道工作模式
如果要测试的产品是Wi-Fi 7 2x2 MIMO,多天线,则可以将仪表设置为垂直双通道工作模式,RF口的分配如下图所示。通道1使用两套VSA/VSG的前四个RF口;通道2使用两个VSA/VSG的后四个RF口。这样可以实现2x2MIMO的一拖二的测试。
图四 CMP180垂直双通道工作模式
以上三种应用方式,已可以满足大多数客户的使用场景。而CMP180的smartchannel功能的能力远不止如此,它单表最高实现垂直四通道,水平八通道的工作模式,可以为客户提供更多产品适配的选择,达到换产品而勿需换仪表的目的。
图五 CMP180更多的通道工作模式
另一个很常见的情况就是,很多产品并不是只有单一的Wi-Fi技术,工厂在生产Wi-Fi 7产品的时候,很可能会需要增加其它技术标准的测试,像各种蜂窝技术,蓝牙技术,亦或者会遇到UWB超宽带技术等,CMP180是一款全技术支持的仪表,它可以让产线在遇到测试技术标准出现变更的情况下从容应对。
图六 CMP180支持的技术标准
03产线精确测试的难点:
线损测试
在射频测试站位,线损测量一直是个难点。为了确保产品的发射和接收指标测试准确,需要经常对测试站位的射频通路的线损进行测量。传统的线损测试方式通常有两种,一种是使用金机的方式,这种方式产线操作简单,但是金机的制作过程比较繁琐,金机的寿命无法保证,可持续性差。另一种方式是使用额外的仪表来测量,或信号源,或频谱仪,或功率计,或网分等,这种方式在测试线损的过程中需要拆装测试环境,费时费力,本身也会为测试环境带了一定的不确定性,同时也很难完成最后的射频头接触点末端的精确测量。为了解决这个难题,R&S在CWM100的仪表上开创性的开发出了自动测量线损的Pathloss功能,它用类似网分校准件的OPEN和SHORt板的方式,直接在测试夹具中完成完整射频通路的线损测量,勿需额外仪表,也勿需拆装夹具,便捷,高效和精确。而在测试Wi-Fi 7的新一代仪表CMP180上,同样集成了Pathloss功能,同时更进一步开发出了Open only功能,它不再需要OPEN和SHORt板,测试夹具在保持射频头末端开路的情况,仪表可以快速完成全频率线损测量,每个射频口单次线损测量需要不到2秒的时间,测试结果精确,测试方式更简单,更高效,彻底解决了产线测量线损困难的这一难点。
图七 CMP180自动测线损功能2.0
结语
R&S公司针对Wi-Fi 7产品的特性,以客户需求的目标,从硬件性能的设计和软件功能的开发上全方位优化,推出了多端口多通道非信令综测仪R&SCMP180,为Wi-Fi 7的生产测试提供最佳的测试方案。
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
射频
105文章
5653浏览量
168678 -
物联网
2916文章
45232浏览量
380184 -
无线通信
58文章
4637浏览量
144278 -
wi-fi
14文章
2183浏览量
125615
原文标题:【7思妙想】| Wi-Fi 7生产测试
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
