一文解析LISN人工电源网络
罗德与施瓦茨中国 来源:罗德与施瓦茨中国 2024-11-22 16:18 次阅读
#R&S技术科普
电磁兼容EMC, Electro-magnetic Compatibility)标准是现代电子产品设计过程中必须通过的一个门槛。大部分电子产品的出口(或进口)认证过程中都会涉及到EMC测量,如欧盟CE认证、美国FCC认证和中国3C认证等,最为常见的EMC测试就是电源端传导骚扰电压人工电源网络是传导骚扰电压测试系统中的重要组成部分,主要负责将干扰电压耦合至 EMI 测量接收机进行测量与分析。
01LISN是什么?
人工电源网络简称LISN(Line impedance stabilization network)或AMN(Artificial Mains Network)是传导电压骚扰测量的主要工具。在传导骚扰电压测试布置中,待测物的电源供电端连接到LISN的电源输出,LISN的电源输入连接到电网,LISN的射频输出连接到EMI测量接收机,如图1所示。
图1 传导骚扰电压测试方框图
在传导骚扰电压测试中,LISN主要有以下作用:
提供待测设备(DUT)的供电(AC/DC
将待测设备(DUT)产生的骚扰电压耦合到测量接收机
提供稳定的输入阻抗作为测量标准
具有滤波功能,防止电网与待测物(DUT)之间的相互干扰
02LISN 如何分类?
常见的LISN可以分为两类:V型LISN和Δ型LISN。用户需要根据自己的产品测试需求来选择对应的LISN类型。
V型LISN:
模拟阻抗为50Ω的人工电源网络,用来测量非对称电压(Unsymmetrical Voltage),即每根导线或端子与规定的接地基准之间的射频骚扰电压。由于每根导线或端子都会流过共模与差模电流,所以测量的结果并不区分差模电压或者共模电压,结果是两种干扰的矢量叠加。如果需要使用V型LISN进行差模或者共模干扰的测试,需要借助额外的差共模分离装置,比如Schwarzbeck的CMDM 8700。
Δ型LISN:
模拟阻抗为150Ω的人工电源网络,用来测量对称电压(Symmetrical Voltage),即两根导线或端子之间的射频骚扰电压(差模电压);也可测量不对称电压(Asymmetrical Voltage),即两根导线的电气中点与参考地之间的射频骚扰电压(共模电压)。所以Δ型LISN是可以直接输出差模或者共模干扰信号的。除此以外,还可以兼顾V型LISN的功能,用来测量非对称电压(Unsymmetrical Voltage),但是模拟的阻抗值仍然是150Ω。
图2 V型LISN和Δ型LISN
两种不同类型LISN中,V型LISN是应用最广泛的, V型LISN按阻抗和应用的不同分为两类:
-电感为5μH 的V型LISN:满足标准CISPR 16-1-2、 CISPR 25、 ISO 7637以及DO160的要求,主要用于汽车、船只和飞行器电子零部件的EMI测量,如R&S ESH3-Z6(图3)。
图3 R&S ESH3-Z6
-电感为50μH 的V型LISN:满足标准CISPR 16-1-2、 MIL STD 461 以及 ANSI C63.4的要求,主要用于消费及军用电子产品的EMI测量,如R&S ENV216(图4)。
图4 R&S ENV216
而Δ型LISN目前主要是应用在产品标准CISPR 11中针对并网电源转换器类产品的DC输入端口进行骚扰电压测试,比如常见的光伏并网逆变器等,Schwarzbeck的 PVDC 8300(图5)就是典型的Δ型LISN。由于CISPR 11只要求这类产品的DC端测试需要使用Δ型LISN,因此也称之为DC-AN。
图5 Schwarzbeck PVDC 8300
图 6 CISPR 11 中针对并网类电源的测试布置
因此LISN的分类归纳总结如下图:
图 7 LISN 分类归纳图
03LISN为什么会引起电网跳闸?
在使用LISN的过程中,当LISN连接到交流电网时,会触发所在线路漏电保护器而导致跳闸,因而无法正常进行传导骚扰测试。
这是由于LISN的结构比较特殊,致使所在回路的漏电流达到几百毫安或更高(特别是接入电网的瞬间),远远超出了漏电保护装置的阈值(一般为30mA),因此引起漏电保护装置跳闸是正常的。所以无论在LISN机壳标签或者说明书中都有漏电流过大的说明,例如在R&S ENV216产品的背面有大漏电流的警告说明,警示用户安装LISN时要注意接地保护的处理。
图 8 ENV216 漏电流警告说明
那LISN上的漏电流是怎样形成的呢?
我们可以参考图9中的R&S ENV216的电路图,相线L或中线N都有对参考接地跨接的电容,与电感组合一起形成典型的低通滤波器,从而对来自电网和DUT的高频干扰进行滤波。由于这些电容的容量较大,在电网工作频率50Hz时候的阻抗会变小,产生对地的漏电流因此就会增加。
理论上漏电流可以用公式 I= U/Z来计算,U是电网电压,Z为相线对地的阻抗值,这里我们只考虑电容的容抗值,因此Z可用b32a7950-a887-11ef-93f3-92fbcf53809c.png来表示,其中ω= 2πf,f = 50Hz。通过计算可以得到理论上如果要使漏电流I小于漏电保护装置的阈值30mA,回路对地的总电容应至少要小于0.43μF,这还是在不考虑工频的谐波分量的情况下。但由于LISN需要模拟标准要求的阻抗和达到相应的滤波要求,电容的设计值会远大于该计算值(可参考CISPR 16-1-2 附录A的要求),所以LSIN对地的大漏电流是无法避免的。
图9 R&S ENV216电路原理
那如何解决漏电保护器跳闸的问题呢?可以从两方面考虑去改造电网:
①拆除漏电保护装置:
拆除漏电保护装置是最简单直接的办法,实际就是对回路中存在的漏电流不作任何处理。一些EMC实验室会在特殊的试验场地把漏电保护装置去掉。这样一来即使有非常大的漏电流,也可以正常使用LISN。
优点:
操作简单,方便
成本低,因无需使用额外的设备。
缺点:
有安全隐患。当电器出现故障的时候,操作人员得不到保护,同时没有漏电保护装置也不符合实验楼的电气安全规定。
②采用隔离变压器:
使用隔离变压器,目的是隔离实际测试回路和电网回路。我们可在LISN与电网直接添加一个隔离变压器,由于变压器的初级(电网)和次级(LISN)在电气上是隔离的,这样就形成了两个完全独立的回路,LISN所在回路产生的漏电流不会通过漏电保护装置的回路,也就无法让其触发。
图10 传导骚扰电压测试方框图(接隔离变压器)
优点:
安全性好。首先电网的漏电保护装置依然能够起到保护作用,其次隔离变压器的初级与次级是电气隔离的,次级(LISN)的相线和中线对地的电位差都是零,只要操作人员不同时去触碰相线和中线,就不会导致触电事故。
电压可调节。除了1:1的规格,用户还可以使用电压可调的隔离变压器,方便测量不同电压的产品。
04LISN如何接地?
接地是LISN安装过程中比较重要的环节,接地不良会使测试引入较大的不确定度,导致测试结果失准。一般来说,由于大楼的地线是供所有室内电子设备使用的, EMC实验室的地线要与其独立分开,以避免测试时从地线引入干扰。
先简单说明一下EMC实验室地线的架设。EMC实验室的地线一般是将镀锌材料的扁钢,或组成网状的镀锌钢管埋入地中(要求面积至少大于2平方米),深度应大于2米,然后以盐水浇注,引出至实验室的地线应至少采用截面积为35平方毫米的铜线,或者是大面积的铜排。这样实验室的接地电阻一般会小于2Ω,中国合格评定国家认可委员会CNAS对EMC屏蔽室的接地电阻要求是小于4Ω。
在LISN接地之前,首先要分清楚LISN上接地端子的定义,LISN一般会有两类接地端子,分别是参考接地端和保护接地端。良好的参考端接地能够保证测量结果的准确性,而保护接地是为了确保操作人员的人身安全。以R&S ENV216为例,侧面接地端是参考接地端子,而背面的接地端是保护接地端子,如图11所示。
保护接地端子是作为电源接地的一个补充,由于LISN的漏电流较大,如果电源输入端存在类似接地不良的情况,操作人员就有触电的可能性,额外的保护接地能够有效地保障操作人员的安全。如图12所示,当LISN的输入地线意外断开时,外壳对地会有115V的电压差,当人的一只手触碰LISN外壳,另外一只手触碰到接地点时,考虑到人体的电阻大约为1300Ω,那么就会有足够大的电流流过人的身体,危害到人的生命。
图11 R&S ENV216的两种接地端子
图12 由于地线意外断开造成的人员触电
按测试系统布置的要求,LISN通常直接与金属参考板相连,可以任意选择与水平参考板或者垂直参考板相连接,如图13所示。
图13 传导测试系统中的LISN 接地
那LISN和金属接地板应该如何连接呢?
其实连接的方法有很多种,但都要确保LISN参考接地端子与金属接地板之间的电阻(直流电阻)尽量小,根据美国国家标准ANSI C63.4的要求,该接地电阻要求小于2.5mΩ。
为了保证小的接地电阻,必须要加大接地的面积,图14是R&S ENV216的接地连接案例,以L型的铜板开孔,分别在LISN和金属板打上螺丝钉来加固,这样LISN和接地金属板都能够完全的紧贴L型铜板,具有良好的接地效果。
图14 R&S ENV216参考接地
05LISN 有什么具体的参数要求?
根据标准 CISPR 16-1-2的要求,LISN 作为传导骚扰电压测试的传感器必须要满足以下参数要求,这些列出的指标应该在计量报告中体现,具体如表1所示。
表1 CISPR 16-1-2 对LISN的参数要求
LISN 的计量除了串联压降一项要使用万用表以外,其余的所有项目都可以通过矢量网络分析仪来完成。由于LISN的电器接口并不能够连接到矢量网络分析仪进行测试,因此需要特定的夹具将接电端子转成同轴端口,如图15 中的R&S EZ-28夹具便可以LISN计量的要求,配合矢量网络分析仪(如R&S ZNB系列)可轻松应对LISN的计量任务。
图 15 R&S EZ-28 LISN 计量夹具
结语
作为EMC测量最基础的项目之一,传导骚扰电压测试应用是非常普遍的。用户在配置测试系统时,要根据自己的测量分析对象及测量频率来选择正确的LISN类型,如V型和Δ型的选择、或者V型中电感为5μH和50μH的选择。用户也可以参考测试规范来确定LISN的选型,如规范CISPR 16-1-2,CISPR 25和MIL-STD 461等。
在安装使用LISN过程中,由于它的特殊结构会产生较大的漏电流,从而需要进行电网改造。LISN的接地也是需要重点关注的,安全接地能够确保操作人员的人身安全,良好的参考接地则保证了测试的准确性。
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
  • 电源
  • 电磁兼容
  • emc
    emc
  • LISN
  • 罗德与施瓦茨
原文标题:【技术科普】| 终于有人把 LISN 说清楚了
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Spectrum View 在电源网络调试 及PLL故障诊断场景的应用
    作为电子系统的动力源泉,电源网络质量的优劣将直接影响系统能否正常工作,因此电源测试及调试是保证系统正常工作极其重要的环。
    的头像 发表于 09-04 10:18 8357次阅读
    PADS layout 怎么设置电源层 和分割不同的电源网络
    如题,PADS layout 怎么设置电源层 和分割不同的电源网络
    发表于 08-09 11:26
    关于静电与电源网络之间的关系
    各位大神们,在些电路中,会经常添加防静电保护电路,般情况下,我们都会接个压敏电阻接地,但是有的电路接个二极管到5V电源网络,以此来达
    发表于 11-18 10:52
    罗德施瓦茨ESH3-Z6人工电源网络回收
    `罗德施瓦茨ESH3-Z6人工电源网络回收东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生 手机:***威信:sj15573551422在线QQ:465137525地址:东莞市塘厦镇清塘北街16号
    发表于 09-29 10:01
    产品研发过程中如何进行EMC预测试?试验设备的推荐?
    小生最近在琢磨如何使用频谱分析仪如何进行EMC预测试,目前已配备普源精电的频谱分析仪及近场探头,还需要配备人工电源网络LISN),各位同道中人、大佬大牛有什么推荐么?关于EMC预测试的方法,也希望各位能给
    发表于 12-28 11:57
    为什么电源网络标号VCC相同但在PCB布线时不能连在起?
    在多页PCB原理图设计中,为什么电源网络标号VCC相同但在PCB布线时不能连在起?是全局性问题吗?好像电源是具有全局性的;怎么解决呢???
    发表于 06-17 03:53
    二手罗德ENV216两线人工电源网络回收
    二手罗德ENV216两线人工电源网络回收供应热线:***供应VX号:15015200707供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)ENV216ENV216两线
    发表于 06-08 14:36
    电源网络输出端的电容数量有啥讲究?
    查看电源网络,我们可以看到电源输出端放了非常多的电容,那这些电容数量有啥讲究呢?
    发表于 10-29 06:02
    人工电源网络原理及作用
    人工电源网络又称电源阻抗稳定网络,是重要的电磁兼容测试设备,主要用于测量被测开关电源沿电源线向电
    发表于 03-13 14:36 1.1w次阅读
    人工电源网络的校准方法
    人工电源网络又称线路阻抗稳定网络,它能在射频范围内向受试设备端子之间提供种规定的阻抗,并将实验电路同电源上的无用射频信号隔离开来,进而将干
    发表于 03-13 14:57 7858次阅读
    如何测试人工电源网络中阻抗?有哪些影响因素?
    依据EMC标准CISPR16-1-2以及GB/T6113.102,人工电源网络(AMN)和线路阻抗稳定网络LISN)的主要功能之,是向E
    的头像 发表于 07-31 17:17 9511次阅读
    如何测试<b class='flag-5'>人工</b><b class='flag-5'>电源网络</b>中阻抗?有哪些影响因素?
    【应用篇】Spectrum View 在电源网络调试 及PLL故障诊断场景的应用
    本文将通过常见的电源网络调试及PLL故障诊断等测试场景进步描述Spectrum View的应用。
    发表于 09-03 08:53 1191次阅读
    LS-3人工电源网络的技术指标及功能特点
    LS-3人工电源网络能在射频范围内为受试设备端子与参考地之间提供个稳定阻抗。与此同时又将来自电网的无用信号与测量电路隔离开来,仅将受试设备的干扰电压耦合到测量接收机的输入端。
    的头像 发表于 01-09 09:07 2640次阅读
    LS-3<b class='flag-5'>人工</b><b class='flag-5'>电源网络</b>的技术指标及功能特点
    人工电源网络LISN)的校准方法
    的头像 发表于 10-10 16:51 4308次阅读
    <b class='flag-5'>人工</b><b class='flag-5'>电源网络</b>(<b class='flag-5'>LISN</b>)的校准方法
    开关电源之EMI等效分析
    人工电源网络)。 LISN 是电力系统中电磁兼容中的项重要辅助设备。它可以隔离电网干扰,提供稳定的测试阻抗,并起到滤波的作用。 LISN
    的头像 发表于 12-06 10:32 1063次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>之EMI等效分析
