降噪耳机,成为当代年轻人的随身避难所。在喧嚣的城市中,它们提供了一片宁静,让我们得以恢复能量。
如果让我选出本世纪最伟大的发明,我一定会毫不犹豫地投它一票。人们有时并不需要太多,只需一个能切断外界噪音的按钮。
然而,降噪耳机的表现往往还有提升的空间。
我曾在出差时,在机场买过一个具备「被动降噪」功能的颈枕。所谓被动降噪,其实就是捂住耳朵。
那天,我并不是忘记带降噪耳机,实际上耳机的降噪功能也运行良好,能够有效隔绝飞机的轰鸣声。然而,旁边坐着的小孩却用他那穿透力极强的童声让我感觉像是降噪没完全到位,这种奇妙的体验让我感到无奈。于是,我决定再买一个降噪颈枕,在飞机上戴上降噪耳机的同时,再用颈枕进一步隔音。只有双重保护,才能让我的几个小时稍微平静一些。
这件事听起来有些荒谬——明明戴着降噪耳机,我为什么还要捂住耳朵呢?
降噪耳机,不能仅仅关注最大降噪深度。
在选购降噪耳机时,你优先考虑的是什么呢?
广告中,降噪耳机总是热衷于展示人们在飞机和高铁上佩戴耳机的美好场景,强调耳机的降噪深度,最后给出一个名为“最大降噪深度”的数值,似乎这就是衡量耳机性能的唯一标准。
然而,事实并非如此,最大降噪深度大并不等于降噪效果好。
确实,“最大降噪深度”是衡量耳机降噪能力的重要指标,它表示耳机能减少的最大噪音量,通常以分贝(dB)为单位,数值越大,降噪效果似乎越强。
但降噪的实际情况要复杂得多。
一副耳机的最大降噪深度为52dB,并不意味着在所有环境下都能直接将噪音降低45dB。声音分为高中低频等不同频段,而人耳则能接收20Hz到20,000Hz的全频段声音。大多数降噪耳机所宣传的最大降噪深度,往往只在特定频段内实现,其在高中低频下的降噪能力并不均衡。
这就像电视的最高亮度和手机的120W快充宣传一样,它们只能在短时间内达到最大亮度或功率,而不是在整个使用过程中都能保持。
假如你身处一个噪音复杂的环境,既有高频也有低频,而这款耳机只能在某个频段上最多降低45dB噪音,而其他频段的降噪效果却很有限,那么它的全频段降噪能力就显得很弱,整体降噪效果自然受到影响。
对于一些高频噪音,比如办公室的呼噜声、地铁上播放的短视频音效、机舱里的婴儿哭闹声等,单靠“最大降噪深度”这个指标调校的耳机,往往难以应对。
因此,一些号称最大降噪深度50+甚至60+dB的耳机,实际降噪效果可能并不理想。
由此可见,“最大降噪深度”并不是评判一款降噪耳机出色与否的唯一标准。
全频段平均降噪深度:被忽视的重要指标
除了“最大降噪深度”,是否还有其他指标可以衡量耳机的降噪能力呢?
答案是肯定的,这个标准就是“全频段平均降噪深度”。
全频段平均降噪深度指的是在人耳可听频率范围内的平均降噪效果。这个指标不仅关注低频的轰鸣声,还考虑中高频的人声,能够更全面地反映耳机的降噪性能,尤其是在真实生活环境中的表现。
从降噪耳机的工作原理来看,主动降噪是通过拾取环境噪声并计算生成反向声波来实现的。低频噪声声波较长且变化较少,容易被麦克风捕捉,从而生成反向降噪声波。如果只一味强化低频降噪能力,可能会削弱中高频的降噪效果。尽管耳机可能有“出色的”最大降噪深度,但对于快速变化的中高频噪音却无能为力。
这也是为什么我对售价仅为499元的览邦Laipods Pro+降噪耳机产生了浓厚的兴趣。
作为览邦的深度降噪旗舰,览邦 Laipods Pro+ 特别关注“全频段平均降噪深度”这一指标,并以此作为调校的基准。它的全频段平均降噪深度达到了42dB,几乎完全隔绝外界噪音,降噪效果高达96.69%,综合降噪性能几乎达到了行业旗舰级产品的水平。
专业听力研究网站 The Hearing Review 对 AirPods Pro 二代进行了详细测试,结果显示,无论是在低频、中频还是高频,这款耳机的降噪表现均相当出色。它不仅有效隔绝了低频环境声,还能显著减少中高频噪音。在不同频段的环境噪声中,AirPods Pro 二代的平均降噪深度可达到28dB,展现了其卓越的降噪能力。
▲图片来源:The Hearing Review
览邦Laipods Pro+在这款降噪耳机为了达到这个等级的降噪效果,它有比肩AirPods Pro的主动降噪能力、出色的音质和舒适的佩戴感,以其卓越的降噪性能和出色的音质,成为千元价位中的实力派入手成本却不到千元,投入了不少巧思:
览邦Laipods Pro+ 采用了共振消音腔设计,这种设计能够有效吸收和衰减外部环境噪音,特别是在1 kHz到3 kHz的中高频段,对嘈杂的人声具有强力抑制作用。这项针对性技术如同一个滤网,削弱和耗散中高频噪音的能量,从而显著提升降噪效果。
在降噪算法方面,先进的多通道深度自适应数字滤波器(LMS)音频处理器,高分子镀钛混合动态双驱动技术,配备10mm大口径低失真动铁单元、高柔性生物振蝉翼膜和复合镀钛高灵敏低频动圈,既缩小了耳机体积,又实时优化反向声波,从而提升降噪效果。结合并经过专业音频工程师的调校,加上数字分频高解析无损解码技术,旨在提供丰富、身临其境的声音体验,带来超宽频段的音效,让您享受到更加细腻的人声与声音细节,呈现惊艳的音质效果。
此外,Laipods Pro+ 在每个耳朵处均增加了一颗耳外麦克风,形成三麦克风的立体降噪结构。两颗耳外麦克风用于采集外部环境噪声,而耳内麦克风则负责捕捉耳道内的声音。通过三麦克风的协同工作,这款耳机能够实现从内到外的高效降噪效果。此外,览邦 Laipods Pro+ 在被动降噪能力上也有了显著提升。
耳机采用了全新设计的亲肤硅胶耳塞,这种设计不仅提升了佩戴舒适度,还增强了隔音性能。更贴合耳朵的耳塞能够更有效地阻挡高频噪声,例如地铁制动声、施工电锯的摩擦声和高铁上孩童的尖叫声。与新加入的“共振消音腔”结构相结合,这一设计实现了对高频噪声的更好降噪效果。
正是通过在主动和被动降噪两个方面的双重努力,览邦 Laipods Pro+ 展现出了出色的降噪性能。然而,支撑这些技术和产品创新的,始终是其背后的信念。
消费者对降噪的需求日益增长。
在二十世纪八十年代,随着航天业的快速发展,飞机噪声问题愈发突出,降噪技术应运而生,最初是为了解决飞机发动机产生的低频噪音。降噪耳机的最初使用场景便是在轰鸣的飞机上。
然而,随着技术的进步,降噪耳机的应用已远远超出飞机。在重庆解放碑步行街、广州体育西的地铁车厢,甚至在办公室,只需打开耳机的降噪模式,伴随悦耳的提示声,周围的喧嚣便会瞬间消失,带来宁静的空间,让我逐渐恢复内心的平静与能量。
降噪耳机所守护的,就是这样一个珍贵的时刻——在聊天、装修声和短视频的干扰中,寻找一个不被打扰的瞬间。在这个充满各种噪音的生活中,我们总是需要一些时间来静一静。
将「全频段平均降噪深度」作为降噪耳机的调校基准,是一项既困难又重要的任务。这意味着我们不能仅仅追求最大降噪深度,而是要牢记降噪的初衷。
本质上,览邦 Laipods Pro+ 将降噪体验提升到了一个新的层次。在参数竞争之外,它找到了那条被忽视的“金线”。
戴上降噪耳机还要捂住耳朵?以后再也不必多此一举了。
降噪耳机
2文章
1220浏览量
25318
