柔性测斜仪的准确性和可靠性对于确保工程安全至关重要。然而,在使用过程中,柔性测斜仪可能会遇到一些常见故障,这些故障如果不及时处理,将直接影响其测量精度和使用寿命。南京峟思将详细介绍柔性测斜仪的两种常见故障——测斜仪探头损坏和测斜仪防水性能下降,并针对这两种故障提供有效的解决方法,以帮助用户更好地维护和使用柔性测斜仪。
一、柔性测斜仪测斜仪探头损坏
故障表现:测斜仪的探头出现明显的物理损坏,如破裂、变形等,导致无法正常进行测量。
可能原因:
外力撞击。在测量过程中,测斜仪探头可能会因不小心碰撞到测斜管内壁、周围的硬物等而受到外力撞击,造成损坏。
长期使用磨损。经过长时间的使用,探头表面可能会因与测斜管内壁的摩擦等原因而出现磨损,严重时会导致探头损坏。
解决方法:
对于外力撞击导致的探头损坏,要及时更换新的探头。在更换探头时,要选择与原探头规格相同的产品,确保其能够正常适配测斜仪主体。同时,在使用过程中要注意保护探头,避免其受到不必要的外力撞击。
关于长期使用磨损导致的探头损坏,要定期检查探头的磨损情况。当发现探头磨损严重时,要及时更换新的探头,以保证测斜仪的正常测量功能。
二、柔性测斜仪防水性能下降
故障表现:测斜仪在接触水或潮湿环境后,出现进水现象,影响其正常工作,甚至可能损坏内部部件。
可能原因:
仪器外壳密封不严。可能是由于仪器外壳的密封胶条老化、破损等原因,导致外壳与内部部件之间的密封效果变差,从而使水容易进入仪器内部。
连接接口防水处理不当。如果连接电缆与测斜仪或数据采集设备的连接接口没有做好防水处理,也会导致水进入仪器内部。
解决方法:
对于仪器外壳密封不严的问题,要重新对仪器外壳进行密封处理。可以更换新的密封胶条,确保外壳与内部部件之间的密封效果良好,防止水进入仪器内部。
关于连接接口防水处理不当的问题,要对连接接口重新进行防水处理。可以采用防水胶带、密封胶等材料对接口进行密封,确保接口处的防水性能良好,防止水进入仪器内部。
柔性测斜仪在使用过程中出现的这些常见故障,只要我们能够准确判断其原因,并采取相应的解决方法,就能保证其正常的测量功能,为岩土工程监测等相关工作提供准确可靠的深层水平位移数据。
传感器
2554文章
51577浏览量
757753 -
位移传感器
5文章
1077浏览量
34454 -
存储式测斜仪
10浏览量
906
使用Max31856时总会出现ovuv故障怎么解决?
电子位移监测技术综述:测斜仪、阵列式与节段式的区别及选型指南
清易JL-37 数字式测斜仪 便携式测斜设备
网印过程中网会出现哪些故障
关于MWD的无线随钻测斜仪的的主流方式
低压接地电阻柜为什么会出现故障
在线式测斜仪
编码器坏了会出现什么故障
峟思固定式测斜仪的安装流程复杂吗?
