MT6765安卓核心板是基于联发科的MTK6765平台打造的一款高性能嵌入式解决方案。这款核心板采用了先进的12nm工艺,配备了八核心处理器,具体是由八个Cortex-A53核心构成,其中的大核主频可达到2.3GHz,而小核则为1.8GHz。这种架构确保其在运行Android 9.0操作系统时,能够实现卓越的性能及响应能力,大幅提高多任务处理和大型应用程序的运行效率。
在图形处理方面,MTK6765集成了IMG PowerVR GE8320 GPU,最高频率为680MHz,支持FHD+(2400*1080分辨率)的视频录制与播放,同时能够编码1080P/30fps H.264格式视频,展现出了非凡的图形处理能力和高清视频播放性能。这使得MT6765核心板在日常应用和轻度游戏中都能够提供流畅的视觉体验。
关于内存和存储的能力,MTK6765核心板支持LPDDR3和LPDDR4x两种类型的内存,尤其是LPDDR4x的内存最高可达到1600MHz,并且最高可以扩展至8GB。这种灵活的配置允许产品开发者根据市场需求的变化进行适应性调整,从而在性能与成本之间取得理想的平衡。
MT6765核心板还兼容多种通信制式,包括LTE-FDD(CAT-7)、LTE-TDD(CAT-7)、WCDMA、TD-SCDMA、EVDO、CDMA以及GSM等。同时,它也支持WiFi 802.11 a/b/g/n/ac和Bluetooth 5.0等无线连接方式。对于定位服务,MT6765支持包括北斗、Galileo、Glonass、GPS和QZSS等多种卫星系统,确保在不同环境下的精准定位需求。此外,它还配备了丰富的音频和视频输入输出接口,以及多个GPIO接口,以满足多样化的应用需要。
MT6765核心板的尺寸设计十分紧凑,采用172pin LCC和22pin LGA封装,整体体积仅为52.5mm x 38.5mm x 2.8mm。这样的小尺寸使得它能够便捷地集成于各类M2M产品中。核心板上拥有LCM、摄像头、触摸屏、PWM、麦克风、扬声器、UART、USB、I2C、SPI和GPIO等多种扩展接口,广泛适用于手持终端、智能物流设备、车载终端、记录仪、智能头盔、平板电脑、无人机以及AR眼镜等多个行业领域,有着极好的市场前景。
MT6765安卓核心板性能参数:
CPU:联发科 MTK6765
架构:4xCortex-A53 up to 2.3Ghz+4xCortex-A53 up to 1.8Ghz
GPU: IMG GE8320 Up to 680Mhz
操作系统: Android 9.0
内存:4G+64G(Option 2G/3G/4G/6G+16G/32G/64G/128G)
显示输出:MIPI接口,FHD+ (2400*1080)@60fps,可扩展 LVDS/EDP/HDMI
摄像头:MIPI CSI 4 lane x3 Camera ;支持3路摄像头,最高支持21MP@30fps;支持HW Dual CAM双摄双录功能
视频解码:1080p 30fps H.264/H.265
视频编码:1080p 30fps H.264
WIFI:2.4GHz/5GHz 双频段支持 802.11 a/b/g/n/ac,支持AP热点
蓝牙:BT 5.0
收音机:支持
网络频段:
LTE Cat-7,支持全球主流频段,默认国内频段*
2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
2G/3G EVDO/CDMA: BC0
3G TD-SCDMA: B34/B39
3G WCDMA: B1/B2/B5(B6)/B8
4G TDD-LTE Band: B38/B39/B40/B41
4G FDD-LTE Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
GPS:GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS支持AGPS
接口:包含LCM,Camera,USB,UART,SDIO,EINT,I2C,SPI,I2S,ADC,Keypad,GPIOs,SIM等。
联发科
56文章
2677浏览量
254699 -
MTK
2文章
182浏览量
48327 -
核心板
5文章
1010浏览量
29744
