高光谱工业相机是一种集成了光谱技术和成像技术的先进设备,能够同时获取目标物的空间信息和光谱信息。以下是对高光谱工业相机的详细介绍:
一、定义与概述
高光谱相机通过在可见光、近红外、短波红外等光谱范围内对物体进行连续光谱成像,捕获目标物在不同波长下的反射、透射或辐射信息,从而实现对目标物属性的详细分析和识别。它在工业领域的应用,即为高光谱工业相机。
根据光谱波段数量的不同,光谱相机可分为高光谱相机和多光谱相机,两者之间的主要区别在于它们记录的波段数量和波段的宽度(即光谱分辨率)。
按照标准定义,高光谱相机会记录超过100 个波段,而多光谱相机记录的波段则要少一些。视觉界普遍认为具有 2 到 100 个波段的成像可以称为“多光谱”。但是这个定义没有考虑光谱范围的宽度或采样率。这意味着,如果相机覆盖 400–600 nm 的光谱范围并会记录50个波段,那么它不是高光谱相机,而如果它覆盖400–800nm 且采样率相同(意味着这次会记录 100 个波段),那么它就是高光谱相机。
二、工作原理
高光谱工业相机的工作原理基于光谱分析技术,其核心技术主要包括分光系统和成像系统两部分。具体过程如下:
- 光源照射:使用特定波长范围的光源照射被测物体。光源可以是连续光谱的光源,也可以是多个离散波长的光源。
- 光谱分离:通过分光元件(如棱镜、光栅等)将照射到物体上的光按照波长进行分离,形成一条条光谱带。
- 空间扫描:使用扫描机构(如推扫式或摆扫式)对物体进行空间扫描,逐点或逐行获取物体的反射或透射光。
- 光谱检测:通过光谱探测器接收分离后的光谱信号,并将其转换为电信号。光谱探测器通常使用光电二极管阵列或电荷耦合器件(CCD)等。
- 数据处理:对获取的光谱数据进行处理和分析,包括光谱定标、噪声去除、数据压缩等步骤,以得到高质量的高光谱图像。
三、主要特点
- 高光谱分辨率:高光谱工业相机能够获取数百甚至上千个窄波段的图像信息,因此具有更高的光谱分辨率。
- 成像速度快:快照式高光谱成像技术通过一次拍照即可获取目标二维空间和一维光谱的全部信息,成像速度快,可进行实时监测。
- 数据处理能力强:高光谱工业相机获取的数据量巨大,因此需要强大的数据处理能力来提取有用的信息。
四、应用领域
高光谱工业相机在多个领域具有广泛的应用前景,包括但不限于:
- 质量控制:在制造业中,高光谱工业相机可用于检测产品的缺陷、异物和污染等问题,提高产品质量。
- 材料分析:通过高光谱成像技术,可以分析材料的成分、结构和性能等,为材料科学的研究和应用提供支持。
- 环境监测:高光谱工业相机可用于监测大气、水质和土壤等环境参数,评估环境质量和生态状况。
- 食品安全:在食品工业中,高光谱工业相机可用于检测食品的成分、新鲜度、污染和掺假等问题,保障食品安全。
上图例子中,异物在榛子检验过程中被定位。这些异物在 NIR 中吸收更高的能量,因此在 NIR 图像中显得更暗。反观普通的 RGB 彩色图像,异物和榛子之间的差异则不明显。
五、发展趋势
随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,高光谱工业相机的发展趋势呈现出以下几个特点:
- 分辨率不断提高:随着分光技术和探测器技术的不断发展,高光谱工业相机的光谱分辨率和空间分辨率将不断提高。
- 成像速度加快:快照式高光谱成像技术将进一步发展和完善,成像速度将更快,能够满足更多实时监测和在线检测的需求。
- 数据处理能力增强:随着大数据和人工智能技术的不断发展,高光谱工业相机的数据处理能力将不断增强,能够更高效地提取和分析有用信息。
- 应用领域扩大:高光谱工业相机的应用领域将进一步扩大,涵盖更多行业和领域,为更多的研究和应用提供支持。
在机器视觉产品资料查询平台可查看高光谱工业相机的信息,如AVALDATA的一款型号为ABA-U20MIR.。另外在该平台还可查看更多其他的高光谱工业相机。
光谱
4文章
857浏览量
35524 -
工业相机
5文章
336浏览量
23969
高光谱成像相机的简单介绍
用Specim高光谱相机检测胶水
工业用高光谱相机,高速采集不可或缺,S270工业分选新利器
高光谱相机在矿石分选中的应用
