一、应用场景
1. 智能家居
2. 机器人
3. 网络通信
二、 功能概述
1. 处理器:Broadcom BCM2711 64-位 1.5GHz四核(28nm 工艺)
2. GPU:Broadcom VideoCore Vl@ 500MHz
三、扩展接口
雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
举报投诉
开发板
25文章
5062浏览量
97586 -
树莓派
116文章
1708浏览量
105679
雷卯针对正点原子K210开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 人脸识别 2. 物体分类 3. 线条检测 4. 颜色识别 5. 色块检测 二、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
雷卯针对正点原子ESP32S3开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 人脸识别 2. 猫脸识别 3. 二维码识别 4. 颜色识别 二、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
雷卯针对亚博智能树莓派5代Raspberry Pi 5b开发板推荐静电防护器件示意图
一、应用场景 1. 智能家居 2. 机器人 3. 网络通信 二、 功能概述 1. 处理器:Broadcom BCM2712 64-位 四核Cortex-A76(ARM v8)64位SoC主频
雷卯针对亚博智能旭日X3派RDK开发板开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. AI视觉开发 2. 机器人 二、 功能概述 1. 处理器:Quad-core ARM® Cortex® A53@1.5G(可超频至1.8GHz) 2. BPU:Dual-core
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin Nano 4/8GB开发板防静电推荐器件示意图
L2+ 4MB L3 1.5 GHZ 2. NPU: 20/40Tops 3. RAM: 4GB 64位LPDDR5 34 GB/S 8GB 128位LPDDR5 68 GB/S 三、扩展接口 雷
雷卯针对瑞芯微RK3399开发板防静电浪涌推荐器件示意图
Cortex-A53 up to 1.5GHz 2.GPU: 2.0GHZ采用 Mali-T860MP4 3.内存:双通道DDR 3/DDR3L/LPDDR 3/LPDDR 4 三、扩展接口 雷
雷卯针对海思Hi3531DV200 1.2T核心开发板静电防护推荐器件示意图
内存:4GB DDR3 3.FLASH: 4GB EMMC 4.NNIE:支持多种神经网络1.2TopS 运算性能 三、扩展接口 雷卯专心为
ARM开发板与树莓派的比较
处理器 ARM开发板通常采用不同的ARM处理器,如Cortex-A系列、Cortex-M系列等,而树莓派则主要使用博通的ARM处理器。树莓
上海雷卯针对海思HI3559AV100开发板静电防护推荐器件示意图
封装,不对外开放) 4. NPU:双核 NNIE@840MHZ 神经网络加速引擎 5. 内存:DDR4*4 8Gb*4 6. ROM:8GB EMMC 三、扩展接口
雷卯针对瑞芯微RV1109开发板防雷防静电推荐器件示意图
3. 1.2Tops NPU 4. 5M ISP with 3帧 HDR 5. 支持3个摄像头同时输入 6. 500万 H.264/H.265 视频编码和解码 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防
树莓派4b和什么性能计算机相当
树莓派4B与何种性能的计算机相当,这个问题涉及到多个方面的比较,包括处理器性能、内存大小、接口丰富度以及应用场景等。以下是从这些方面进行的综合分析: 1. 处理器性能 树莓
树莓派和arm开发板的区别
树莓派(Raspberry Pi)和ARM开发板都是基于ARM架构的微型计算机,但它们之间存在一些关键区别。 一、历史背景 树莓派(Rasp
