纯国产化元件的南方电网安全可控的FTU馈线自动化终端(伏羲版),用了先进的数字信号处理技术,高速工业网络通信技术、嵌入式工业芯片组和多任务实时操作系统,稳定性强、可靠性高、实时性好、环境性广、功能强大,以可靠、标准、安全可控的特点,为提升电网运行效率、降低运维成本、增强供电可靠性提供了强有力的支撑,并且解决了对国外芯片依赖的“卡脖子”问题,具有比较较大的社会经济效益。
安全可控的FTU馈线自动化终端与环网柜开关配合,可组合成智能分布式、就地 FA(电压时间型、电压电流时间型)、常规保护型等配网功能,实现就地配电自动化功能。该安全可控装置与出线开关、分支开关等配合,可实现配电线路的故障切除、故障恢复。是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体的微机型配电自动化终端装置。
该安全可控的FTU馈线自动化终端各项指标参数满足南方电网招标要求(已出10000多套,包含给上市公司OEM贴 牌),包送检、包调试、包验收(咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9)。
该安全可控馈线自动化终端FTU有以下几大优势:
1、高可靠性设计:通过多电源点相互转供电技术,实现无缝切换,极大提升了产品和电网的整体运行可靠性。
2、高等级防护:装置设计采用了新型的密封结构,防护等级达到IP67,有效抵御暴雨、大风、高温、洪涝等恶劣环境侵蚀,保障设备长期稳定运行。
3、全部纯国产化元器件:装置所有用元器件都是我们国内制造,稳定基准率高,稳定度等级达到A级,确保装置全部完全自主可控,避免国外“卡脖子”的问题,有效提高产业链自主可控能力。
4、先进通讯及加密技术:基于南网伏羲FUXI-H的MCU+MPU多核异构框架,利用大小核分工技术,可有效提高装置在高实时性、低功耗、复杂数据处理方面的综合性能;采用基于IEC61850的GOOSE网络通讯配置,内置伏羲FUXI-S1加密,保证装置的信息通讯安全可控。
5、强大故障诊断算法:装置采用了自主研发的暂态、稳态综合算法,可在各类工作环境和故障方式下快速捕捉并准确判断单相接地故障,减少误报与漏报,提升故障处理效率,带来更加可靠稳定的电力供应体验。
安全可控馈线自动化终端FTU特点
1、强大的软硬件平台
安全可控馈线自动化终端FTU,采用一体化设计,电路设计通用性强,互换性好,可维护性好,技术升级方便。软件平台采用自研实时 Linux 系统,一块主控板实现“算法”+“通讯”功能,系统架构简单可靠。
2、多种抗干扰措施
安全可控馈线自动化终端FTU,采用多级隔离和良好的屏蔽措施,从机箱到印制板的设计及器件的选择上都充分考虑了各种抗干扰措施;成熟的表面贴装技术的应用,生产过程严格遵循 ISO9000:2000 版程序要求,使得整机具有优异的电磁兼容性能,和现场运行的高可靠性,组屏不需任何外部抗干扰措施,简化了设计和运行维护。
3、灵活可配的功能
安全可控馈线自动化终端FTU,维护工具软件提供装置通道配置(根据外部接入遥信、遥测、遥控配置)、定值参数设置、转发点表配置三大配置功能。通过三大配置功能,各种工程应用都可以通过组态完成,不需修改程序,大大提高了装置的可靠性。
4、良好的可维护性
安全可控馈线自动化终端FTU,维护工具软件分为公用、工程、生产、开发四大部分,对不同角色的人员都提供了全面的 维护功能,其中:
公用包括:遥测数据、线路遥信、板卡遥信、采样零漂、装置日志、装置信息、装 置维护模块;
工程包括:装置通道配置、定值参数修改、转发点表配置、GPRS设置、工程备份、工程恢复、远动测试、报文监视模块;
生产包括:装置升级、单板测试、整机测试模块;
开发包括: 置板卡配置、装置类型配置、规约测试、录波数据分析、文件传输、规约分析、幅值调整等模块。
5、完善的故障录波功能
安全可控馈线自动化终端FTU,可以一次同步录取14个模拟量通道的全部波形,手动录波最长为1000个周波,20秒,故障录波时录取故障前4个周波和故障后8个周波。使用装置维护工具软件可以对录波文件进行详细分析,所有细节一览无余。
6、符合 IEC61850 规范的 goose 通信
安全可控馈线自动化终端FTU,对等通信故障信息交互报文延迟时间小于10ms。
欢迎阅读、了解咨询、收藏与分享!
南方电网
2文章
191浏览量
29213 -
FTU
1文章
22浏览量
14739
森源电气获南方电网近亿元订单
全国资产管理优秀案例揭晓 南方电网携手SGS赋能资产管理创新发展
三星医疗预中标南方电网3.44亿项目
可控硅在工业自动化中的作用
智芯公司中压配电物联网馈线终端完成试点投运
中国南方电网应用75寸户外触摸屏一体机打造智慧仓储物流园
机械自动化和电气自动化区别是什么
机械自动化是自动化的一种吗
软通动力携子公司鸿湖万联中标南方电网调峰调频发电有限公司数据采集装置研究开发项目
工业自动化和自动化区别是什么
南方电网广东、深圳、海南、云南、贵州电网中标用配电终端分布式DTU
配电终端分布式DTU满足南方电网深圳地区互操作测试
