SMT(Surface Mount Technology)贴片加工过程中可能会遇到多种故障,这些故障可能源于设备、材料、工艺或操作等多个方面。以下是对SMT贴片故障的分析以及相应的解决方案:
一、元器件移位
故障现象
贴片胶固化后,元器件发生移位,严重时元器件引脚不在焊盘上。
原因分析
- 贴片胶出胶量不均匀。
- 贴片时元器件发生位移,或贴片胶初粘力小。
- 点胶后PCB放置时间过长,导致胶水半固化。
解决方案
- 检查胶嘴是否堵塞,确保出胶均匀。
- 调整贴片机的工作状态,提高贴片精度。
- 更换合适的贴片胶,确保初粘力适中。
- 点胶后PCB放置时间不宜过长,避免胶水半固化。
二、波峰焊后掉片
故障现象
元器件在波峰焊后粘结强度不够,有时用手触摸即出现掉片。
原因分析
- 固化参数不到位,特别是温度不够。
- 元器件尺寸太大,吸热量大,导致固化不充分。
- 光固化灯老化,或胶水量不够。
- 元器件或PCB有污染。
解决方案
- 调整固化曲线,特别是提高固化温度,确保元器件充分固化。
- 对于大尺寸元器件,可采用预热措施或调整固化时间。
- 检查光固化灯是否老化,及时更换老化灯管,并确保胶水量充足。
- 清洁元器件和PCB,去除污染物。
三、固化后元器件引脚上浮/位移
故障现象
固化后的元器件引脚浮起来或发生位移,波峰焊后锡料进入焊盘下,导致短路或开路。
原因分析
- 贴片胶不均匀或贴片胶量过多。
- 贴片时元器件发生偏移。
解决方案
- 调整点胶工艺参数,控制点胶量,确保贴片胶均匀分布。
- 调整贴片工艺参数,提高贴片精度,避免元器件偏移。
四、元器件贴装位置偏移
故障现象
元器件在贴装过程中出现位置偏移或角度偏移。
原因分析
- PCB板曲翘度超出设备允许范围。
- 支撑销高度不一致,导致印制板支撑不平整。
- 工作台支撑平台平面度不良。
- 贴装吸嘴吸着气压过低。
- 胶粘剂、焊锡膏涂布量异常或偏离。
- 程序数据设置不正确。
- 吸嘴端部磨损、堵塞或粘有异物。
解决方案
- 检查并调整PCB板曲翘度,确保其在允许范围内。
- 调整支撑销高度,使印制板支撑平整。
- 修理工作台支撑平台,确保其平面度良好。
- 确保贴装吸嘴吸着气压在合适范围内。
- 检查并调整胶粘剂和焊锡膏的涂布量。
- 重新设置程序数据,确保数据准确。
- 定期检查和更换吸嘴,避免吸嘴磨损、堵塞或粘有异物。
五、元件在吸片位置与贴片位置间丢失
故障现象
元件在吸片位置与贴片位置之间丢失。
原因分析
- 贴装吸嘴吸着气压过低。
- 姿态检测传感器不良或基准设备错误。
- 真空泵没工作或吸嘴吸气压过低。
- 吸嘴竖直运动系统迟缓。
解决方案
- 提高贴装吸嘴吸着气压。
- 检查并调整姿态检测传感器和基准设备。
- 确保真空泵正常工作,吸嘴吸气压在合适范围内。
- 检查并调整吸嘴竖直运动系统,确保其响应迅速。
综上所述,SMT贴片加工过程中可能遇到的故障多种多样,但大多数故障都可以通过定期的检查和维护、调整工艺参数以及优化设备状态来预防和解决。
举报投诉
pcb
4415文章
23955浏览量
426009 -
元器件
113文章
5035浏览量
100265 -
smt贴片
1文章
374浏览量
10382
热点推荐
空调F3故障原因分析及解决方案
空调显示F3故障代码是用户在使用过程中可能遇到的常见问题之一,这一故障通常与温度传感器异常或相关电路问题有关。以下将结合具体案例和技术原理,从故障原因、检测方法到解决方案进行全面
一文读懂 SMT 贴片与手工焊接的区别
SMT 贴片与手工焊接是两种常见的电子组装工艺。随着电子产品向小型化、高密度方向发展,SMT 技术已成为主流,但手工焊接在特定场景下仍不可或缺。
SMT(Surface Mount
发表于 03-16 09:21
SMT贴片打样助力智能家居产品创新应用
打样在智能家居中的作用 智能家居产品通常涉及功能集成度高、结构紧凑的电路设计,这对SMT工艺的精度与可靠性提出了极高的要求。通过专业的SMT贴片打样服务,企业能够: 快速验证设计方案
杜绝SMT贴片少料!工厂必看的物料管控与流程优化方法
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工少料的原因有哪些?SMT贴片加工少料的原因及解决方案。在
SMT贴片工艺之贴片红胶作用及应用
SMT贴片红胶点胶是一种在表面贴装(SMT)工艺中常用的胶水点胶技术。SMT是一种电子元器件组装技术,通过将电子元器件直接安装在印刷电路板(PCB)的表面上,取代了传统的插件式组装。而
深入剖析:SMT贴片加工中的封装难题与解决方案
工艺。不同封装类型在贴片过程中各有特点,但同时也伴随着各自的工艺难点和常见问题。本文将针对QFP、BGA、QFN、CSP等几种常见封装类型进行分析,探讨在SMT贴片加工中容易出现的问题
SMT贴片加工必看!如何彻底告别假焊、漏焊和少锡难题?
质量问题经常影响产品性能和可靠性。这些问题不仅增加了返工和报废的风险,还可能导致客户满意度下降。本文将详细分析这些问题的成因,并提出切实可行的解决方案,帮助您提高生产效率和产品质量。 假焊、漏焊和少锡问题的原因及影响 1. 假焊的原
风华贴片电阻阻值漂移问题的解决方案
的失效模式之一,一直是电子工程师们需要面对和解决的问题。本文将探讨风华贴片电阻阻值漂移问题的成因及相应的解决方案。 一、阻值漂移的成因分析 1、材料因素: 电阻膜材料的不均匀性或疵点可能导致阻值漂移。 陶瓷基片
SMT贴片加工中这些品质问题太常见,解决方法在这里!
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工的常见品质问题有哪些?SMT贴片加工常见品质问题解析及解决方案。 一、
SMT 贴片加工惊现散料危机!成因、影响全解析
一过程中,散料问题是客户反馈较多的一个挑战。本文将分析散料问题的成因、影响及解决方法,并为您提供实用的建议。 SMT贴片加工的基本流程及散料问题 1. SMT
SMT贴片加工的特点
SMT贴片加工是电子制造中最主要的一种制造技术,其特点鲜明且多样,主要包括以下几个方面: 一、设备性能卓越与灵活性 设备保养成本低:SMT加工设备性能稳定,保养成本相对较低,能够长期稳定运行,为生
SMT贴片故障分析与解决方案
