联合电子车载DDS轻量化及算力共享研究
联合电子 来源:联合电子 2024-11-23 14:16 次阅读
随着智能网联汽车的迅猛发展,车内通信系统正面临前所未有的挑战。海量传感器、执行器和计算单元之间需要进行实时、可靠、安全的数据交互,特别是在车载以太网逐渐成为主流的背景下,没有通信中间件的管理已难以满足这些需求。
目前,SOME/IP作为AUTOSAR定义的车载以太网通信中间件已被广泛采用,但其在实时性、可靠性等方面仍存在局限。而来自分布式计算领域的DDS(Data Distribution Service,数据分发服务)协议凭借其强大的功能和优势,已经在汽车自动驾驶通信中占有一席之地,并有望在更多车载网络领域取代SOME/IP。
DDS是一种以数据为中心的发布/订阅式通信协议,由对象管理组织(Object Management Group,OMG)在2003年制定。它专为实时性、高可靠性、可扩展性、安全性而设计,能够在复杂网络环境中高效地传输海量数据。DDS在车载以太网通信领域具有多项突出优势:
丰富的QoS(Quality of Service,服务质量)机制:DDS规范提供多达数十种QoS策略,包括可靠性、实时性、持久性、安全性等,用户可根据应用需求灵活配置,实现最佳通信效果。
零拷贝通信:DDS支持共享内存作为本地通信介质,实现零拷贝数据传输,显著降低CPU负载,提高通信效率,尤其适用于高带宽、低延迟的车载以太网环境。
原生安全机制:DDS内置安全插件,提供身份验证、访问控制、数据加密等功能,保障数据传输的机密性、完整性和可用性,满足智能汽车对信息安全的高要求。
开放标准:DDS是一个内容开放且持续更新的国际标准,得到了广泛的行业支持,有利于促进不同厂商之间的互操作性,推动智能汽车生态系统的建设。
特性 DDS SOME/IP
数据模型 以数据为中心,发布/订阅模式 以服务为中心,RPC (Remote Procedure Call)和事件通知
QoS 控制 丰富灵活的 QoS 控制,支持实时性、可靠性、安全性等 仅提供可靠性,实时性等QoS需要应用逻辑实现
传输协议 支持TCP/UDP,共享内存等多种底层协议,灵活性强 依赖TCP/UDP特性,很难在其他底层协议部署
安全性 协议自身支持数据加密、访问控制等安全机制 基于TLS(Transport Layer Security,传输层安全协议)
调试环境 开发工具支持可视化界面进行仿真、调试、记录、QOS配置 抓包调试,需要分析者熟悉SOME/IP协议
图 DDS和SOME/IP协议对比
联合电子作为领先的汽车电子解决方案提供商,深刻理解智能网联汽车对通信系统的苛刻要求。我们基于DDS协议,结合自身在软件开发、系统集成等方面的丰富经验,推出全方位的车载DDS通信解决方案。该方案涵盖硬件适配、软件优化和应用场景构建等多个层面,旨在帮助汽车制造商构建高性能、高可靠性、高安全性的车载以太网通信网络,加速智能网联汽车的研发和落地。
轻量化:协议栈瘦身带来更多可能
DDS协议虽然功能强大,但其完整的实现需要消耗较多的系统资源,尤其在资源受限的MCU端,传统的DDS协议栈难以部署。为了解决这一问题,联合电子车载DDS通信解决方案采用了轻量化DDS协议栈,通过对DDS的QoS进行裁剪,保留必要的QoS,从而显著降低协议栈的资源消耗,使其能够在MCU等资源受限的设备上高效运行。
此外,我们还创新性地将DDS与TSN(Time-Sensitive Networking,时间敏感网络)技术融合,进一步提升通信效率和可靠性。更进一步,我们充分利用DDS的分层架构,在资源受限的环境中直接使用较为底层的接口进行通信,实现极致轻量化。
QoS优化:平衡功能与资源
DDS协议提供了丰富的QoS策略,但并非所有场景都需要用到全部QoS。在车载通信系统中,不同应用对QoS的需求存在差异。例如,自动驾驶系统可能更关注实时性和可靠性,而车身控制系统则对资源消耗更为敏感。通过对DDS的QoS进行裁剪,可以根据具体应用场景的需求,保留必要的QoS,去除冗余功能,从而实现协议栈的轻量化。
联合电子车载DDS通信解决方案在QoS裁剪方面进行了深入研究和优化,提供多种预定义的QoS配置方案,涵盖不同应用场景的需求。用户也可以根据实际需求,自定义QoS配置,实现功能和资源的最佳平衡。
DDS与TSN融合:提升可靠性与效率
TSN作为一种新兴的车载以太网技术,通过时间同步、流量调度、拥塞控制等机制,为实时通信提供了可靠保障。联合电子车载DDS通信解决方案创新性地将DDS与TSN技术融合,如:利用TSN 802.1CB帧复制和帧消除机制替换DDS原生的确认重传机制,实现可靠数据传输,从而减少CPU负载,提升通信效率。
直接调用底层接口:极致轻量化
DDS协议采用分层架构,分为DCPS(以数据为中心的发布-订阅)层和RTPS(实时发布-订阅协议)层。对于资源极其受限的MCU等设备,联合电子轻量化DDS通信解决方案支持直接采用RTPS层进行通信,省略DCPS层的部分功能,而必要的QOS功能可以通过RTPS层以及TSN协议功能替代。这种方式可以在保证基本通信功能的前提下,最大限度地降低协议栈的资源消耗。
DDS协议栈轻量化给DDS
在ECU上的部署带来显著优势:
降低资源消耗:通过QoS裁剪、TSN融合和直接采用RTPS层,轻量化DDS协议栈显著降低了内存占用和CPU负载,提升了时延性能,使其能够在MCU等资源受限的设备上高效运行。
提升性能:轻量化协议栈减少了不必要的数据处理和传输,TSN的加持则进一步提升了通信效率和实时性。
灵活配置:用户可以根据具体应用场景的需求,灵活选择和配置QoS,实现功能和资源的最佳平衡。
兼容性:轻量化DDS协议栈仍然兼容标准DDS协议,保证了与其他DDS设备的互操作性。
下图为联合电子轻量化DDS协议栈(LW-DDS)和开源DDS协议栈Cyclone DDS的性能对比。
图 MCU平台CPU负载对比(2ms发送间隔)
图 MCU平台轻量化DDS时延性能对比
算力共享:智能汽车的未来趋势
随着智能驾驶、车载娱乐等功能的日益复杂,对车载计算能力的需求呈指数级增长。然而,受限于成本、功耗等因素,简单地堆砌硬件并非长久之计。算力共享作为一种创新的解决方案,通过在不同ECU(电子控制单元)之间动态分配和共享计算资源,实现资源利用率的最大化,最大化“压榨”车载控制器的计算能力。
图 汽车不同处理器的算力
DDS如何实现算力共享
DDS以其数据为中心、发布/订阅的通信模式,为算力共享提供了天然的支撑。
算力需求发布:需要额外算力的ECU可以发布算力需求信息,包括所需的计算类型、数据量、实时性要求等。
算力资源发布:拥有空闲算力的ECU可以发布算力资源信息,包括可提供的计算类型、性能指标等。
任务接受决策:拥有空闲算力的ECU在收到请求后决策是否接受任务,并第一时间反馈任务状态。
数据传输与结果返回:任务相关的数据通过DDS高效、可靠地传输到执行ECU,计算结果再通过DDS返回给需求方。
DDS在算力共享中的优势
实时性:DDS的实时通信能力保证了算力需求和资源信息的及时传递,以及任务调度和数据传输的低延迟。
可靠性:DDS的可靠传输机制确保了任务数据和计算结果的完整性和正确性,避免因数据丢失或错误导致的计算错误。
可扩展性:DDS的分布式架构使其能够灵活地适应车内网络的变化,支持新增ECU的接入和算力资源的动态调整。
应用场景
自动驾驶:在复杂的驾驶场景中,自动驾驶系统需要处理海量传感器数据,进行实时感知、决策和控制。通过算力共享,可以将部分计算任务分配给其他ECU,减轻主控ECU的负担,提高系统的响应速度和稳定性。
车载娱乐:车载娱乐系统对图形处理、音视频解码等计算能力的需求越来越高。通过算力共享,可以充分利用车内其他ECU的空闲资源,提升娱乐系统的性能和用户体验。
OTA升级:在进行OTA(空中下载)升级时,需要对大量数据进行校验和更新,对计算能力的需求较高。通过算力共享,可以加快升级过程,减少车辆停机时间。
  • 数据
  • 智能网联汽车
原文标题:联合电子车载DDS轻量化及算力共享研究
文章出处:【微信号:联合电子,微信公众号:联合电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    cogo商城对轻量化LEAP的研究
    cogo商城对轻量化LEAP的研究LEAP(Lightweight Extensible Agent Platform)是JADE运行在J2ME/CLDC下的版本,专门在手持设备等资源受限的环境中
    发表于 03-22 17:56
    汽车轻量化丨2018上海国际汽车轻质技术展览会
    ​节能减排、提高汽车性能推动着轻质结构的创新发展,采用轻质化和更高性能替代材料和新成型工艺已成为汽车发展的主流,例如铝合金、镁合金、聚合物、碳纤维等复合材料的采用。随着轻量化概念的持续升温,传统材料
    发表于 01-19 11:53
    2018上海国际汽车轻质技术展览会(汽车轻量化)
    发表于 05-29 09:04
    汽车轻量化采用3D打印
    汽车上也出现了一些新型轻量化材料,碳纤维就是其中之一。有研究表明,如果用强度可靠的碳纤维替代钢材,车身、底盘的质量将下降40%-60%,轻量化效果可见一斑。
    发表于 09-27 09:12
    客车车身轻量化分析
    以某车型为例, 分别从优化流程、优化分析模型、分析工况等方面研究车身轻量化方法, 提出一套切实可行的技术路线。关键词: 车身; 结构; 轻量化; 优化技术Abstract: Tak ing a bus
    发表于 07-27 10:09 12次下载
    汽车轻量化技术
    轻量化材料研究机构和企业近300人参见并举办论坛,咨询02381706080,详情还可以登录:http://www.chautotechexpo.com/
    发表于 05-09 11:57 18次下载
    常见的轻量化材料的分类与汽车轻量化材料的应用
    减少汽车自身质量是降低油耗最有效的措施之一。数据显示,汽车自重每减少10%,NEDC工况下能耗可降低6%~8%,排放降低5%~6%。而燃油消耗每减少1L,CO2的排放量减少2.45kg。轻量化的实现
    发表于 09-15 16:53 6次下载
    常见的<b class='flag-5'>轻量化</b>材料的分类与汽车<b class='flag-5'>轻量化</b>材料的应用
    低速电动车轻量化的作用和蕴含的技术分析
    低速电动车需要研究轻量化有两大原因:一是在低速电动车的标准草案中,提出了小尺寸和轻型化的标准引导方向;二是减轻整车质量能够更有效地提升电源利用效率,并提高驾乘体验。 低速电动车的轻量化目标,主要包括
    发表于 09-21 15:23 1次下载
    低速电动车<b class='flag-5'>轻量化</b>的作用和蕴含的技术分析
    “新能源汽车轻量化的整体解决方案”主题演讲
    刘峰介绍,在Pack结构轻量化过程中,主要实现轻量化的方式有:1、去模组化。把以前的单模组变成大模组,电芯大量采用A/B胶粘,应用扎带取代侧板。2、电气件轻量化,小型化,接插件集成化。3、取消从控。4、FPC取代传统线速;5、箱
    的头像 发表于 10-24 16:58 5045次阅读
    康得搭建碳纤维轻量化平台来推动国内纤维轻量化产业的发展
    很多搞研发的人,身上都带有一股偏执。而或许正是这个特性,让他们在某个领域取得非同寻常的成就。 何鹏在轻量化领域偏执了15年。而他的这份偏执,也为中国轻量化事业的发展起到了助推器作用。 众所周知
    的头像 发表于 09-16 14:02 2.5w次阅读
    2020年汽车轻量化材料行业研究报告
    方向。 据 Light weighting World数据,2019年全球汽车轻量化市场空间为11,125亿元,预计2020年全球轻量化市场空间可达12,416.6 亿元,同比增长约11.6%。 基于此,新材料在线特推出【2020年汽车
    的头像 发表于 11-09 10:29 3701次阅读
    浅谈轻量化设计:材料、创新技术及未来解决方案
    轻量化的材料就是可以用来减轻产品自重且可以提高产品综合性能的材料。材料轻量化,指的是在满足机械性能要求的前提下,通过采用轻量化的金属和非金属材料实现重量减轻的方法。在当前汽车制造领域,轻量化
    的头像 发表于 01-29 10:43 1639次阅读
    新能源汽车电池包PACK箱体结构轻量化研究
    关键词:TIM材料,新能源汽车,电池PACK箱体,轻量化结构设计导语:通过分析现有电池包箱体的研究状况,对电池包箱体的材料选择、结构设计和制造技术进行了梳理。在选材上,轻质合金箱体是目前电池包箱
    的头像 发表于 01-12 10:48 3693次阅读
    新能源汽车电池包PACK箱体结构<b class='flag-5'>轻量化</b><b class='flag-5'>研究</b>
    分析汽车车灯轻量化技术研究
    车灯轻量化技术自身采用了现代化设计方法和更有效的措施对车灯优化设计或采用新材料以尽量保证车灯的各种性能。在规定达标的前提下尽量使汽车车灯产品本身的品质大大下降,使汽车车灯在环保,降耗,减重和安全
    的头像 发表于 05-30 10:16 750次阅读
    分析汽车车灯<b class='flag-5'>轻量化</b>技术<b class='flag-5'>研究</b>
    最新专利深入“轻量化”!华为这样做?
    具体来看,汽车轻量化的实现途径主要有两方面:一是轻量化材料,使用比强度更高或密度更小的高强度钢、铝合金、镁合金、碳纤维复合材料,对传统普通钢结构进行替代;二是轻量化设计,通过开发全新的汽车架构实现
    的头像 发表于 08-16 14:41 711次阅读
    最新专利深入“<b class='flag-5'>轻量化</b>”!华为这样做?
