共焦传感器是一种根据下图所示的共焦原理工作的位移测量传感器。
共焦原理基于通过透镜聚焦并通过针孔或光圈的孔径传输的光。光电探测器测量穿过针孔的通量,该通量与针孔和聚焦透镜焦点F之间的距离z有关。
单色共焦传感器
一个简单的单色共焦传感器使用激光二极管聚焦到物体上的光,物体的位移将被测量。在物体反射后,光重新进入聚焦透镜,并被引向分束器,被偏转到针孔上。透射光由传感器检测。
当聚焦透镜的焦点与物体表面重合时,穿过针孔的通量最大(a)。当物体表面移出焦点时,透射通量会减少(b)。
单色共焦传感器的两种典型规格:
彩色共焦传感器
共焦色度传感器系统的物理原理如图所示。来自宽带光源(例如卤素灯)的多色光被耦合到连接到彩色聚焦透镜的光纤中。彩色聚焦透镜是一种具有大纵向色差的透镜(超色透镜)。或者,可以使用衍射聚焦元件,通过衍射引入专门设计的纵向色差。
光纤的另一端通过聚焦透镜成像在样品表面上。由于其色差,只有一种颜色处于焦点,而所有其他颜色都处于焦点之外。反射光被耦合回光纤,光纤的末端充当针孔,根据不同的颜色引入不同的共焦效应。通过使用光纤分路器,返回的光被发送到光谱仪以确定其光谱分量。
彩色共焦传感器的一些典型规格:
参考文献
[1] Handbook of Optical Systems, Volume 5 Metrology of Optical Components and Systems.
传感器
2551文章
51106浏览量
753621 -
位移测量
20浏览量
10576
原文标题:共焦传感器距离测量
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
