氮化硅薄膜制备方法及用途
芯长征科技 来源:芯长征科技 2024-11-24 09:33 次阅读
一、氮化硅薄膜制备方法及用途
氮化硅(Si3N4)薄膜是一种应用广泛的介质材料。作为非晶态绝缘体,氮化硅薄膜的介电特性优于二氧化硅,具有对可移动离子较强的阻挡能力、结构致密、针孔密度小、化学稳定性好、介电常数高等优点,在集成电路制造领域被广泛用作表面钝化层、绝缘层、扩散阻挡层、刻蚀掩蔽膜等。
LPCVD和PECVD制备氮化硅薄膜特性对比(下表)
低压化学气相沉积(LPCVD)氮化硅工艺需要高温,通常在700~800°C,而等离子体增强化学气相沉积(PECVD)氮化硅可以在低于 400°C 的温度下沉积。相较于PECVD氮化硅薄膜,LPCVD氮化硅具备更加致密的薄膜特性,更耐腐蚀,薄膜硬度更好,掩膜性更好,更加广泛的应用于碱性溶液刻蚀硅材料的掩膜层。不过这两个过程通常存在工艺温度和薄膜质量之间的利弊权衡,LPCVD 工艺沉积高质量的氮化硅薄膜,而PECVD工艺沉积包含不同浓度硅氢键的氮化硅薄膜。
氮化硅薄膜是无定形的硬质材料,在半导体器件制造中有两个主要用途:掩蔽膜和钝化层。掩蔽膜通常使用 LPCVD 沉积,因为这会产生最不透水的薄膜。氮化硅掩蔽特别适用于热氧化过程,因为氧气很难经由氮化硅扩散。
氮化硅作为钝化层也具有许多理想的品质。PECVD 方法允许其在与底层器件结构兼容的工作温度下沉积。该薄膜几乎不受水分和钠离子等关键环境污染物的影响。最后,通过调整 PECVD 工艺条件,还可以调整薄膜中的固有应力,以消除薄膜分层或开裂的任何风险。
二、低应力 PECVD氮化硅薄膜制备
对于很多常用材料,如氮化硅、多晶硅等,本征应力是不可避免的。不过在半导体工艺中往往需要较低的薄膜应力,以保证较小的器件形变。通常的方法是采用多层薄膜结构,并通过选择材料、控制厚度和应力方向(一层由于压应力而产生了形变的薄膜,理论上增加一层张应力的材料,可以使总的变形降低为零)来进行补偿以消除应力带来的结构变形。
在PECVD制备氮化硅薄膜工艺中,薄膜应力主要来源于两个方面。一是由于薄膜和衬底之间不同的热膨胀系数所导致的热应力,这种应力是由于在高温条件下淀积的薄膜当降低到室温时相对于衬底会产生一定的收缩或膨胀,表现出张应力或压应力。
另外,淀积薄膜的微结构也是产生应力的重要原因,这种应力的产生主要是由于薄膜和衬底接触层的错位,或者是因为薄膜内部的一些晶格失配等缺陷和薄膜固有的分子排列结构造成的。
在PECVD系统中,由于淀积温度较低(通常不超过400℃),并且引用射频放电产生等离子体来维持反应,因此射频条件(频率和功率)成为影响氮化硅薄膜应力的关键因素之一。
PECVD淀积的氮化硅薄膜化学比分波动较大,其硅-氮比随反应气体比例的变化而变化,同时淀积的氮化硅薄膜中通常还含有一定量的氢元素,氢的存在会使薄膜的结构性能产生退化,但也会降低薄膜的应力。
在低频(380kHz)条件下,反应气体的离化率较高,等离子体密度较大,在淀积反应过程中比较容易减少氢元素的掺入,使薄膜变得致密,因此会产生较大的压应力,较高等离子体密度也会产生较快的淀积速率。
在高频(13.56MHz)条件下,反应气体的离化程度远低于低频时,因此等离子体密度较低,在淀积反应中引入较多的氢元素,这种含氢较高且比较疏松的结构所带来的就是薄膜的张应力。
混频氮化硅薄膜的性质介于二者之间,可以视为低频氮化硅和高频氮化硅二者的叠加。因此可以使用混频工艺减小氮化硅薄膜的应力,并对混频工艺的参数进行控制来实现对薄膜应力大小甚至方向的控制。
不过对于混频工艺中低频和高频反应时间周期需要适当选取。当切换时间周期过短,反应腔中将频繁的进行高低频的交换,由于高频和低频条件下的等离子体性质有较明显的差异,因此这种频繁的切换会使等离子体变得不稳定,从而影响薄膜的均匀性。当切换时间周期过长,由于高频和低频氮化硅本身又在致密度、折射率等参数上有所不同,过长时间的单一频率淀积会影响氮化硅薄膜厚度方向上的均匀性。因此在进行工艺调整时对于以上两方面因素要折中考虑。
射频功率是 PECVD 工艺中最重要的参数之一。当射频功率较小时,反应气体尚不能充分电离,激活效率低,反应物浓度小,薄膜针孔多且均匀性较差;当射频功率增大时,气体激活效率提高,反应物浓度增大,并且等离子体气体对衬底有一定的轰击作用使生长的氮化硅薄膜结构致密,提高了膜的抗腐蚀性能。但射频功率不能过大,否则沉积速率过快,会出现类似“溅射”现象影响薄膜性质。低频条件下氮化硅薄膜应力为压应力,高频条件下为张应力,其大小均随功率的增大而减小。
  • 薄膜
  • 氮化硅
原文标题:【推荐】氮化硅薄膜特性简介
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单晶圆系统:多晶硅与氮化硅的沉积
    本文介绍了单晶圆系统:多晶硅与氮化硅的沉积。 在半导体制造领域,单晶圆系统展现出独特的工艺优势,它具备进行多晶硅沉积的能力。这种沉积方式所带来的显著益处之一,便是能够实现临场的多晶硅和钨硅化物沉积
    的头像 发表于 02-11 09:19 134次阅读
    单晶圆系统:多晶硅与<b class='flag-5'>氮化硅</b>的沉积
    纳微半导体氮化镓和碳化硅技术进入戴尔供应链
    近日,GaNFast氮化镓功率芯片和GeneSiC碳化硅功率器件的行业领导者——纳微半导体(纳斯达克股票代码:NVTS)今日宣布其氮化镓和碳化硅技术进入戴尔供应链,为戴尔AI笔记本打造
    的头像 发表于 02-07 13:35 215次阅读
    纳微半导体<b class='flag-5'>氮化</b>镓和碳<b class='flag-5'>化硅</b>技术进入戴尔供应链
    LPCVD氮化硅薄膜生长的机理
    可以看出, SiH4提供的是Si源,N2或NH3提供的是N源。但是由于LPCVD反应温度较高,氢原子往往从氮化硅薄膜中去除,因此反应物中氢的含量较低。氮化硅中主要由硅和氮元素组成。而PECVD反应
    的头像 发表于 02-07 09:44 161次阅读
    LPCVD<b class='flag-5'>氮化硅</b><b class='flag-5'>薄膜</b>生长的机理
    化硅薄膜沉积技术介绍
    多晶碳化硅和非晶碳化硅薄膜沉积方面各具特色。多晶碳化硅以其广泛的衬底适应性、制造优势和多样的沉积技术而著称;而非晶碳化硅则以其极低的沉积温
    的头像 发表于 02-05 13:49 224次阅读
    碳<b class='flag-5'>化硅</b><b class='flag-5'>薄膜</b>沉积技术介绍
    为什么650V SiC碳化硅MOSFET全面取代超结MOSFET和高压GaN氮化镓器件?
    的头像 发表于 01-23 16:27 345次阅读
    为什么650V SiC碳<b class='flag-5'>化硅</b>MOSFET全面取代超结MOSFET和高压GaN<b class='flag-5'>氮化</b>镓器件?
    氮化硅薄膜的特性及制备方法
    小、化学稳定性好以及介电常数高等一系列优点。本文将主要介绍了氮化硅薄膜制备方法、特性及其在半导体器件制造中的具体应用,重点对比低压化学气相沉积(LPCVD)和等离子体增强化学气相沉积
    的头像 发表于 11-29 10:44 906次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b><b class='flag-5'>薄膜</b>的特性及<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>方法</b>
    透射电镜(TEM)样品制备方法
    透射电子显微镜(TEM)是研究材料微观结构的重要工具,其样品制备是关键步骤,本节旨在解读TEM样品的制备方法。   透射电子显微镜(TEM)是研究材料微观结构的重要工具,其样品制备是关
    的头像 发表于 11-26 11:35 1085次阅读
    透射电镜(TEM)样品<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>方法</b>
    浅谈薄膜沉积
    集成电路的发展,晶圆制造工艺不断精细化,芯片结构的复杂度也在不断提高,需要在更微小的线宽上制造。制造商要求制备薄膜品种也随之增加,对薄膜性能的要求也在日益提高。 薄膜
    的头像 发表于 11-01 11:08 2203次阅读
    化硅 (SiC) 与氮化镓 (GaN)应用 | 氮化硼高导热绝缘片
    SiC和GaN被称为“宽带隙半导体”(WBG)。由于使用的生产工艺,WBG设备显示出以下优点:1.宽带隙半导体氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)在带隙和击穿场方面相对相似。氮化镓的带隙为3.2eV
    的头像 发表于 09-16 08:02 913次阅读
    碳<b class='flag-5'>化硅</b> (SiC) 与<b class='flag-5'>氮化</b>镓 (GaN)应用  | <b class='flag-5'>氮化</b>硼高导热绝缘片
    化硅氮化镓哪种材料更好
    引言 碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)是两种具有重要应用前景的第三代半导体材料。它们具有高热导率、高电子迁移率、高击穿场强等优异的物理化学性质,被广泛应用于高温、高频、高功率等极端环境下的电子器件
    的头像 发表于 09-02 11:19 1547次阅读
    ATA-7010高压放大器在纳米薄膜制备中的作用有哪些
    纳米薄膜制备是现代微电子、光学、磁学等领域中的关键技术之一。在纳米薄膜制备过程中,高压放大器作为一种重要的设备,能够为薄膜沉积过程提供稳定、
    的头像 发表于 05-17 11:19 428次阅读
    ATA-7010高压放大器在纳米<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>制备</b>中的作用有哪些
    TCL科技集团股份有限公司获薄膜制备和LED专利
    此专利主要涉及显示技术范畴,所要解决的问题是关于薄膜制作以及与LED技术结合的问题。具体来说,该专利提出了一套完整的薄膜制备方案,包括准备分散液、基质和第一惰性气体氛围等步骤。
    的头像 发表于 04-29 09:26 391次阅读
    TCL科技集团股份有限公司获<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>制备</b>和LED专利
    化硅薄膜具体有什么用途呢?
    化硅薄膜整个半导体制造过程是十分常见且不可或缺的,那么它具体有什么用途呢?
    的头像 发表于 04-22 09:52 951次阅读
    大连理工大学发布氮化镓气体传感器专利
    该发明的核心在于一种以氮化薄膜为主要材料的气体传感器的制备与运用。其制法包括:首先,通过对衬底进行镀膜工艺生成非晶氮化薄膜,然后将其加热
    的头像 发表于 03-29 09:34 763次阅读
    大连理工大学发布<b class='flag-5'>氮化</b>镓气体传感器专利
    关于光学薄膜制备的常用方法
    磁控溅射技术是在真空中,经电场作用,将氩气电离成Ar+正离子,Ar+经加速后撞击靶材膜料,从而溅射到衬底上,制成薄膜
    的头像 发表于 03-20 11:27 1806次阅读
    关于光学<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>制备</b>的常用<b class='flag-5'>方法</b>
