组串式储能系统优劣势
优点
提升系统效率:组串式架构实现一簇一管理,提高了电池包的均衡性和充放电效率。
高可靠性和维护方便:组串式储能系统一簇一管理,单簇整体运维。系统故障时可精准定位到单簇,对其他柜体运行无影响。
安全性更高:每个电池簇单独控制充放电,避免环流影响,实现故障隔离采用一簇一管理的高效热管理系统,均温性好,电池寿命长,系统运行较为稳定。
灵活性强:单柜体积小,方便运输、安装,适用于工商业用户侧、共享储能、新能源配储等多种应用场景;系统支持新旧电池混用,可以根据实际需求灵活扩容或者补电,大大提高了系统的灵活性和可维护性。
缺点
集成方式相对复杂:相比集中式,组串式系统的集成和调试可能更为复杂。
系统成本增加:由于采用了更多的优化器和监控设备,组串式系统的总体成本可能较高。
集中式储能系统优劣势
优点
控制逻辑简单:集中式储能系统的电池pack直接串联, 控制简单, 易于管理。
系统造价较低:由于结构相对简单 , 集中式系统的初始投资和维护成本较低。
缺点
木桶效应:电池模块直接并联,电压被强制平衡,系统的整体寿命取决于寿命最短的电池。
簇间环流问题:电池簇间因为放电深度不一致,可能导致环流,影响系统的充放电效率。
安全性问题:并联电池簇间可能形成环流, 导致电芯过充, 增加安全风险。
运维复杂:电流舱现场调试复杂,调试周期较长;当系统出现故障时, 一般需要厂家赶到现场维护,系统停机时间长,运维成本较大。
储能系统
6文章
1236浏览量
26612
原文标题:组串式储能系统和集中式储能系统的优劣势
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
天合储能完成Elementa 2 Pro储能系统大规模燃烧实验
华为数字能源圆满完成智能组串式构网型储能泄爆实证测试
上能电气1250kW构网型集中式储能变流器荣获权威认证
源网荷储微电网能量管理系统解决方案
晶科储能交付476MWh蓝鲸液冷储能系统
组串式储能系统和集中式储能系统的优劣势
