PingCAP推出TiDB开源分布式数据库
英特尔中国 来源:英特尔中国 2024-11-24 11:26 次阅读
“作为一款PingCAP自主研发、面向全球用户的开源数据库,TiDB走在了技术的前沿。得益于第四代英特尔 至强 可扩展处理器卓越的代际性能提升,以及其搭载的多种硬件加速器,我们进一步提升了TiDB的性能表现。我们将继续坚持开源的创新理念,将TiDB打造成一个领先的数据库产品。”
部署新一代分布式数据库已经成为用户释放数据价值、推动数字化转型的重要方式,但随着数据的快速增长以及上层负载的日益复杂化,数据库的应用面临着以下挑战:
• 如何释放CPU性能:在金融、电子商务、互联网、游戏等行业用户的数据库部署实践中,常常需要通过高性能的数据库服务,满足高读写等场景的应用需求,以提升应用体验,由此导致用户对数据库性能的要求与日俱增。长期实践已证实,CPU性能是制约数据库性能提升的重要瓶颈。
• 如何平衡存储空间与性能:海量数据存储与处理需求意味着大量存储空间占用,这会带来相应的存储成本压力。而通过提升数据压缩率等方式,有助于节约数据库系统的存储空间占用,降低成本压力,但数据压缩也可能导致性能开销的增长,需要在压缩率与性能方面实现更佳的平衡。
• 如何优化投资回报:在现代化的数据中心内,激增的数据带来了数据库方面不断增长的投资需求,用户希望能够提升数据库的性能密度,通过软件优化等方式更好地激发硬件潜能,从而提升在数据库领域的投资回报。
作为数字化体系的关键组成部分,数据库连接着应用与数据,对于数据价值的挖掘有着至关重要的意义。随着数字化转型的深入,数据库需要处理的结构化、非结构化数据出现了快速增长,用户对于数据库的性能、扩展性、服务质量提出了更高的要求,这驱动着数据库技术融合发展,云原生和多云的需求进一步增强,数据库与大数据的深度融合应用,以及存算分离也成为发展的主流。
PingCAP推出了TiDB开源分布式数据库,以帮助行业客户应对数字化转型所带来的挑战。为了进一步提升数据库性能并节省存储空间,PingCAP测试了TiDB在第四代英特尔 至强 可扩展处理器平台上的性能,依托处理器的代际性能提升,数据库的读性能与读写性能分别达到基准配置的1.62倍与1.43倍1 。此外,TiDB还可以利用第四代英特尔 至强 可扩展处理器集成的英特尔 In-Memory Analytics Accelerator(英特尔 IAA),在不影响性能的前提下,提升了数据压缩率,节约了大量的存储空间。
TiDB开源分布式数据库
TiDB是PingCAP公司自主设计、研发的开源分布式数据库,是一款同时支持在线事务处理与在线分析处理(Hybrid Transactional and Analytical Processing,HTAP)的融合型分布式数据库产品,具备水平扩容或者缩容、金融级高可用、实时HTAP、云原生、兼容MySQL协议和MySQL生态等核心特性。TiDB为用户提供一栈式联机事务处理过程(OLTP)、联机分析处理(OLAP)和HTAP解决方案,适用于高可用、强一致、数据规模较大等应用场景。
图1. TiDB开源分布式数据库产品架构与数据生态
TiDB开源分布式数据库采用云原生架构,兼容MySQL,能够有效减少迁移工作量。数据库同时具备交易处理与数据分析能力,在多模态可扩展性和性能方面表现卓越。TiDB可提供以下优势:
一键水平扩容或者缩容
得益于TiDB存储计算分离的架构设计,可按需对计算、存储分别进行在线扩容或者缩容,整个过程对应用运维人员透明。
金融级高可用
数据采用多副本存储,数据副本通过Multi-Raft协议同步事务日志,多数派写入成功事务才能提交,确保数据强一致性且少数副本发生故障时不影响数据的可用性。可按需配置副本地理位置、副本数量等策略满足不同容灾级别的要求。
实时HTAP
提供行存储引擎TiKV、列存储引擎TiFlash两款存储引擎,TiFlash通过Multi-Raft Learner协议实时从TiKV复制数据,确保行存储引擎TiKV和列存储引擎TiFlash之间的数据强一致。TiKV、TiFlash可按需部署在不同的机器,解决混合负载资源隔离的问题。
云原生的分布式数据库
为云设计的分布式数据库,通过TiDB Operator可在公有云、私有云、混合云中实现部署工具化、自动化,依托公有云提供开箱即用的TiDB Cloud服务(DBaas)。
兼容MySQL协议和MySQL生态
兼容MySQL协议、MysQL常用的功能、MysQL生态,应用无需或者修改少量代码即可从MySQL迁移到TiDB,提供丰富的数据迁移工具帮助应用便捷完成数据迁移。
采用第四代英特尔 至强 可扩展处理器优化性能并提升数据压缩率
对于现代化的数据库系统,CPU已经成为数据库整体性能的关键影响因素。为了从CPU的迭代中获益,TiDB开源分布式数据库适配了第四代英特尔 至强 可扩展处理器。
第四代英特尔 至强 可扩展处理器通过创新架构增加了每个时钟周期的指令,每个插槽多达60个核心,支持8通道DDR5内存,有效提升了内存带宽与速度,并通过PCIe 5.0(80个通道)实现了更高的PCIe带宽提升。第四代英特尔 至强 可扩展处理器提供了现代性能和安全性,可根据用户的业务需求进行扩展。借助内置的加速器,用户可以在AI、分析、云和微服务、网络、数据库、存储等类型的工作负载中获得优化的性能。通过与强大的生态系统相结合,第四代英特尔 至强 可扩展处理器能够帮助用户构建更加高效、安全的基础设施。
图2. 第四代英特尔 至强 可扩展处理器为数据中心提供多种优势
对于数据库应用而言,第四代英特尔 至强 可扩展处理器提供了更多的内核,以及更多的Sub-NUMA Clustering(SNC)节点,使得数据库系统能够实现明显的代际性能提升。
在OLTP场景中,为了验证CPU升级带来的性能提升,PingCAP进行了测试,验证了在Sysbench基准测试中,英特尔 至强铂金 8380/8480+ 处理器的只读、读写性能差异。测试数据如图3、图4所示,基于英特尔 至强 铂金 8480+ 处理器的TiDB在Sysbench只读测试中性能达到基准配置的1.62倍,在Sysbench读写测试中性能达到后者的1.43倍6 。
表1. 测试配置
图3. 只读测试性能
图4. 读写测试性能
在OLAP场景中,PingCAP还希望能够提升TiDB的海量数据压缩存储能力,从而减少存储数据所需的空间,降低相应的成本投入。为此,TiDB采用了第四代英特尔 至强 可扩展处理器集成的英特尔 IAA加速器。
英特尔 IAA是一款硬件加速器,结合分析原始函数,能够提供出色的吞吐量压缩和解压缩性能。英特尔 IAA主要针对大数据和内存分析数据库等应用程序,以及内存页压缩等应用程序透明用途,能够在分析查询处理期间过滤数据。英特尔 IAA支持零压缩等轻量级压缩方案以及霍夫曼编码和Deflate等较重的压缩算法。对于Deflate格式,它支持对压缩流进行索引,以实现高效的随机访问。
图5. 英特尔 IAA加速流程
PingCAP对比了在不同处理器配置下,英特尔 IAA以及LZ4无损压缩算法的压缩率差异。测试数据如图6所示,采用英特尔 IAA替代LZ4之后,TiDB压缩率达到LZ4压缩算法的1.4倍,主要针对列存储引擎TiFlash的使用场景,能够大幅节省存储空间7 。
图6. 不同处理器与压缩算法下的压缩率
此外,PingCAP还测试了在不同的处理器与压缩算法的组合下,数据库的性能差异。测试数据如图7所示,在采用英特尔 IAA替代LZ4进行压缩之后,数据库的性能不仅没有降低,还实现了一定的提升。
图7. 不同处理器与压缩算法下的性能差异
收益
在将CPU升级为第四代英特尔 至强 可扩展处理器之后,TiDB开源分布式数据库提升了性能,节约了存储空间,为客户带来了以下收益:
•数据库的只读和读写性能分别达到基准配置的1.62倍和1.43倍,结合TiDB自身的性能优势,能够帮助客户加速数据处理与分析效率,应对大规模数据带来的冲击8 。
•英特尔 IAA压缩算法的压缩率达到传统压缩算法的1.4倍,为用户节省了大量的硬盘空间,降低成本;结合CPU的迭代,性能提升可达到原配置的1.56倍,有助于客户化解数据压缩所带来的性能困扰9 。
•结合软硬件创新,TiDB能够有效提高数据库系统的性能/成本比,帮助用户节省在数据库上的投资。
移动互联网、物联网人工智能等技术的快速发展推动了数据的爆发式增长,要求企业数据库必须能应对海量数据和对瞬间的超大网络请求,迫使传统的IT架构必须提升其灵活性、可靠性、流动性、安全性。基于第四代英特尔 至强 可扩展处理器TiDB具备高并发、高可用、热分表等特性,并可同时处理交易类业务和分析类业务,有望为企业的数字化转型进程注入充沛的动力。
PingCAP与英特尔的合作验证了第四代英特尔 至强 可扩展处理器在加速数据库负载方面的卓越潜力。除了当前的合作成果之外,双方还将进一步加速软硬件融合领域的合作,为用户提供安全可靠、海量数据超高性能支持、弹性扩展能力、HTAP混合负载、资源灵活管控和共享等数据库能力支撑,构建基于创新技术的基础设施。
  • 处理器
  • 互联网
  • 数据库
  • 开源
原文标题:第四代至强® 可扩展处理器助TiDB开源分布式数据库实现优化
文章出处:【微信号:英特尔中国,微信公众号:英特尔中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HarmonyOS Next 应用元服务开发-分布式数据对象迁移数据权限与基础数据
    使用分布式数据对象迁移数据,当需要迁移的数据较大(100KB以上)或需要迁移文件时,可以使用分布式数据
    发表于 12-24 09:40
    PingCAP携手亚马逊云科技,加速全球业务拓展
    近日,在2024年亚马逊云科技re:Invent全球大会上,一项重要合作得以宣布:数据库即服务(DBaaS)产品TiDB Cloud的领先开发商PingCAP,正式选择亚马逊云科技作为其首选云服务
    的头像 发表于 12-23 15:05 256次阅读
    PingCAP选择亚马逊云科技为首选云服务商 加速全球业务拓展
    北京2024年12月18日 /美通社/ -- 亚马逊云科技在2024 re:Invent全球大会上宣布,数据库即服务(DBaaS)产品TiDB Cloud的开发商PingCAP选择亚马逊云科技为首
    的头像 发表于 12-18 17:42 238次阅读
    一文讲清什么是分布式云化数据库
    分布式云化数据库是一种先进的数据管理系统,它将传统的数据库技术与分布式计算、云计算和大数据处理技
    的头像 发表于 10-14 10:06 237次阅读
    分布式云化数据库的优缺点分析
    分布式云化数据库的优点主要体现在高可用性和容错性、可扩展性、体系结构、数据一致性、成本、升级迭代等方面。同时也存在一些缺点,如通信开销较大、数据的存取结构复杂、
    的头像 发表于 09-14 09:42 280次阅读
    软件系统数据库的分库分表设计
    分布式集群,实现分库分表功能,解决数据库中海量数据存储和查询性能的问题。MyCat 还是一个数据库的集群中间件,主要实现 RDBMS 数据库
    的头像 发表于 08-22 11:39 340次阅读
    软件系统<b class='flag-5'>数据库</b>的分库分表设计
    基于分布式存储WDS的金融信创云承载数据库类关键应用
    的头像 发表于 08-16 09:42 293次阅读
    基于<b class='flag-5'>分布式</b>存储WDS的金融信创云承载<b class='flag-5'>数据库</b>类关键应用
    基于英特尔至强6能效核处理器优化原生分布式数据库OceanBase
    随着数字化、在线化、智能化的演进,企业面临着指数级递增的海量存储需求和挑战,同时,企业需要降本增效,进行更好更智能的数据决策。基于英特尔 至强 6 能效核处理器的分布式数据库OceanBase在性能
    的头像 发表于 07-24 15:16 525次阅读
    基于英特尔至强6能效核处理器优化原生<b class='flag-5'>分布式数据库</b>OceanBase
    小米试点业务系统上线OceanBase,数据库性能飞跃新高度
    系统逐渐显露出性能瓶颈和运维成本高昂的问题。为此,小米集团于2023年10月做出了重要战略决策,引入蚂蚁集团自主研发的OceanBase分布式数据库,以期在数据库性能、稳定性及成本效益上实现全面升级。
    的头像 发表于 07-03 15:39 689次阅读
    小米携手OceanBase实现数据库升级
    在当今这个数字化飞速发展的时代,企业对于数据处理和存储的需求日益增长。近日,小米集团宣布了一个令人振奋的消息:他们已经成功将部分关键业务系统升级至OceanBase原生分布式数据库,并在数月内稳定运行,实现了性能的大幅提升和成本的显著降低。
    的头像 发表于 07-01 17:22 297次阅读
    鸿蒙开发接口数据管理:【@ohos.data.distributedData (分布式数据管理)】
    分布式数据管理为应用程序提供不同设备间数据库分布式协同能力。通过调用分布式数据各个接口,应用程
    的头像 发表于 06-07 09:30 1028次阅读
    鸿蒙开发接口<b class='flag-5'>数据</b>管理:【@ohos.data.distributedData (<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>数据</b>管理)】
    阿里云与中兴通讯达成开源数据库合作
    近日,阿里云与中兴通讯宣布达成开源数据库领域的深度合作。中兴通讯正式加入PolarDB开源社区,并荣任首届理事会成员单位,这一举措标志着两大科技巨头在数据库领域的合作迈向新的高度。
    的头像 发表于 05-17 10:47 590次阅读
    阿里云与中兴通讯达成开源数据库合作,助推国产数据库发展
    据悉,阿里云与中兴通讯于5月16日公布了开源数据库合作事宜。中兴通讯正式宣布加入PolarDB开源社区,并担任首届理事会成员单位。
    的头像 发表于 05-16 16:34 486次阅读
    HarmonyOS开发实例:【分布式手写板】
    使用设备管理及分布式键值数据库能力,实现多设备之间手写板应用拉起及同步书写内容的功能。
    的头像 发表于 04-17 21:45 531次阅读
    HarmonyOS开发实例:【<b class='flag-5'>分布式</b>手写板】
    鸿蒙HarmonyOS开发实例:【分布式关系型数据库
    使用[@ohos.data.relationalStore]接口和[@ohos.distributedDeviceManager] 接口展示了在eTS中分布式关系型数据库的使用,在增、删、改、查的基本操作外,还包括分布式数据库
    的头像 发表于 04-11 09:52 962次阅读
    鸿蒙HarmonyOS开发实例:【<b class='flag-5'>分布式</b>关系型<b class='flag-5'>数据库</b>】
