升压型DC-DC转换器关断时的工作
罗姆半导体集团 来源:罗姆半导体集团 2024-11-24 11:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文的关键要点
二极管整流升压型DC-DC转换器关断时,输出不会变为0V,而是会输出VIN-VF的电压。
同步整流升压型型DC-DC转换器关断时,受高边开关所用FET的寄生二极管影响,也会输出VIN-VF的电压。
・由于关断时输出的电压很低,因此负载电路可能会发生误动aa作,流经负载电路和电压设置电阻电流会导致待机功耗增加。
・具有背栅控制功能的同步整流升压型DC-DC转换器,可以通过取消寄生二极管来使关断时的输出变为0V,从而防止负载电路误动作和待机功耗增加。
目录
1.二极管整流升压型DC-DC转换器
2.同步整流升压型DC-DC转换器
3.流经电压设置电阻的电流造成的待机电流消耗
4.带背栅控制功能的同步整流方式
前言
通过关断降压型DC-DC转换器停止其开关工作,使输出电压变为零,停止向负载电路供电,此时电源消耗的唯一功耗是电源电路关断时的自耗电流。然而,对于升压型DC-DC转换器而言,大多数情况下,即使因停止开关而停止升压工作,电源电压VIN在输出时也不会被升压。受流入与输出端连接的电路的电流影响,可能会流过比电源电路关断时的自耗电流更多的电流,这可能会导致计算待机消耗电流时出现问题。
在本文中,我们将分“二极管整流升压型DC-DC转换器”、“同步整流升压型DC-DC转换器”、“流经电压设置电阻的电流造成的待机电流消耗”和“带背栅控制功能的同步整流方式”几部分,来介绍升压电源关断时对输出电压的影响及对策。
二极管整流升压型DC-DC转换器
在二极管整流方式中,由于存在从VIN经过电感器整流二极管的路径,因此即使开关工作因关断而停止,VOUT也会输出(VIN-VF)的电压。由于电压仍然施加在负载电路上,在某些VIN电压条件下,负载电路会消耗电流,待机消耗电流会增加。另外,向负载电路施加半途而废的低电压可能会导致误动作,某些情况下需要配备输出截止电路。
同步整流升压型DC-DC转换器
在同步整流的情况下,高边开关使用的是FET,在关断时,高边开关会因为没有栅极驱动而处于OFF状态。然而,FET的寄生二极管会形成电流路径,因此VOUT还是会输出(VIN-VF)的电压。
电源有连接到VOUT的电阻分压器,用来设置输出电压。在工作时,会有VOUT÷(R1+R2)的电流流过该电阻。当电源关断时,VOUT电压下降,流过电压设置电阻的电流减少,但待机消耗电流会增加。可以通过增加电阻值来减小该电流,但该电阻器需要能够承载误差放大器输入偏置电流100倍以上的电流。如果不能承载这样大的电流,则输出电压VOUT将因温度等因素导致的输入偏置电流波动而发生较大变化,从而影响输出电压误差,因此不能随便增加电阻值。2000年以前的电源IC,很多是双极型产品,输入偏置电流为数十微安(μA)级,因此需要从电压设定电阻上流过数毫安(mA)级的电流。然而,2000年以后的电源IC,CMOS产品已经普及,输入偏置电流已降至纳安(nA)级,流经电压设置电阻的电流也降至数十微安(μA)级。即便如此,如果是移动设备等通过电池供电的应用,微安(μA)级的电流消耗也会影响续航时间,甚至导致问题发生。
为了消除电压设置电阻造成的电流消耗并减少待机消耗电流,一些电源产品会内置可在关断时将电压设置电阻与GND断开的开关。
带背栅控制功能的同步整流方式
在IC中内置有高边开关FET的同步整流方式电源IC,有些产品具有向FET的背栅施加偏压的电路,可通过控制该电路来消除寄生二极管。这个开关可以切断FET的寄生二极管形成的电流路径,因此在关断时输出电压会变为0V,从而可以防止负载电路发生误动作,并确保电源复位,还能消除电压设置电阻和负载电路导致的电流消耗(使该消耗电流为零)。
  • 二极管
  • DC-DC转换器
  • 同步整流
原文标题:R课堂 | 升压型DC-DC转换器关断时的工作
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC转换器电路图 Boost升压DC-DC转换器工作原理
    DC-DC转换器分为三类:Boost升压DC-DC转换器、BUCK降压
    发表于 09-19 11:25 5874次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路图 Boost<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理
    DC-DC升压转换器原理!#电路原理
    电路分析升压转换器DC-DC升压DC-行业资讯
    学习电子知识
    发布于 :2022年10月20日 23:12:35
    DC-DC转换器是什么及其参数
    DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器
    发表于 11-14 11:11
    DC-DC转换器
      DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC转换器分为
    发表于 03-09 14:20
    DC-DC转换器
    发表于 04-19 11:43
    ADP1607-EVALZ,是一款高效,同步,固定频率,升压DC-DC开关转换器
    ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压
    发表于 09-25 06:11
    高效率的Ap1603升压DC-DC转换器的应用
    Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压
    发表于 06-18 07:34
    Pout = 3.3V时Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压
    发表于 06-19 10:08
    非隔离式的DC-DC转换器解析
      非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压DC-DC
    发表于 12-09 15:28
    DC-DC升压转换器的资料分享
    描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式
    发表于 07-26 07:56
    DC-DC升压转换器
    电子发烧友网站提供《DC-DC升压转换器.zip》资料免费下载
    发表于 07-22 09:32 11次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    的头像 发表于 01-19 18:28 5745次阅读
    介绍几种升压DC-DC转换芯片电路真关断低功耗升压DC芯片
    的头像 发表于 03-14 19:05 4006次阅读
    介绍几种<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换</b>芯片电路真<b class='flag-5'>关断</b>低功耗<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>DC</b>芯片
    降压DC-DC转换器升压DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压升压DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压
    的头像 发表于 04-24 10:04 3389次阅读
    降压<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>与<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的输出纹波差异
    降压升压DC-DC转换器的输出纹波有什么不同
    DC-DC转换器是一种将直流电能从一个电压水平转换为另一个电压水平的设备,在电力电子、通信、工业控制等领域具有广泛应用。根据不同的工作原理和转换
    的头像 发表于 10-09 15:55 2738次阅读
