前言
今天到手的是款MACOM的CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器,
这篇文章就带大家一起了解这款GaN功率放大器(结合官方提供的数据手册PDF来分析了解)
CMPA601C025F
名称与基本描述
- 型号:CMPA601C025F
- 封装类型:440213。
- 功率与频率范围:该器件是一款6.0-12.0 GHz频段的25瓦GaN功率放大器,基于氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)工艺,并且采用了硅碳(SiC)基板。
- 工艺技术:0.25 μm 栅极长度制程,结合硅碳基板,使得该放大器具有较高的功率密度和效率。
- 封装描述:采用10引脚金属/陶瓷法兰封装,尺寸为25 mm x 9.9 mm,具有热增强特性,非常适合高功率应用。
主要性能参数
- 小信号增益:在6.0至12.0 GHz频段内,小信号增益在31-37 dB之间。
- 输出功率:在输入功率为22 dBm时,输出功率可达34-51瓦。
- 功率增益与PAE:在不同频率下,功率增益最高为25 dB,功率附加效率(PAE)在21-36%之间,显示了其在高频率下的良好效率表现。
应用场景
- 该器件可用于电子干扰放大器、测试设备和宽带功率放大器等场合。
最大绝对额定值与电气特性
最大绝对额定值(不可同时满足):
- 漏-源电压(VDSS):最大值为84V。
- 栅-源电压(VGS):范围为-10 V至+2 V。
- 存储温度范围:-40ºC到+150ºC。
- 结温:最大允许结温为225ºC。
- 焊接温度:最大焊接温度为245ºC。
电气特性:
- 门限电压(VTH):在漏电压为10V、漏电流为23mA时,门限电压在-3.8V到-2.3V之间。
- 漏-源击穿电压(VBD):最小值为84V,典型值可达100V。
CMPA601C025F官方PDF演示的性能图例
小信号S参数与频率的关系
- 描述了S11、S21和S22在不同频率下的表现。该图表明CMPA601C025F在整个工作频率范围内保持了较低的反射损耗和较高的增益,表现出良好的输入输出阻抗匹配特性。
输出功率、增益和PAE与输入功率的关系
- 在输入功率增加的情况下,输出功率、增益和功率附加效率的变化趋势。这对于工程师评估器件的增益线性度和效率特性有重要意义。
功率附加效率(PAE)与输入功率的关系
- 分析不同频率下,PAE随着输入功率变化的趋势,可以看到在6 GHz、9.5 GHz和12 GHz频率下的效率表现。
输出功率与输入功率的关系
- 展示了输出功率随输入功率的变化曲线,反映了放大器在不同频率下的输出线性度。
增益与输入功率的关系
- 反映了不同频率下,功率增益随着输入功率增加的变化趋势。可以看到,随着输入功率的增加,增益保持了较为稳定的特性。
功耗降额曲线
- 显示了随温度变化的功耗降额关系,帮助用户了解在不同温度条件下如何合理管理器件的功耗。
演示电路原理图
- (官方也有做好的成品测试板子CMPA601C025F-AMP,这里提醒下CMPA601C025F-AMP是包含1个CMPA601C025F的哦):
- 展示了CMPA601C025F的演示放大器电路的详细电路图,为设计工程师提供了实际的应用设计示例。
封装信息及引脚定义
引脚定义:
- 每个引脚的功能定义,包括栅极偏置、漏极偏置、输入(RFIN)和输出(RFOUT)等。封装设计为金属/陶瓷法兰,以便提高热导性能,减少功率器件在高功率应用中的热损坏风险。
以上信息来自MACOM官网及PDF及互联网,如有侵权请告知,希望这篇文章带你了解该型号的特性。
举报投诉
放大器
143文章
13613浏览量
213788 -
功率放大器
102文章
3602浏览量
132056 -
氮化镓
59文章
1640浏览量
116449 -
MACOM
7文章
62浏览量
37946
CERNEX宽带高功率放大器(GaN)
CERNEX宽带高功率放大器(GaN)CERNEX的CBP GaN系列放大器通常用作各种类型通用性技术应用,如实验测试设备、仪表设备和其他需要高功率
发表于 01-08 09:31
Aigtek功率放大器应用领域指南(功率放大器应用场景介绍)
功率放大器的应用领域和使用场景是很多电子工程师都比较关心的问题,那么功率放大器的应用有哪些?安泰电子的功率放大器又该如何选型呢,今天就用一篇文章,来让大家清楚的知道功率放大器的型号的应
安泰功率放大器怎么使用
功率放大器是电子电路中的重要组件,用于增加输入信号的幅度,以便驱动各种负载。在不同的应用中,功率放大器有不同的使用方法和技巧。下面安泰电子将介绍功率放大器的基本使用方法,以及一些常见的应用示例。
功率放大器的几种常见类型
功率放大器,简称功放,是音响系统中的重要组成部分,其主要作用是将音频信号放大,以驱动扬声器发出更大的声音。在音频领域,功率放大器的种类繁多,各具特色。本文将对功率放大器的几种常见类型进
AM08012041WN-XX-R GaN MMIC 功率放大器
AMCOM的AM08012041WN-00-R/AM08012041WN-SN-R是款宽带GaN MMIC功率放大器。AM08012041WN-00-R/AM08012041WN-SN-R在7.5到
发表于 03-15 09:36
AM09012541WM-B-SN-R GaAs MMIC功率放大器AMCOM
AMCOM的AM09012541WM-B-XX是款宽带GaAs MMIC功率放大器。具备25dB的小信号增益值,在8V偏置电压和5%脉冲运作下,在8至11GHz频段中具备42dBm的输
发表于 03-04 09:49
CMPA1D1E025 Ku波段功率放大器CREE
Ω MMIC Ku 频率段高功率放大器应用领域军工用和商用 Ku 波段雷达产品规格描述:25瓦;13.75 至 14.5 GHz;40V;Ku 波段
发表于 02-27 14:09
功率放大器的工作原理 功率放大器的基本要求
强力放大器是一种电路,可以将输入信号放大到输出信号的高功率级别,使其能够驱动高负载(如扬声器、马达等)。它在各种应用中都被广泛使用,包括音频放大器、射频
甲乙类功率放大器的特点 甲乙类功率放大器的最大效率为
甲乙类功率放大器是常用的功率放大器类型之一。甲乙类功率放大器的特点包括高效率、低失真、较大功率输出等。在甲乙类功率放大器中,甲类和乙类
功率放大器主要放大的是什么
功率放大器是一种电路,用于将输入信号的功率放大到更大的值。它主要用于驱动负载或扩大信号的幅度。在这篇文章中,将探讨功率放大器的原理、类型、应用领域以及一些常见的设计考虑因素。 功率放大器
