日常生活中,各类产品中电子零件运用广泛,而任何电路板上使用最多的器件就是电容、电阻,其中电阻因价格便宜与分压限流特性更是被大量应用。近年来,随着电子设备朝短小轻薄发展,贴片电阻器也随之得到迅速发展。
贴片电阻因其小型化和高精度的特点被广泛应用于各类电子设备中。然而,在使用过程中,贴片电阻也可能因外力因素导致损坏甚至断裂,从而影响电路的可靠性。
电极脱落
贴片电阻的电极剥落和断裂是较为常见的故障形式。这种现象通常由焊锡应力过大、温升超过推荐的回流焊峰值,以及其他人为因素(如保护模具、上下产品堆叠等)引起的外力作用所致。
实际图片
这种现象通常与焊接过程中焊锡量的控制、焊接温度曲线的设置密切相关。当焊锡量过多时,冷却过程中焊锡的收缩会产生较大的机械应力,进而作用在电阻的电极上,造成电极的剥离。
预防措施
为了防止额外的应力产生导致的贴片电极脱落,我们建议采取以下几种措施:
01 严格控制焊锡量:
在回流焊接过程中,应根据实际需求使用合适的钢网厚度,避免因焊锡过多或左右锡量不一致导致的电极被拉起。
02 优化回流焊温度曲线:
回流焊温度曲线的设置应符合厂家的推荐参数,避免超过芯片电阻能够承受的温度范围。确保焊接过程中的温度均匀,以减少热应力对电阻的影响。
03 正确的机械应力管理:
在电路板的设计和生产制造过程中,应尽量统一标准并避免不必要的机械应力。例如,避免将电阻安装在PCB板边缘或最大受力点附近,减少电路板的弯曲变形等操作。
电阻
86文章
5575浏览量
173221 -
贴片电阻
10文章
1715浏览量
26287 -
电极
5文章
831浏览量
27419
原文标题:知识分享 | 电阻正电极脱落是怎么回事?
文章出处:【微信号:FOSAN富信科技,微信公众号:FOSAN富信科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
